Close ou Bass-reflex...
- XK8
j'ai lu récemment qu'il était possible de "Boucher" les évents d'une enceinte Reflex pour la rendre close…
Il existe même des bouchons en mousse chez certains constructeur.
Donc perdre un peu en grave qui descends…mais gagner en fermeté et netteté du grave.
Une Reflex bien construite peut elle rivaliser avec une close du même acabit..?
Où, le fait de modifier une reflex "boucher les évents hermétiquement" en fait elle une vraie close..?
Vos avis..
Vos avis..
Modifié en dernier par XK8 le 13 juil. 2016, 21:31, modifié 1 fois.
- rougerie2006
Re: Close ou Bass-reflex...
Mais la pente est douce et régulière.
Une bass reflex va faire remonter le grave artificiellement juste au dessus de la fréquence de résonance du boomer, avant que la réponse ne s'écroule complètement ensuite dans l'infra grave.
Si on obstrue partiellement l'évent avec de la mousse, il faut veiller à préserver les caractéristiques géométriques de l'évent (diamètre et longueur) sinon le calcul de la fréquence de résonance est faussé, je ne vois pas trop comment faire sans boucher complètement l'évent.
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
Mais si on bouche l'event, ne change-T-on pas les caractéristiques de l'enceinte ?
- XK8
Si les caractéristiques changent forcement..mais le grave, mieux ou moin bien..?
danielw4
Essaie ... Et tu nous dirasXK8 a écrit :Si les caractéristiques changent forcement..mais le grave, mieux ou moin bien..?
- XK8
Sur mes enceintes deux hp de grave,deux évents,ça marche pas mal,
mais par moments je trouve(enfin je crois que je trouves…) le grave un peu rond,envahissant…
D'ou cette idee de moins de graves mais de meilleure qualité.
danielw4
Je crois que tu es le seul à avoir ces enceintes .... Donc tu es le seul à pouvoir faire le test.XK8 a écrit :Sur mes enceintes deux hp de grave,deux évents,ça marche pas mal,
.... Tu nous diras
- maxwell
Il est rare qu'un HP de grave ait des paramètres qui lui permettent de fonctionner aussi bien en charge close qu'en bass reflex.
C'est un peu ce que je pensais, et je suis assez étonné qu'on m'ait dit à plusieurs reprises qu'on puisse boucher l'event des AN-J.
Peut-être que le fait qu'elles aient été conçues pour être spéciquement utilisées en encoignure change les choses. Mais j'ai quelques doutes ...
Salut Alex,
En effet les Dynaudio que j'avais achetées neuves étaient livrées avec des bouchons de mousse.
Christian
Christian
- maxwell
Je ne dis pas que c'est impossible.
Je me souviens que je bouchais l'event de mes petites Chario Hyper 1000 à l'époque et ça leur faisait plutôt du bien.
Pareil pour mes diverses B&W (805n, 804s, SCM1) ... de jolis bouchons de mousse ... que j'avais fournis intacts à mes acheteurs ...
D'ailleurs, pour la paire d'enceintes de m..de SONY que j'utilise dans ma salle de bain avec des ampli sans fil KEF ... j'ai bouché les events avec ... de vieilles chaussettes roulées en boule ... comme cela, j'ai le son et ... l'odeur ... cela incite à mieux se briquer sous la douche !!
- rougerie2006
Je connais des concepteurs qui amortissent l'intérieur de leurs enceintes avec des vieux pulls en laine, çà marche très bien :-)
Sinon évent bouché ou pas, la réponse en dessous de 60 Hz est tributaire à 90% du positionnement et de la pièce alors...même si le concepteur aura pu optimisé une réponse en chambre sourde ou en champ libre (dehors à 10 m du sol quoi comme pour les enceintes de concert), le mieux sera toujours de faire un essai chez soi :-))
J'ai eu quelques mois des Kef Q ?...des 3 voies avec un super tweeter dessus, encore made in England (après in China...) et il y avait des bouchons de mousses pour les évents, selon la distance du mur arrière. Mais la mousse n'est pas étanche totalement...mais agit sur le rendu du grave.
Modifié en dernier par jeanpi le 14 juil. 2016, 10:56, modifié 1 fois.
- REGISTLSE
Autant changer d'enceintes et acheter des closes qui seront bien plus équilibrés... Depuis que j'ai les Ovator je n'ai plus de problèmes de résonance dans ma pièce, sans parler du grave varié et ferme, avec les BR que j'ai eu j'avais une bosse entre 50 et 80 hz que j'imputais à la pièce alors que ça venait des enceintes, et les chaussettes n'y faisait pas grand chose à par l'odeur!
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
