Disposition des boîtes
ZELTRON37
Ca y est Je viens d'acquérir un deuxième meuble js audio.
J'ai donc deux bases composées de 4 étagères chacune soit 10 étagères en tout.
Je vous fait part de ma disposition et sollicite l'avis des naimistes aguerris.
Quelques contraintes que vous connaissez à savoir le cds2 et sa trappe doivent rester en haut du meuble et le lecteur réseau /dac marantz na11 plus épais qu'un naim devra rester en haut aussi il ne peut aller entre deux étagères qui ont 16 cm de hauteur chaque.
meuble 1:de bas en haut
300PS/supercap2/xps2/étagère vide/CDS2
La 300PS ronfle un peu par moment.là supercap aussi un peu moins on dirait
Meuble 2 de bas en haut
300/étagère vide/dvd/br Oppo 101/nac252/marantz NA11s1.
Ces meubles sont sur côté de la pièce ,
pas entre les enceintes.
Merci par avance pour vos conseils et remarques.
meuble JS Audio
meuble JS Audio
- FDESVAUX
Re: Disposition des boîtes
Compte tenu de tes contraintes et de tes matériels, il me semble que tu as tout bon : les alims et amplis en bas, si possible avec une étagère vide avant les matériels plus sensibles comme les sources et pré-amplis. C'est l'ordre que j'ai adopté chez moi.
__________________________
ZELTRON37
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Ivan35
Salut ,
il va te falloir un troisième meuble pour ta future platine vinyle
Sinon , où t'es-tu procuré tes meubles ? Ils se font encore ? J'en avais discuté avec Joël Suard au début de leur fabrication ; il m'avait également parlé de pieds pour enceintes notamment pour PEL Quattro .
ca me semble correct à moi aussi.
Perso, j'aurais inversé le Marantz et CDS2 (pour favoriser le CDS2), et puis j'aurais mis l'étage vide sous le 252 (pour favoriser le 252), mais c'est juste pour avoir la Rico touch!
ZELTRON37
Ouais j'ai mis le na11 là pour une raison de longueur de câble rj45 jusqu'à la livebox ce meuble y étant plus près.
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Je n'aurais pas mis les 3 poids lourds sur l'étagère de gauche en bas...que 2!
J'aurais réparti le poids entre les 2 meubles. 300 et 300PS ensemble, pour plus de stabilité déjà que les meubles sont assez hauts je crois.
ZELTRON37
Pour des raisons de longueur de câble hp c'est mieux que le boîtier 300 soit en bas.sur l'étagère au dessus qui est vide mettre la 300PS serait aussi une autre solution effectivement.
meuble JS Audio
meuble JS Audio
