Naim NaitXS2 avec Sennheiser HD800
fwargas
Je possède un Naim nait xs2 avec un dac hegel HD25 .
Je souhaite acquérir un casqu Snnheiser HD 800 .
ce casque a une impedance de 300 ohms .
Est ce que la sortie casque du XS 2 sera suffisante pour driver ce casque ?
Cordialement
Cordialement
Re: Naim NaitXS2 avec Sennheiser HD800
En pratique je n'ai pas essayé mon HD800 sur un XS2.
Toutefois, sur la sortie du Supernait 2 ou celle du DAC V1 (dont on peut supposer qu'elles sont identiques à celle de l'XS puisque de même génération et mêmes caractéristiques), il faut quand même monter un peu le potard (entre 10 et 11 heures) ce qui n'est pas le cas avec mon Oppo PM1. Mais ça n'est pas éliminatoire.
- REGISTLSE
L'ampli casque accepte des casques d'une impedance de 16 à 1 kohm donc tu peux utiliser ton hd800 sans problème mais il mériterait un ampli casque dédié de qualité...
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Si l'ampli de l'XS2 est bien le même que celui du V1, il est très honorable, et permet déjà de se faire plaisir, sans se poser trop de questions.
Mais je t'accorde que pour une utilisation comme système principal le HD800 mérite effectivement un ampli vraiment dédié plus HDG.
- REGISTLSE
J'ai eu l'XS Evolved j'ai pu donc comparer la sortie casque de l'XS avec mon ampli casque Talisman T3h et un Beyer DT880... Je dois faire un CR?
Je te crois sur parole
Mais la question de fwargas est plutôt "est-ce possible ?", pas "est-ce le mieux ?" ....
D'ailleurs mon HD800 est sur un Lehmann.
litespeed
j,ai fait l,achat d,un 5si avec son entrée casque .fwargas a écrit :Bonjour
Cordialement
d,ailleurs c,était la priorité...enlever ces boites en plus(ampli casque) et tous les câbles qui vont avec.
après un essai chez mon revendeur avec un grado (32ohms).
et bien chez naim ça fonctionne très bien . après j,ai cherché un casque en l,occurrence un "audio technica ath ad900x" de 38ohms.
ces 2 fonctionne a merveille.
donc avant de faire un achat que l,on risque de regretter,faites un essai primordial avec au moins des impedances différentes (32/150 ohms).
ceci pour avoir eu différents ampli casque avec pas mal de casques aussi.c,est fou ce que ça peut vous gâcher une écoute .
et a la revente même en état neuf sur un casque...vous perdrez des plumes (déjà expérimenté).
- REGISTLSE
Sur l'XS il s'agit d'une sortie casque en classe A contrairement au 5si donc, théoriquement, de meilleure qualité sonore...
litespeed
alors la...je ne savais point.REGISTLSE a écrit :Sur l'XS il s'agit d'une sortie casque en classe A contrairement au 5si donc, théoriquement, de meilleure qualité sonore...
déjà que l,entrée sur le 5si fonctionne bien
je me ferais bien une comparaison des 2.
litespeed
CARACTÉRISTIQUES du 5si:REGISTLSE a écrit :Sur l'XS il s'agit d'une sortie casque en classe A contrairement au 5si donc, théoriquement, de meilleure qualité sonore...
60W de puissance de sortie par canal
Quatre entrées prenant en charge aussi bien des connexions DIN que RCA
Sortie casque 1/4” (6,35 mm) et amplificateur casque classe A de qualité supérieure
Mode AV bypass pour faciliter la connexion à un système AV existant
Connexions pour préamplificateur, amplificateur de puissance et subwoofer
je trouvais bizarre..en classe A aussi.
- REGISTLSE
litespeed
je pense que le site naim ne se planterait pas . si l,on ne peut plus faire confiance...
https://www.naimaudio.com/fr/product/nait-5si
- REGISTLSE
Je m'incline...
litespeed
ça serais plutôt a moiREGISTLSE a écrit :Je m'incline...
j,ai envoyais un mail direct chez naim uk...voila leur réponse.
Only the Nait XS and Supernait2 integrated amplifiers have a Class A headphone amp…
donc l,entrée du 5si n,est pas en classe A.
mais ça fonctionne drôlement bien.
certainement mieux qu,avec certain de mes anciens ampli casque..oui oui je n,exagère pas.
REGISTLSE...je sort!
- amothm
Y savent même pu c'qu'ils fabriquent !
