Illusion ou "réalité" : Nettoyage des connexions
elis
Message par elis »
Régulièrement je débranche toutes les connections des appareils et enceintes , lorsque je rebranche l ' ensemble l'écoute me parait meilleure plus claire ,plus de présence plus de dynamique......auriez vous fait la même observation ou bien je suis dans l'illusion. :)
alexandret
Re: illusion ou "réalité"
Message par alexandret »
D'autres t'en parlerons mieux que moi, mais cela est tout à fait possible, sans aller chercher des explications ésotériques.
Il est conseillé par exemple tous les six mois de brancher et débrancher les prises Din plusieurs fois (une dizaine ?). Ce geste tout simple, par frottements, préviendrait l'oxydation des contacts, et maintient donc la qualité de transmission du signal.
Re: Illusion ou "réalité"
Oui il y a le frottement du débranchement qui nettoie les contacts, il y a également les condos qui se déchargent , les circuits ainsi que l'électricité statique accumulée.
L'ensemble fait repartir sur une bonne base et peut être audible suivant le degré dont le système souffrait de ces petits désagréments.
JFM75
Message par JFM75 »
alexandret a écrit : Il est conseillé par exemple tous les six mois de brancher et débrancher les prises Din plusieurs fois (une dizaine ?). Ce geste tout simple, par frottements, préviendrait l'oxydation des contacts, et maintient donc la qualité de transmission du signal.
C'est certainement vrai, mais je mets un véto pour mon Hiline : le brancher et débrancher 10 fois de suite, c'est multiplier sérieusement les risques de le pulvériser !!! 8| :pleur4:
bernard lapeyre
Message par bernard lapeyre »
alexandret a écrit :Bonjour,
C'est un truc que je fais assez régulièrement. Tout y passe, les din, câbles HP et je pousse le vice jusqu'aux fiches secteurs et c'est vrai que c'est très nettement audible.
Faites une petite expérience avec un coton tige très légèrement humidifié avec un nettoyant pour contact électronique et faite quelque aller/retour dans les bornes HP de votre ampli, le résultat parle de lui même.
alexandret
Super, cette manipulation m'était inconnue ! Avec de l'alcool, ca ne pose pas non plus de problème ?
Pour le Hiline, vu ce qu'on en lit, il faudrait en effet mieux éviter !
bernard lapeyre
alexandret a écrit : Super, cette manipulation m'était inconnue ! Avec de l'alcool, ca ne pose pas non plus de problème ?
Le soucis sera de trouver de l'alcool non dénaturé. Certains produits de nettoyage/traitement des contacts seraient très efficace mais assez onéreux (Furutech, Nordost...) je ne les ai jamais essayé.
Je te préviens quand même l'opération est assez fastidieuse et seras proportionnelle aux nombre de boites, j'en connait dans les Iles qui serait contraint à engager une entreprise spécialisée :roule:
Alcool isopropylique et coton tige, c'est le top :super:
S5-Pro
Message par S5-Pro »
Ne pas oublier les potards, c'est aussi recommendé par Naim (une cinquantaine d'aller-retours ... sur mute ;) ).
bernard lapeyre a écrit :Je te préviens quand même l'opération est assez fastidieuse et seras proportionnelle aux nombre de boites, j'en connait dans les Iles qui serait contraint à engager une entreprise spécialisée :roule:
Si tu penses au même que moi, n'oublie pas qu'il lui faudrait aussi une entreprise de manutention ... en sus !!! :roule: :mdr3: :roule:
bernard lapeyre
Oui, oui c'est bien lui ::d
Birdy Nam Nam
Message par Birdy Nam Nam »
alexandret a écrit : Avec de l'alcool, ca ne pose pas non plus de problème ?
Pour le Hiline, il est fortement conseillé d'être à jeun! :hehe:
Qui prend un Hiline à Besseuil ?
bernard lapeyre
jeanpi a écrit :Alcool isopropylique et coton tige, c'est le top :super:
Connaissais pas ça, je sens que je vais aller voir mon pharmacien! Merci pour le tuyau ;)
Deb
Message par Deb »
L'alcool isopropylique a un pouvoir solvant élevé, notamment pour faire disparaître des résidus de colle ou les résidus de plaquettes de frein sur les disques .
Il a aussi la capacité de dissoudre certaines encres sur du papier, du plastique ou du carton .
N'y a-t-il donc pas un risque que ce produit puisse attaquer les revêtements de surface des connecteurs ?
