Changement Condensateur 23000uf/100V
XK8
Message par XK8 »
Suite fuite je dois changer deux condensateurs sur un ampli de puissance,
Ref tech ; 23000 uf / 100 VDC 125 SURGE -10 +75 % marque MEPCO/CENTRALAB
Je dois conserver absolument les valeurs d'origine ou l'une d'elle est modifiable en +/-…?
Si oui quelle incidence ?
Merci,
rougerie2006
Re: Changement Condensateur 23000uf/100V
Message par rougerie2006 »
Il faut impérativement garder au moins la valeur de la tension sous peine d'explosion.
Sinon on peut augmenter la capacité, ce qui théoriquement ne peut qu'améliorer le rendu sonore en terme de dynamique.
Bien vider les condos avant d'y toucher!
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
XK8
Message par XK8 »
Bon,
trouve pas exactement les mêmes…pour les dimensions c'est bien mais les uf...
100 V ok mais 27000 ou 33000 uf….lequel choisir en remplacement des 23000 uf ..?
Merci,
Modifié en dernier par XK8 le 23 févr. 2016, 19:04, modifié 1 fois.
27'000 car les tolérances de ces condos sont de l'ordre de +/- 20 % ! C'est pour le voltage qu'il vaut mieux ne pas aller en-dessous, plutôt en-dessus...
Tu as fait le tour des marques possibles?
XK8
Message par XK8 »
Oui,c'était l'apres midi des marques de condensateurs…19 pour l'instant
le plus difficile c'est les dimensions du tube pas courant.
Apres les prix se valent plus ou moins …!
Je pars sur des Nippon Chemi-con quelqu'un connais, ça ma l'air bien..
C'est ni pon ni mauvais.
Facile je sais.
On s'foule pas trop ce soir :happy1: :mdr1:
XK8 a écrit :Je pars sur des Nippon Chemi-con quelqu'un connais, ça ma l'air bien..
Parfait, Alexandre, il vaut mieux se contenter des chemi-con, parce que si c'est pas semi, , c'est vraiment trop ... mais sinon, Nippon, c'est bon ! :mrgreen:
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Oui, Nichicon c'est très bien.
J'utilise leur série "Muse" pour remplacer certaines condensateurs introuvables ou presque, avec un très bon résultat.
XK8
Message par XK8 »
Grande forme les gars... :roule: bientôt le printemps l'humeur s'envole !!
moirasc
Message par moirasc »
Hello Alex,
Si j'ai bien suivi, tu remplaces les condos qui ont fui sur ton Spectral.
A mon humble avis, il faut impérativement remplacer les condos par ceux d'origine pour rester en "full stock" ! :)
m2003
Message par m2003 »
Bizarre affaire que ce condensateur de 23 000*f/100v. J'ai beau en connaître un rayon en electronique... J'ai rencontré des 15, 18, 22, 27, 33,39, 47, ... mais 23 000µf, ça ... Tu peux prendre un 22 000µF et placer un condensateur de 1000µF/100v en parallèle pour arriver au même résultat...
Que la musique soit en toi
moirasc
Mieux vaut être aveugle que de lire ça.... :mrgreen:
La société qui fabrique les condos a pignon sur rue en Californie. Je serais toi, je leur passerais un petit mail...
