Help : ça disjoncte !
FDESVAUX
Message par FDESVAUX »
Alors voilà ce qui s'est produit le week end dernier : week end à rallonge, donc pour une fois un peu de temps à passer face aux enceintes...Soirée tranquille avec Wafette : bouquins et musique.
Vers 22h : blackout total ! La maison vient de disjoncter (disjoncteur général tombé) :rougefaché:
Je sais qu'il a plu pas mal ces derniers temps et que j'ai un souci sur une lampe extérieure. Je me dis que c'est ça. Je coupe l'inter différentiel correspondant à l'éclairage extérieur, et je remonte le disjoncteur général, puis je relance la musique et la lecture.
Vingt minutes plus tard, boum ! rebelote :pleur4: Je constate alors que non seulement le disjoncteur général est tombé, mais aussi l'inter différentiel qui alimente la ligne dédiée à mes sources. Sur cette ligne il y a seulement le ND5xs, et le nDAC. Les alims du nDAC (XPS-DR) et du 282 (SC-DR) sont sur une autre ligne dédiée qui elle n'est pas tombée.
Je remonte le disjoncteur général : il tient
Je remonte l'inter diff correspondant à la ligne des sources : il retombe aussitôt. :rouge:
Je constate que le ND5xs est un peu chaud. Pas vraiment plus que d'habitude mais bon, dans le doute je l'éteins, et je remonte l'inter-diff correspondant : il tient.
Je me dis qu'il y a peut-être un souci sur le ND5xs. Je le laisse éteint en disant je verrai ça demain.
Le lendemain : je rallume le ND5xs. J'ai écouté dce la musique une bonne partie de la journée et de la soirée sans souci :super:
Du coup le doute subsiste : est-il possible qu'un appareil un peu chaud fasse disjoncter l'inter diff ? Et le général ? Avez vous déjà eu ce type de souci ?
Je précise par ailleurs que depuis que j'ai posé les lignes dédiées, et même avant ça, c'est la première fois que ce type d'incident se produit.
Des pistes ?
__________________________
Chez moi, il arrive que ça disjoncte de temps en temps sans que le nombre d'appareils en service semble en cause, en revanche j'ai remarqué que ça semblait se produire à la bascule HC-HP (ou dans l'autre sens), sans vraiment avoir identifier cette cause.
FDESVAUX
Re: Help : ça disjoncte !
Ce n'est malheureusement pas une piste pour moi : je n'ai pas de compteur HC/HP ;)
marmathal
Message par marmathal »
Il n'est pas impossible que le disjoncteur dédié à cette ligne soit trop sensible, une usure ou défaut de tolérance arrive parfois.
J'essaierai de brancher les sources sur une autre ligne, sait-on jamais!
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
J'ai connu quelques problèmes de coupures générales. Une première fois c'était un défaut de masse équipotentielle à cause d'une déficience de la sonde de température d'eau de mon lave-linge qui faisait disjoncter le général 500mA de la maison; une autre fois le même disjoncteur décrochait par intermittences à cause d'usures mécanique des enclencheurs M/A de qualité assez médiocre. Par ailleurs j'ai eu 2 interrupteurs différentiels de 16A qui ont lâchés définitivement avec les remplacements qui s'imposaient.
FDESVAUX
L'inter diff de cette ligne dédiée est un Legrand 20A neuf. Une mauvaise série est toujours possible, mais peut probable quand même.
Pas eu de nouveau dysfonctionnement depuis l'incident. C'est quand même bizarre cette affaire :rouge:
marmathal
Legrand, comme beaucoup de marques, a une politique commerciale agressive, alors quid de la qualité/fiabilité? Même"Brico dépôt" en vend, alors? :mrgreen:
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
laurich
Message par laurich »
Ton ID est de quel type ? ( A, AC, HPI )
N'as tu pas un ordinateur, serveur ou autre matériel informatique alimenté par cet ID ? <:)
FDESVAUX
C'est un A.
Comme je le disais plus haut, c'est une ligne dédiée : seul le ND5xs et le nDAC sont dessus.
C'est tout simplement un message subliminal de ton système, Francis, il te dit qu'il est grand temps de remplacer ND5XS/nDac par un NDS ... :diable:
:roule: :mdr1: :roule:
laurich
FDESVAUX a écrit :C'est un A.
Le ndac est un appareil qui peut engendrer des perturbations qui peuvent causer des déclenchements intempestifs de l'ID.
C'est pour cela que les ID HPI sont idéaux car ils n'ont que faire de ces perturbations: le hic, c'est qu'ils sont plus chers que les A et AC.
Maintenant il est possible qu'il y ait un défaut de terre et pour le confirmer, il suffit de le mesurer à l'aide d'une pince ampèremétrique dédiée: certaines peuvent détecter des courants très faibles de l'ordre du microampère. <:)
Message par CME »
FDESVAUX a écrit :L'inter diff de cette ligne dédiée est un Legrand 20A neuf. Une mauvaise série est toujours possible, mais peut probable quand même
C'est la faute à Legrand !
:mrgreen:
Athos69
Message par Athos69 »
Fallait pas écouter "the final cut" aussi...
Bon je sors.
FDESVAUX
laurich a écrit : Maintenant il est possible qu'il y ait un défaut de terre et pour le confirmer, il suffit de le mesurer à l'aide d'une pince ampèremétrique dédiée: certaines peuvent détecter des courants très faibles de l'ordre du microampère. <:)
Mmmm, c'est là que ça se corse : je fais comment pour trouver une pince ampèremétrique ? Vous me direrez que je dois pouvoir trouver ça sur le net, mais pour s'en servir juste une fois... :rouge:
thierry931
Message par thierry931 »
Tu pourrais tenter d'isoler le probème. Tu rebranches les appareils qui semblent faire défaut ( sur cette ligne dédiée ) séparément sur des lignes différentes ( dédiées ou pas ) pour voir lequel fait disjoncter et là tu pourrais avancer...
