Embouts WBT pour NACA5
Hello
J'avais commandé ces embouts 4mm2 pour NACA5
http://www.audiophonics.fr/fr/embouts-a ... -2339.html
mais visiblement c'est trop petit (et pas qu'un peu).
pourtant naim décrit son câble comme Deux conducteurs séparés de 4 mm2
https://www.naimaudio.com/fr/product/nac-a5
Quel diamètre dois-je commander pour ces embouts ??
- marmathal
Re: Embouts WBT pour NACA5
Bonjour RV,
Ces embouts a sertir sont utilisés pour les câbles secteur, et uniquement côté prise schuco. Ils ont pour objectifs, de permettre le sertissage des brins, en général très souples du câble avant serrage dans la prise.
Pour le NACA5, pas sur qu'il y ait une quelconque utilité.
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
hello marmathal
merci. j'avais commandé ces embouts, car WBT les recommandait pour sertir dans ses prises bananes et fourches.
Penses-tu que ce soit inutile ?
- marmathal
Si le NACA 5 a vocation à être soudé, les embouts sont à mon avis inutiles.
Si il a vocation à être serré dans une fiche par un système de vis pointeau , c'est à mon avis également inutile du fait de la rigidité des brins du câble.
La soudure restant pour ma part la meilleure solution.
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
ici c'est destiné à être associé avec la connectique à sertir de WBT, qui justement recommandait l'association avec leurs embouts.
Dans le cas du système garçonnière, je préfère, pour diverses raisons, opter pour un système sans soudure.
- micwatch
Bonjour RV,
J'ai acheté et installé des fiches WBT auto-serrantes depuis 4 mois. Je n'ai pas mis d'embout, juste vissé la NACA5 a nu dans les fiches bananes via les 2 visses. Attention, il faudra enlevé la protection (un petite tube en plastique transparent) a l'endroit ou l'on visse qui est dans la banane .
Autrement, Birdy Nam Nam pourra t'en dire plus sur les embouts de sertissage, il a utilisé ce moyen.
https://www.elitediffusion.com/connecti ... -de-4.html
- marmathal
Je ne connais pas ce système de fiches à sertir, mais à priori tu peux éviter les embouts toujours du fait de la rigidité du câble et du diamètre des brins.
Peut être certains pourront apporter leur expérience en la matière
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
micwatch a écrit :Bonjour RV,
hello Michel
merci. Effectivement, j'ai eu cette petite mésaventure avec l'oubli du petit embout plastique
marmathal a écrit :Je ne connais pas ce système de fiches à sertir, mais à priori tu peux éviter les embouts toujours du fait de la rigidité du câble et du diamètre des brins.
oui peut-être que cette recommandation de WBT d'utiliser les embouts à sertir a un intérêt limité pour le NACA5
J'ai utilisé des WBT durant pas mal d'années. Les embouts sont recommandés avec leurs fiches bananes. Cela permet de ne pas écraser et abîmer les brins de cuivre lors du fort serrage des 2 vis! Il ne me reste plus que la pince à sertir!
Cela dit, le Naca5 avec la grosseur de ses brins fait que pour 4 mm2 il fait un plus gros diamètre qu'un câble de même section avec des brins très fins...
Ce qui explique que le tube pour 4 mm2 est trop petit. Donc prendre la dimension supérieure!
J'utilise des embouts WBT ou autres pour les fils souples multibrins non soudés, indispensable pour une bonne tenue mécanique sans couper des brins, pour câble secteur avec fiches IEC ou Schuko, correspondant précisément à la section du câble qui est utilisé pour sauvegarder un contact intégral; avec sertissage assuré par le serrage des visses de blocage sur l'embout formaté avec le pincement. Vu la section et la raideur des brins le NACA5, à mon sens, ne justifie pas nécessairement la présence d'embouts pour du vissage, bien que les embouts de 4mm2 ou plus existent. J'ai utilisé des fiches bananes WBT Argent 0610Ar avec double serrage sur mon NACA5, sans embouts et parfaitement maintenus sans atrophie du Naca5.
Ok, mais tu as mis de l'Ag avec le NACA5 et du naim ?
et moi, j'me souviens des conseils d'Eddy qui nous disait que les fiches des plugs Naims -avec ou sans la coque plastique- (ou celles des bananes Deltron) étaient les mieux adaptées puisqu'étant du même matériau que les prises femelles des amplis Naim. C'est ce que j'ai fait pour tous mes cables avec satisfaction !
ou
ou
Oui c'est ce que j'ai sur les autres système avec ampli naim. Mais c'est soudures obligatoires et pour la garçonnière je ne désire pas de soudure, d'où l'alternative WBT.
ah ..... et pourquoi ?RV a écrit :pour la garçonnière je ne désire pas de soudure
