Bonjour, je me suis aperçu que sur un des HP grave/médium de mes SBL, le cylindre proéminent au centre du H.P. est décollé et que je peux le retirer aisément de son axe. Je ne pense pas que ce soit très grave et qu'il suffit peut-être juste de le recoller... Qu'en pensez vous?
Merci par avance de vos conseils
Souci HP grave SBL
cedric 21
Souci HP grave SBL
nap 250-2; nac 282; Hi-Cap DR/PL; NAPSC; cd5xs; ndac/PL; Sbl;Filtre audio 42 V2; Naca5; barrette secteur mpc audio mélodie
chris76
Re: Souci HP grave SBL
Bonjour Cedric,
Cela m'est arrivé et effectivement ce n'est pas grave. Il suffit de le recoller !
Je ne sais plus ce que j'ai utilisé, surement ce que j'avais sous la main.
Avec cyano tu es sûr du collage mais il ne faut pas se rater lors du centrage, du double face est plus sûr mais va peux être donner une légère élasticité !
CDI / Rega P7-Exact / 32,5 led rouge / Hicap / 250CB (1984)/ Naca5 / SBL / Filtre audio42 V2 Diy
cedric 21
Merci Chris, me voila rassuré y'a plus qu'à coller maintenant
- eddy
Oui ce n'est pas grave... cependant il faut veiller à une couche de colle très fine car il ne s'agit pas d'isoler ce dissipateur de la bobine mobile qui se colle sur le noyau de l'aimant ! De plus comme le dit Chri76 il ne faut pas toucher la bobine mobile sinon le HP fonctionne nettement moins bien et donc centrer le mieux possible. Bonne chance !
