Ouvrir Nait3 R
XK8
Ouvrir Nait3 R
Message par XK8 »
Je voudrais ouvrir mon Nait 3,mais c'est pas aussi simple qu'il y parait…
comment faire..?
Merci,
Alex,
Modifié en dernier par XK8 le 29 août 2016, 12:37, modifié 1 fois.
Bruno legast
Re: Ouvrir Nait3 R
Message par Bruno legast »
Bonjour XK8,
si ma mémoire est "bonne", tu dévisses les pieds qui solidarisent l'ensemble puis tu fais glisser le châssis
vers l'arrière...façade (et tripailles) sortant par l'avant pour ne pas risquer de l'endommager.
XK8
Re: Ouvrir Nait3 R
Message par XK8 »
Merci Bruno mais ça ne fonctionne pas pour le Nait 3…
système different..a priori,
Ivan35
Re: Ouvrir Nait3 R
Message par Ivan35 »
Bonjour ,
il y a des petits rivets noirs en plastique ; il te faut une lame très fine que tu insères et qui va te permettre d'écarter la tête de chaque rivet puis de sortir chaque tête puis tu pourras enlever les parties (sorte de puits) dans lesquelles se fixent les rivets . Je ne sais pas si je suis clair mais ça se fait bien . Mais oui , c'est moins simple que d'ouvrir un 72 ...
alexandret
Re: Ouvrir Nait3 R
Message par alexandret »
Bonjour Alex,
C'est tout simple : il te faut juste une lame, que tu glisses entre le châssis et les têtes de vis en plastique noir (quatre de mémoire), et tu les soulèves. C'est une sorte de système de cheville, avec un picot en plastique que tu rentres dedans et qui se clipse.
Il y a également une vis en métal à dévisser.
Et ensuite, tu fais coulisser le chassis (plutôt vers l'arrière, pour être sûr de ne pas abimer la face avant).
XK8
Re: Ouvrir Nait3 R
Message par XK8 »
:pleur4:
Donc j'enlève les quatre rivets et leurs puits en plastiques…,la vis et c tout ?
Ivan35
Re: Ouvrir Nait3 R
Ben oui
XK8
Re: Ouvrir Nait3 R
Message par XK8 »
Ok c'est fait…merci a tous. :1010:
