Quel cable entre un NAP250 et un DAC PS Audio
Donnini
Message par Donnini »
Je suis sur le point d acquérir un nap 250.02 sur se forum et j aimerais le connecter directement sur mon Dac PS audio qui lui a des entrée XLR et RCA quel cable je dois utiliser ?
Merci pour aide
Amicalement
Olivier
/nap 250-2/nac 252/ supercap /ps audio DirectStream DAC/enceintes JMReynaud orféo mk2
ChriS.P.L
Re: quel cable entre un nap 250 et un dac ps audio
Message par ChriS.P.L »
Bonjour Olivier,
Les entrées sur ton dac, tu n'en auras pas l'utilité pour connecter un nap250...
Il faut regarder du côté des sorties de ton dac.
danielw4
Message par danielw4 »
Donnini a écrit :Bonjour
Merci pour aide
Amicalement
Olivier
Il me semble pas que le dac fasse pré ampli ...
Tu branches ton 250 sur ta hicap sinon ....pas de son :nonon:
stringerbell
Message par stringerbell »
Merci pour aide
Amicalement
Olivier
Je suppose que tu voulais dire des sorties XLR et RCA. Il te faudrait un câble rca/din4. Après vérifies la compatibilité de cette configuration. C'est pas forcément conseillé d'utiliser un ampli naim sans son préampli naim, et il faut aussi que le dac fasse préampli
ChriS.P.L
Daniel, ce sont les preamps qui ne peuvent pas fonctionner sur un 250 sans Hicap, ce dernier n'ayant pas d'alim pour les pre.
Les amplis de puissance n'ont aucun problème pour fonctionner sans Hicap... mais faut-il encore trouver le câble adapté.
Lionel
Message par Lionel »
Modifié en dernier par Lionel le 10 févr. 2016, 10:41, modifié 1 fois.
stringerbell
Lionel
stringerbell a écrit :Par exemple. Jamais testé ;)
https://www.flashbacksales.co.uk/acatal ... html#SID=4
Non, je crois que ce n'est pas adapté.
Du reste, je l'ai testé et c'est pas mal pour brancher un préampli RCA à un NAP200 par exemple.
Le NAP250.2 possède un connecteur XLR, et je répète qu'il ne faut certainement pas le brancher
directement au DAC par un câble XLR/RCA.
Lionel
ChriS.P.L
C'est ça qu'il faut pour connecter un pre non Naim vers un 250...
http://www.flashbacksales.co.uk/acatalo ... e-146.html
rougerie2006
Re: Quel cable entre un NAP250 et un DAC PS Audio
Message par rougerie2006 »
Le DAC PS audio est aussi un PRE avec "Commande de volume à haute résolution" sur sortie XLR ou RCA , donc il doit être effectivement possible de piloter directement un NAP 250.2. (Théoriquement le XLR est à prioriser, donc cable XLR/XLR)
A vérifier dans la notice...pour confirmation
(l'appli IOS existe pour commande à distance)
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Non, pas un câble XLR/XLR classique !
Le XLR en sortie d'un DAC est à utiliser comme sortie symétrique (1 prise XLR par canal).
Côté 250, 1 seule prise XLR sert pour les 2 canaux, en liaison asymétrique.
Le plus logiques serait d'utiliser les sorties asymétriques du DAC (RCA).
Donnini
Un grand merci pour vos réponses mais effectivement le DAC PS audio est aussi un PRE et si je regarde les photos de l'arrière d'un NAP 250 c'est effectivement ce cable qui conviendrait comme suggérer par rougerie2006
Naim Style 2 x Phono/RCA Plugs - 3 Pin Male XLR Performance Cable
http://www.flashbacksales.co.uk/acatalo ... e-146.html.
J'aimerais juste pas me tromper et et abimer un des appareils quelqu'un peux me le certifier avant que je ne passe commande du fameux câble.
Merci encore pour votre aide
Olivier
Lionel
Ne pas utiliser XLR -> XLR comme dit Bigbroz
[EDIT]
Je voulais dire comme le dit Bigbroz justement: qu'il dit bien de ne pas utiliser XLR/XLR classique et je suis d'accord
avec lui, en ajoutant de ne pas utiliser XLR/XLR du tout. Ma phrase pouvais faire croire le contraire ![/EDIT].
Explication: Naim utilise les câbles XLR de façon très particulière pour une double connection asymétrique par câble.
Les sorties XLR (d'ailleurs il y en a deux) du DAC sont symétriques.
En effet, c'est la bonne référence que vous avez pointée: le XLR (Naim 250)/2xRCA.
Pour être certain de ne pas faire de bêtise, vous pouvez poser la question
au fabricant du câble, ils sont serviables, j'avais posé moi-même une question
concernant un autre câble.
Vous pouvez aussi vous assurer en regardant le schéma à l'arrière du NAP250.2.
Pour moi c'est bon.
Cordialement
Lionel
Modifié en dernier par Lionel le 10 févr. 2016, 10:42, modifié 5 fois.
rougerie2006
Autant pour moi je ne connais pas la façon ésotérique avec laquelle Naim gère les prises XLR sur le 250.2, suivre les conseils de Bigbroz pour la partie câblage!
ChriS.P.L
En effet, il faudra un préampli au moins pour avoir un contrôle de volume et une entrée
convenable pour attaquer l'ampli.
Si vous n'avez rien en amplification, il faudra soit un combo NAC/NAP, soit un amplificateur
"intégré" SuperNait par exemple.
Pour le câble via les éléments Naim, il faudra du RCA/DIN, car Naim utilise des liaisons
asymétriques (donc pas le XLR classique de votre DAC).
Cordialement
Lionel
Lionel
Au temps pour moi, si le DAC fait préampli, c'est bon.
[EDIT]
Pour moi c'est bon.
Cordialement
Lionel
Lionel, est-ce vraiment nécessaire qu'un sujet sur deux soit entravé de tes réponses qui ne sont au final que de simples copier/coller de ceux qui amènent des réponses dont ils sont sûre de par leurs expériences avec le matériel Naim...
Tes interventions sont aussi inutiles que pénibles, de plus quand elles se terminent dans la plupart des cas par "autant pour moi, j'ai dit une bêtise..."
