Anciennes prises platine vinyle sur le NAC32
Salut la troupe,
j'ai voulu brancher ma platine vinyle sur mon Nac 32.
Ben j'ai pas les bonnes fiches. Sur le 32 il y a des prises avec une encoche. Et sur la platine des classique RCA.
Je sais qu'il existe des petits adaptateurs à mettre sur le pré (j'en avais sur mon 72 je crois), mais je ne sais pas comment ça s'appel, donc, difficile de cder.
merci pour votre aide
Re: anciennes prises platine vinyle
Les fiches sur le NAC32 sont des BNC
super j'avance...Et quelle célérité !
merci.
Il me faut donc un adaptateur BNC male vers RAC femelle. C'est ça ?
Oui je pense que tu as raison
Tu verras bien la tête des connecteurs en regardant sur le net
danielw4
Re: Anciennes prises platine vinyle sur le NAC32
Message par danielw4 »
XK8
Message par XK8 »
Avec un si beau système n'as tu pas peur que des adaptateurs bnc/rca
n'ajoutent.. ou ne retirent des micros-infos...
remplacer les bnc par des rca ne serait il pas mieux..?
Merci a tous,
Je vais cder ça. ..
et lorsque je ferai transformer mon 32 en 32,5 les fiches bnc seront remplacées par des rca.
NON!
Pour des questions de maintien de l'impédance, il est préférable de mettre des BNC sur le câble venant de la platine. Il n'y avait que sur le bas de gamme que Naim mettait des RCA, Nait, Nac 42.
jeanpi a écrit :.... il est préférable de mettre des BNC sur le câble venant de la platine....
+1
Alcide Nikopol
Message par Alcide Nikopol »
+1 :super:
jeanpi a écrit :Pour des questions de maintien de l'impédance, il est préférable de mettre des BNC sur le câble venant de la platine.
C'est ce que j'ai fait sur ma platine actuelle et que je vais également faire sur ma future platine. Question de maintenir les 50 Ohm de la liaison. Voici ce qu eRichard Dane de chez Naim avait écrit : ...regardless of tonearm cable, the BNC connection offers performance benefits over RCA. The BNC offers a much better impedence match between plug and socket, for one.
MArco <:)
FRAIM
/ MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
Alcide Nikopol a écrit :+1 :super: C'est ce que j'ai fait sur ma platine actuelle et que je vais également faire sur ma future platine. Question de maintenir les 50 Ohm de la liaison. Voici ce qu eRichard Dane de chez Naim avait écrit : ...regardless of tonearm cable, the BNC connection offers performance benefits over RCA. The BNC offers a much better impedence match between plug and socket, for one.
MArco <:)
Attention !! ;) sur la P9 le cable est captif et il me semble (donc à vérifier) qu'il est en un seul morceau depuis les broches de la cellule jusqu'aux RCA. Si c'est le cas c'est peut être dommage de casser cette continuité qui ne doit pas être anodine et dans le résultat sonore et dans le coût de fabrication de cette platine.
Est-ce que des adaptateurs seraient plus gênant que de couper le fil, sauf bien sûr s'il s'agit d'intervenir uniquement aux extremites
Alcide Nikopol
Il me semble que c'est le cas de toutes les Rega, sauf que sur la P9 la qualité du câble etc. est nettement supérieure.
Je vais voir avec mon spécialiste, mais changer les prises pour d'autres ne me semble pas être un problème, moins en tout cas que de mettre des adaptateurs. Surtout si il s'agit de prises sans soudure.
MArco <:)
FRAIM
Mu-so / Mus-so Qb
Oui s'il ne s'agit que de changer les extrémités ça ne doit pas être un problème, je ne suis pas très bon en technique (surtout câblage naim :rouge: ) mais je me demandais si Bnc ne signifiait pas un câblage différent.
Pour la continuité sur toute les Rega, je ne sais pas
DDD a une P9, mais je ne sais pas comment il l'a branchée
Les BNC sont faciles à souder...comme les RCA, un point chaud au centre et la masse! Cela n'altère en rien le câble d'origine, ça le raccourci de quelques mm!
