Quelle cellule MC pour cartes phono sur un NAC12 ?
Birdy Nam Nam
Message par Birdy Nam Nam »
Etant depuis hier l'heureux propriétaire d'un superbe NAC12 équipé de cartes phono à priori pour cellules MC, je suis à la recherche d'une cellule MC qui se marierait bien avec ce genre de cartes (à priori proches des NA 323). La platine, guère plus récente que le NAC12, est une Denon DP67L. C'est pour écouter principalement du rock et un peu de jazz, mais pas de classique. Le budget maxi est de 600/700 euros.
Merci d'avance pour vos suggestions.
danielw4
Re: Quelle cellule MC pour cartes phono sur un NAC12 ?
Message par danielw4 »
Simplement une dénon Dl 103 ;-)
micwatch
Message par micwatch »
J'irai voir du côté d'ortofon, les MC quintet. La quintet bronze à l'air top. A voir si elle est compatible avec ton bras.
Birdy Nam Nam
Merci Daniel,
C'est vrai qu'une cellule Denon vintage sur un platine Denon vintage avec un pré vintage, c'est cohérent!
Lorsque j'ai acheté cette platine, il y a plus de 30 ans, elle était justement équipée d'une cellule DL 103, mais elle ne m'avait pas emballé à l'époque, je l'avais d'ailleurs remplacée assez rapidement par une Audio Technica AT 155LC (MM) que j'avais préféré à la DL 103. Cette cellule AT équipe d'ailleurs toujours la platine et je la garderais volontiers , si je trouvais des cartes MM pour NAC12, mais je crois que c'est une denrée plutôt rare...
600/700 en okaz ou neuf ?
Birdy Nam Nam
micwatch a écrit :Hello,
Merci Michel,
La Quintet Bronze pourrait faire l'affaire. Pas de problème de compatibilité avec le bras, car la Denon DP67L était livrée avec 2 bras interchangeables: l'un droit, en fibre de carbone avec porte cellule intégré pour les cellules les plus légères, et l'autre en métal en forme de S, avec porte cellule interchangeable, pour les cellules plus lourdes.
RV a écrit :600/700 en okaz ou neuf ?
Plutôt en neuf, car je crois qu'on ne peut pas remplacer le diamant sur les cellules MC, donc en occasion c'est un peu risqué...
micwatch
Tu as aussi la Hana SL , la goldring Eroica LX qui ont eu la mention Meilleur achat Haute Fidélité
Tu peux faire retyper, il y a de bonnes adresses pour cela lorsque ça n'est pas assuré par le constructeur.
La piste vintage comme la Dl103 est bonne et en plus moderne les Ortofon dont parlé Michel. Il faut quand même vérifier la compatibilité avec ton bras
En moderne tu dois avoir aussi chez Goldring en MC mais peut être un poil plus cher.
J'aime bien les AN IQ mais hors synergie de la marque je ne connais pas.
En vintage il y a la Shure v15 mais je ne suis pas certain qu'une version MC existe
Benz pourrait être pas mal.
Mais de toute façon il te faudra restreindre le choix à ce que te permet ta carte phono.
danielw4
danielw4 a écrit :Simplement une dénon Dl 103 ;-)
J'ai dit ca mais j'y connais rien en vinyl :hurt1:
Birdy Nam Nam
RV a écrit :Mais de toute façon il te faudra restreindre le choix à ce que te permet ta carte phono.
C'était plus le but de ma question: Quelle cellule MC pour cartes phono Naim NA323?
micwatch
Si ca peut aider
NA323 K Phono MC - 100uV/560ohm for selected moving coil cartridges
NA323 S Phono MC - 100uV/470ohm for low output cartridges
NA322 MM Phono - 2mV/47kohms
NA326 Fixed Line Input (link board)
NA328 Variable Level Line input with some HF filtering
NA324 Tape Output Buffer
NA321 Main Gain, Output Drive
NA325 Switch on relay
NA729 Time-Aligned input buffer boards - AKA 72 Filter Boards
Birdy Nam Nam
Encore merci Michel, mais le problème est qu'aucune référence n'est indiquée sur les cartes. Je vais tâcher de faire une photo et la poster ici, peut-être quelqu'un en saura t-il plus sur ces mystérieuses cartes...
Sinon, je me rabattrai sans doute sur la Denon DL 103, c'est une des rares cellules MC vintage encore produites, et qui aurait à ce titre, le plus de chances d'être compatible.
Birdy Nam Nam
Colomb'air
Message par Colomb'air »
Sors tes cartes phonos et mets-les à la lumière.
Tu verras apparaître le modèle comme par miracle !
Colomb'air
À vue de nez, la deuxième en partant de la droite en est une.
