Conseils sur isolation acoustique
Holala
Pour une amélioration de l'écoute musicale je pensais monter des panneaux acoustiques à partir de mousse de mélamine afin d'amortir ma pièce. A cet effet, j'envisageais de me procurer le modèle suivant : Mousse en Basotect Plane 100x50x5cm blanc http://www.flexolan.com/lng/fr/mousse-e ... blanc.html
sur le site de Flexolan.
Que pensez-vous :
1 - du site ? est-il sérieux ? avez-vous déjà acheté chez eux ?
2- du produit ? est-ce un bon produit au norme NF et CE ?
3 - faut-il prendre de la mousse plane ou alvéolée ?
4 -quel tissu à utiliser pour recouvrir les panneaux ? on lit de tout sur internet
Merci par avance de votre aide.
Cordialement,
Que pensez-vous :
Cordialement,
- alien78
Re: Conseils sur isolation acoustique
Attention avant d'investir car trouver le fameux équilibre entre réverbération et absorption n'est pas une mince affaire !
Bonne chance...
Bonne chance...
- timusch
j'ai peu de temps maintenant mais j'ai fait des travaux acoustique sur l'ensemble de mon rez-de-chaussée et donc, je pense avoir une légère expérience.
si tu veux on se parle
Suisse appart: mu-so
Holala
En fait, je pensais mettre des éléments absorbants sur le mur derrière les enceintes et derrière la zone d'écoute.
Hello !
A mon avis sans mesures sérieuses tu vas trop te prendre la tête et dépenser de l'argent pour rien.
Meilleur temps de faire venir un pro avant tout!
- Athos69
Moi c'est ce que je ferai très bientôt.troubadour a écrit :Hello !
Je risque une somme certes non négligeable, mais au moins j'espère avoir un diagnostic correct pour ma pièce, qui n'est, je pense, pas horrible en l'état, mais sûrement pas optimisée non plus.
Acheter du matos fiable, faire des mesures qui seront sûrement mal interprétées, bof....
- eddy
...C'est tout de même surprenant ces histoires de traitement de pièces ! La fréquence de résonance d'une pièce se trouve normalement dans le bas du spectre ce qui ne pose aucun problème. Quasiment toutes les pièces sont dans ce cas "normal" qu'elles soient grandes ou petites. Ce qui va vous faire glisser vers un cas singulier c'est le fait qu'une des faces de votre pièce ne soit pas rigide et qu'elle se transforme en transducteur autrement dit en un haut-parleur. Et dans ce cas l'erreur commise d'une manière générale est de remplir la pièce pour amortir les vibrations de ce "haut-parleur". Si vous avez un mur ou un plafond qui n'est pas rigide... il suffit de le rigidifier ! Non seulement cela fait économiser beaucoup d'argent car trouver le matériau qui absorbe les bonnes fréquences émises par une paroi qui vibre est risquée et même si c'est le cas cela ne marchera jamais aussi bien que si vous vous attaquiez au vrai problème.
- alien78
C'est effectivement la première chose à faire !
Mais ça peut ne pas suffir. Évidemment, on peut rapidement faire des travaux coûteux qui ne servent pas à grand chose. Parfois un rideau, un tapis judicieusement placés suffisent à donner des résultats satisfaisants et, en plus, c'est WAF !
- Athos69
Rigidifier un mur, c'est possible ça ? A part le reconstruire ?
Ok pour la fréquence de résonance, souvent ça se situe dans la tessiture d'une contrebasse.
Maintenant, les auditoriums de vendeurs hifi, ainsi que les salles de concert, sont tous traités du point de vue acoustique.
Pas forcément avec des panneaux comme ci ou comme ça, mais c'est pris en compte, et pas que pour les graves amha.
philou35
Et si on prenait un système adapté à notre pièce d'écoute ?
CDS3 , XPS2 DR , Hiline
Nac 282, Hi cap DR , Nap 300
Tuner Cyrus , antenne Fanfare
Ben oui, tu le doubles d'un mur "en dur" ... même pas nécessairement sur toute la hauteur de la pièce : 1m à 1,20m suffisent pour adosser les enceintes ...Athos69 a écrit :Rigidifier un mur, c'est possible ça ? A part le reconstruire ?
- lynoo
pour une isolation acoustique parfaite: bouche toi les oreilles!!
Plus sérieusement,tu peux regarder si ils ont des panneaux isolants chez Leroy Merlin. Sans les fixer ni les abimer, tu peux tester en les positionnant dans les zones de réflexion de ta pièce. Et surtout, si pas convaincu, Leroy merlin s'engage à te rembourser dans un certain délai...
Nas ou Qobuz> allo-usbridge(zendure)> curious > Chord Qutest> hiline> supernait2 (HCDR)>wireworld equinox pro> neat motive sx2
- neroptic
Dans la plupart des constructions traditionnelles rencontrées en France, avec des murs en parpaing, brique ou placo, le problème de paroi entrant en résonnance ne sera que (très) rarement rencontré. Les problèmes acoustiques concernent plus souvent des problèmes de réverbérations avec un RT60 trop élevé, d'où l’intérêt de traiter une pièce (mais ce qui peut très bien se faire simplement en la meublant).eddy a écrit :...C'est tout de même surprenant ces histoires de traitement de pièces ! La fréquence de résonance d'une pièce se trouve normalement dans le bas du spectre ce qui ne pose aucun problème. Quasiment toutes les pièces sont dans ce cas "normal" qu'elles soient grandes ou petites. Ce qui va vous faire glisser vers un cas singulier c'est le fait qu'une des faces de votre pièce ne soit pas rigide et qu'elle se transforme en transducteur autrement dit en un haut-parleur. Et dans ce cas l'erreur commise d'une manière générale est de remplir la pièce pour amortir les vibrations de ce "haut-parleur". Si vous avez un mur ou un plafond qui n'est pas rigide... il suffit de le rigidifier ! Non seulement cela fait économiser beaucoup d'argent car trouver le matériau qui absorbe les bonnes fréquences émises par une paroi qui vibre est risquée et même si c'est le cas cela ne marchera jamais aussi bien que si vous vous attaquiez au vrai problème.
Alex
QOBUZ +ROON
QOBUZ +ROON
- micwatch
Pour éviter les résonnances, je pense que l'ampli doit driver correctement les enceintes. Ensuite surement traiter la pièce.
- Athos69
Ca correspond au diagnostic que j'ai eu suite au passage d'un acousticien, avec une courbe des réverbérations en fonction de la fréquence, à comparer à l'enveloppe "idéale".neroptic a écrit : Dans la plupart des constructions traditionnelles rencontrées en France, avec des murs en parpaing, brique ou placo, le problème de paroi entrant en résonance ne sera que (très) rarement rencontré. Les problèmes acoustiques concernent plus souvent des problèmes de réverbérations avec un RT60 trop élevé, d'où l’intérêt de traiter une pièce (mais ce qui peut très bien se faire simplement en la meublant).
Les problèmes de résonance, ça existe, pour ce qui me concerne, à un niveau sonore relativement élevé que je pratique peu.
