Hello
Ça fait un bail que j'envisage d'ouvrir ce fil et que je remets à plus tard.
Je ne pense pas qu'un fil ait été ouvert sur cette question précise.
Bien que les fixations des boîtiers tweeter soient bien serrées et ce serrage vérifié régulièrement, invariablement les boîtiers "avancent".
Je veux dire, qu'au bout d'un petit moment il y a un décalage de 3mm environ entre les faces arrières des coffrets.
Je les réaligne, mais le phénomène se produit de nouveau. Même bien serré, il me suffit de pousser un peu pour réaligner, la fixation étant assez "élastique" elle ressemble davantage à une articulation qu'à un nœud rigide.
Avez-vous aussi constaté à la fois cette élasticité de la fixation et le fait que les boîtiers ne soient plus alignés ?
Merci.
Alignement du boîtier tweeter de la SBL
Modifié en dernier par RV le 06 oct. 2016, 18:38, modifié 1 fois.
Re: Alignement du boîtier tweeter de la SBL
Bien sûr...comme toi
Alors je remettais mon carton de 2,8 mm d'épaisseur entre les 2 caisses et je resserrais les 2 écrous!
J'avais testé l'insertion d'une rondelle néoprène de 2,8 mm, trouvée chez un artisan sanitaire (joint de robinet), glissée à l'axe. Je n'avais pas entendu de différence audible...
danielw4
Pareil que toi HervéRV a écrit :Hello
Merci.
J'ai serré les vis allen sur le côté très fortement mais de temps en temps il faut réaligner les tweeters qui avancent.
Malheureusement, il n'existe pas de solution miracle
Merci pour vos réponses
Tout est normal donc. Ça n'est pas que cela soit très contraignant, mais comme je ne me souvenais pas d'avoir lu quelque chose sur cet avancement je finissais par me demander si mes fixations n'avaient pas un problème
