Problème CD5X : très peu de volume sonore
BastL
Je viens d'acquérir un nait xs2, un cd5x et un flatcap 2X, et je n'arrive pas à faire fonctionner correctement le lecteur cd. Que je sois branché en din ou rca, et configuré en din ou rca, le problème est le même : je commence à entendre à peine le morceau si mon ampli est à fond... Ca me fait un peu penser à une platine vinyl sans pré-ampli phono.
L'ampli xs2 fonctionne bien avec d'autres lecteurs cd. Le cd5x par contre, a les mêmes symptômes quelque soit l'ampli (avec ou sans flatcap).
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis la, je suis très preneur de votre expérience.
Merci pour votre aide.
Re: Problème CD5X : très peu de volume sonore
Bonjour, et bienvenue.
Tu as acheté neuf ou d'occasion ?
alexandret
regarde page 13 de ton manuel : http://www.flashbacksales.co.uk/manual/ ... 05i%20.pdf
La sortie de ton CD5X doit être configurée en RCA. Or j'imagine que tu utilises la prise Din entre ton lecteur Naim et ton XS2. Il faut dont que tu configures la sortie en DIN.
Pense bien à baisser le volume de ton ampli avant de relancer le son sur le CD5X !
à priori éliminé ...BastL a écrit :... Que je sois branché en din ou rca, et configuré en din ou rca, le problème est le même ....
alexandret
A vérifier en premier tout de même, pour être bien sûr sur les câbles ne soient pas non plus le problème. c'est facile, gratuit et immédiat.
- doctor diamond
A priori ce ne sont pas les câbles puisqu'il y a eu un essai avec DIN et RCA...à moins que les deux type de câble présentent des problèmes
Doc.D.
Dans la rue la Musique!
Music? in the street!
La musica? nelle strade!
BEETHOVEN STRASSE!
MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
-Ferré76-
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
alexandret
Oui, j'ai lu un peu vite le post initial !
En revanche, s'il entend, même très faiblement, le morceau, on peut penser que le problème ne vient pas de la mécanique. Peut-être du Dac, ou des sorties ?
Y-a-t-il un reset logiciel sur le CD5X ? Je dis ça pour être bien sûr d'avoir tout essayé avant d'envoyer le lecteur en réparation.
julius
J'ai eu le même soucis avec ma CD5X, il fallait simplement sélectionner le type de câble (DIN ou RCA ou DIN-RCA) en laissant le bouton "DISP" de la télécommande enfoncée. Par contre je ne me souviens plus de la signification des symboles?
Supernait 2/ Rega Planar2-Pré Clearaudio/ Innuos Zen Mini/ JMR Orféo suprêmes V1/Câbles Hp: BBTech/ Modulation: VDH The Orchid
BastL
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai tout acheté d'occasion et d'après le vendeur, tout fonctionnait.
J'ai essayé toutes les configurations en maintenant le bouton disp enfoncé : toujours le même problème.
Le rca que j'ai essayé fonctionne avec d'autres lecteurs. Le din, je n'ai pas pu le tester sur un autre lecteur, mais les soudures sont ok.
Je rajoute aussi que j'entends le lecteur tourner et que le temps des chansons defile. J'entends d ailleurs à très faible volume les morceaux.
julius
Ta platine est elle équipée du "Puck" (je crois que ça s'appelle comme ça), le bouchon à l'arrière qui permet de brancher une Hi-Cap?
alexandret
Bien vu ! C'est surement ça.
- doctor diamond
Pas sûr étant donné qu'il a essayé avec et sans alim...
Doc.D.
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
- philhifi
Euh!!! n'as tu pas dit que le problème était le même avec flatcap branchée ???
auquel cas le plug qui ne sert que lorsque aucune alim supplémentaire de branchée,
ne devrait pas être la source du problème rencontré ... Il me semble, mais a confirmer tout de même !!!
Sauf erreur dans le branchement de la flatcap et d'oubli du puck en son absence (mais à mon avis en ce cas il n'y aurait aucun son du tout)
- micwatch
Il faut aussi configurer le XS2 en Din ou Rca pour l'entrée CD
