Quel Soundcare Superspikes sous un FRAIM ?
<:) Bonjour,
Je pense faire tirer une ligne dédiée prochainement. Ceci va m'obliger à déplacer mes Fraims :pleur4: l'entreprise est périeuse. Impossible de les déplacer sans que les pointes se barrent des contre-pointes....ceci m'a conduit à envisager la mise en place de Soundcare Superspike, en remplacement des pointes sous les bases des Fraims.
Savez-vous (ou pouvez-vous facilement vérifier) quel pas de vis ont ces pointes ? :merci:
Il y a chez Soundcare "tous les choix, mais lequel est le bon ?
- M6 --> 6mm outher diameter --> 10 threads per cm
- M8 --> 8 mm outher diameter --> 8 threads per cm
- M10 --> 10 mm outher diameter --> 6,67 threads per cm (supported with combination M6 spikes and M6 to M10 threadconverter).
- M12 (NOT SUPPORTED) --> 12 mm outher diameter --> 5,7 threads per cm
- 1/4" --> 1/4 inch = app. 6,35 mm outher diameter --> 20 threads per inch = app. 7,8 threads per cm.
- 5/16" --> 5/16 inch = app. 7,94 mm outher diameter --> 18 threads per inch = app. 7,05 threads per cm.
- 3/8" --> 3/8 inch = app. 9,3 mm outher diameter --> 16 threads per inch = app. 6,45 threads per cm. (supported with combination 1/4” spikes and 1/4” to 3/8” threadconverter).
- 7/16" (NOT SUPPORTED) --> 7/16 inch = app. 10,1 mm outher diameter --> 14 threads per inch = app. 5,65 threads per cm.
- 1/2" (NOT SUPPORTED) --> 1/2 inch = app. 12,4 mm outher diameter --> 12 threads per inch = app. 4,85 threads per cm
Modifié en dernier par la feuille le 27 mai 2016, 18:30, modifié 1 fois.
ChromBumper
Re: Quel Soundcare Superspikes sous un FRAIM ?
Message par ChromBumper »
Ou lalala... ça a l'air super technique... avec plein de chiffre en pouce, en cm, en oz...
Et pourquoi pas juste des fraim chips?
ChromBumper a écrit :Ou lalala... ça a l'air super technique... avec plein de chiffre en pouce, en cm, en oz...
en fait il y a (presque que) 2 types de pas de vis qui existent : le pas anglais et l'autre (pas le même nombre de filetage au cm)...et puis il y a différents diamètres d’où le choix proposé par Soundcare
ChromBumper a écrit :Et pourquoi pas juste des fraim chips?
C'est ce que j'ai actuellement. Mais, je déplore que les Fraim Chips se barrent dès qu'on essaye de déplacer le meuble.....Donc, pas facile de bien ranger les ficelles, de nettoyer, d'ajuster le positionnement des Fraims. D’où mon souhait de remplacer les Fraim Chips par des superspike. <:)
ChriS.P.L
Message par ChriS.P.L »
De par mon expérience avec le Fraim, il est absolument indissociable des Fraimships...
Sous peine de perdre complètement la magnifique évolution que le Fraim offre aux électroniques Black... ;)
8| ah....tu as essayé les soundcares ?
je me disais, naïvement, que les Soundcares découpleraient.....les vibrations de chacuns des éléments passant de la plaque de verre -> aux montants-> à la base -> puis étant évacués vers le sol (que ce soit avec les fraimchips ou les superspikes). mais j'avoue que ce n'est qu'une supposition
Sûrement pas...car ce n'est plus du FULL NAIM :mrgreen:
Mais tu sais que cela change le principe de découplage! Il faudrait pouvoir faire une écoute avec les 2 systèmes...Pas facile.
ChriS.P.L
Non, je n'ai pas essayé les Soundcare sous le Fraim... J'en ai eu que sous mes Pawel Acoustic, des Soundcare donc.
Lorsque j'ai monté mon Fraim neuf (pas rodé donc :) ) j'avais des Linn Skeet et j'étais persuadé qu'il serait difficile de faire mieux, jusqu'au jour où j'ai acheté trois Fraimchips (à 45.-chf la pièce :hello: Gérald) et là, j'ai vraiment profité de l'indécence du prix de ce meuble... et je suis encore persuadé aujourd'hui que le travail d'usinage spécifique apporté aux Fraimships y est pour beaucoup...
Faisant confiance à tes oreilles expertes, le doute m'habite ! Est-il opportun des mettre des Soundcare ?
Mais j'en bave tellement pour ajuster le placement de ces meubles....je ne les ai jamais déplacé depuis qu'ils ont été montés : ce n'est pas faisable ! Pas sans retirer, un à un, chacune des boites noires et puis chacun des niveaux, etc... Pas idéal pour les branchements et époussetage :pleur4:
ChriS.P.L
Par contre la poussière, ne se sentant bien que sur les électroniques et les étages du Fraim, ne m'a jamais gêner à l'écoute...
Au contraire, elle participe à l'amortissement des résonances de la pièce... :hehe:
Alcide Nikopol
Message par Alcide Nikopol »
La solution qu'à trouvé AstondoA est très bien aussi.
Un levier avec roulettes et puis des pastilles en Téflon pour glisser le meuble une fois posé dessus.
MArco <:)
FRAIM
/ MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
J'avais, à une époque, confectionné de petites couronnes en teflon auto-collant, à la taille exacte de la face inférieure du fraimship encaissant donc libre le petit creux central ... dont il se dit qu'il pourrait bien contribuer largement à l'effet "fraimship", ce que semble confirmer le passage de Linn skeet à fraimship chez Chris ...
Jamais eu de Fraim, mais sous mes S-400 posées sur une tôle de 18kg - donc env. 45 kg l'ensemble reposant sur 3 points - cet aménagement permettait de déplacer chaque enceintes assez facilement sur du parquet ...
Tu peux essayer, assez facilement, cette solution ... pour voir si cela glisse raisonnablement ... sans altérer la sonorité de l'ensemble. ;-)
AstondoA
Message par AstondoA »
Il y a un an ... <:)
Pour soulever mon meuble j'utilise un petit bras de levier un peu bricolé et je glisse des pastilles téflon sous les pieds du meuble et il avance tout seul (ou presque)
1, 2, 3, 4, 5 boîtes ...
J'espère que tu ne les mets pas comme sur la photo, les pastilles ... pasque là, ça glissera moins bien !! :roule: :roule:
AstondoA
merci Gérald ....
:1010:
Comment procédés tu, Astondoa ?
Est ce tu leve le meuble, puis glisse 3 pastilles, repose le meuble, puis tire le meuble ...et inversement pour le replacer ?
Ce qui voudrait dire que pendant un instant, le Fraim avec tous les éléments dessus (+ de 120kg) sont en équilibre très PRÉCAIRE...mais si tu en parles, c'est que c'est faisable...
Dire qu'un moment je me demandais s'il serait envisageable de prendre un diable... :hehe:
