Branchement Nac102 / TeddySuperCap Grosse bêtise ?
- jUbO
j'aimerai avoir votre expertise.
Un ami m'a prêté une superTeddyCap que j'ai branchée sur mon NAC 102.Je me suis trompé dans les branchements en reliant le DIN 5 240 Digital PS (initialement destiné au 52) à l'entrée Hicap de mon NAC 102…
Depuis, le signal est très faible et saturé.
Vous croyez que que je vais faire un gros chèque à Daniel ?
- artie shaw
Re: Branchement Nac102 / TeddySuperCap Grosse bêtise ?
rebranches sans la hicap avec le cablage d'origine et dis nous...
Interconnect YBA Glass
danielw4
Pour les grosses sommes je préfère les virementsjUbO a écrit :Bonjour à tous,
Es-tu revenu au branchement initial ?
- jUbO
J'aurai bien aimé mais mon 250 olive n'alimentera pas mon NAC.
danielw4
Comment tu fonctionnais avant la superteddycap ?jUbO a écrit :J'aurai bien aimé mais mon 250 olive n'alimentera pas mon NAC.
- jUbO
Arf…… a écrit :Pour les grosses sommes je préfère les virementsjUbO a écrit :Bonjour à tous,
Vous croyez que que je vais faire un gros chèque à Daniel ?![]()
Salut Daniel, tu vois, t'as bien fait de ne pas me le recaper il y a 10 mois.
danielw4
... Je mets une garantie de 12 moisjUbO a écrit :Arf…… a écrit :Pour les grosses sommes je préfère les virementsjUbO a écrit :Bonjour à tous,
Je te donne mon tel par MP...
- jUbO
danielw4 a écrit :Comment tu fonctionnais avant la superteddycap ?jUbO a écrit :J'aurai bien aimé mais mon 250 olive n'alimentera pas mon NAC.
Avec une Hicap.
J'ai le même résultat avec la Hicap et la TeddySuperCap, son très faible et déteriré.
danielw4
Donc il y a eu un soucis .....jUbO a écrit :danielw4 a écrit :Comment tu fonctionnais avant la superteddycap ?jUbO a écrit :J'aurai bien aimé mais mon 250 olive n'alimentera pas mon NAC.
Avec une Hicap.
Faudrait que tu m'envoies des photos de l'intérieur du 102 !
- jUbO
Oui et ça passe pas dans la garantie les mauvais branchements.danielw4 a écrit :jUbO a écrit :danielw4 a écrit : Donc il y a eu un soucis .....
Je t'envoie des photos et t'appel.
- jUbO
Plus d'informations sur mon problème, ça pourrait aider certains un jour ou l'autre.
Selon Teddy Pardo, la sortie DIGITAL PS située à droite de la TeddySuperCap sortirait, je cite :
Looking at the connector from inside the PSU, CW direction starting from the right: +12V, +12V, 0, +12V, 0
Donc, comparée à la sortie DIN 5 du NAC 102 voici ce que ça donne : On peut voir que du 12v serait passé dans les deux canaux de sortie audio du NAC.
Il est parti pour une tentative de réparation…
- S5-Pro
En sortie comme en entrée du NAC tu as des condensateurs (les tantales de 10uF) qui sont là justement pour éviter de passer la composante DC reignant dans le pré-ampli vers l'extérieur (ampli et/ou source). Cette tension interne est aussi de 12 Volts (les 24V de l'alim divisées par deux) et est modulée par le signal audio.On peut voir que du 12v serait passé dans les deux canaux de sortie audio du NAC.
Donc en injectant du 12V dans l'autre sens (vers le pré-ampli) on ne devrait pas réussir à crâmer quoi que ce soit car:
a) les tantales d'entrée et de sorties bloquent ton 12V (c'est du continu!), et
b) "meme si...", les circuits internes du NAC sont de toute façon prévus pour ce 12V,
c) les résistances avant (en entrée) et après (en sortie) ces capas, ont toutes deux une valeur de 100KOhm. En y appliquant du 12V, le courant resultant reste très faible.
Mais j'ai peut-être loupé quelque chose ... cela ne serait pas la première fois !
danielw4
Salut OlivierS5-Pro a écrit :En sortie comme en entrée du NAC tu as des condensateurs (les tantales de 10uF) qui sont là justement pour éviter de passer la composante DC reignant dans le pré-ampli vers l'extérieur (ampli et/ou source). Cette tension interne est aussi de 12 Volts (les 24V de l'alim divisées par deux) et est modulée par le signal audio.On peut voir que du 12v serait passé dans les deux canaux de sortie audio du NAC.
Le son est à peine audible avec la hicap... Il s'est passé quelque chose
C'est pas un court circuit et un transistor sinon on entendrait plus rien.
Ça peut être les condo 47uf, une diode voire un relai.
Si je trouve précisément la panne ... J'vous l'dirai
- S5-Pro
danielw4 a écrit :Si je trouve précisément la panne ... J'vous l'dirai
- jUbO
Attendons le verdict de Daniel sur ce cas concret qui dissipera le voile magique qui alimente ce mystère
