Branchement ampli Nap250
Passionhifi
Bonjour à toutes et tous
Je suis l'heureux utilisateur d'un ensemble Naim et j'ai voulu up grader mon ampli Nap 200 par un Nap 250 DR.
j'ai rebranché mon nouvel ampli 250 sur le pré-ampli NAC 202 et l'ampli sur ma multiprise Naim.
J'allume l'ensemble et je constate que je ne peux changer le mode de lecture de mon pré-ampli
Le voyant Mute et Hdd (NDX) sont allumés mais auune possibilité de passer sur le CD.
Là, surprise je constate que le CD tourne et tout à coup le disjoncteur saute.
J'essaie de rallumer et à nouveau le disjoncteur saute.
Je débranche l'ampli et une fois isolé de la chaîne, je le branche sur le secteur et la une fois de plus le disjoncteur saute.
Je ne sais que faire, avez vous une idée ?
Merci de vos conseils à tous.
Mon ensemble est constitué de :
NDX avec alim Xp5xs
CDX2 avec alim Xp5xs
NAC202 avec alim Napsc
NAP250 DR
Platine Rega RP6
NDX avec alim Xp5xs
NAP250 DR
Platine Rega RP6
NDX,XP5XS,Hiline / CDX2.XP5XS Hiline/ NAC 282,NAPSC,HICAP DR / NAP 250 DR.
Platine REGA RP6 / Cellule ELYS2 / alim TTPSU / Préampli FONO.
Casque GRADO 1000e / alim NAPSC et Préampli HEADLINE.
Tous câbles alim et prises FURUTECH Rhodium.
Enceintes JMR Orfeo V2 ruber blanche,
Ivan35
Re: Branchement ampli nap 250
Bonsoir ,
visiblement il te manque une alimentation pour ton preampli . Le 200 avait la capacité à alimenter le 202 , le 250 ne peut pas le faire .
danielw4
Pareil ..Ivan35 a écrit :Bonsoir ,
Un 250 n'alimente pas le pré, il faut impérativement rajouter une hicap
Passionhifi
Merci du retour mais les bras m'en tombent....
La société spécialisée en hifi m'a vendu l'ensemble de ma chaîne et m'a fait up grader régulièrement l'ensemble sans problème
Je ne comprends pas qu'il faille une alimentation pour le 250. Et surtout le ne vois pas de branchement.
Passionhifi
Si je reprends mes éléments le pré-ampli est alimenté par le napsc , il faudrait en plus rajouter une hicap ?
L'alimentation c'est pour le préampli 202, pas pour l'ampli.
En fait la petite alim napsc du préampli c'est pour l'affichage seulement, et l'alimentation principale vient soit de l'ampli (les amplis jusqu'au 250 exclu alimentent le préampli), soit d'une alim (Hicap ou Supercap) à partir du 250.
Ton revendeur pensait peut être que tu avais déjà une Hicap
Passionhifi
Pensez vous que le fait d'avoir fait disjoncté la chaîne cela peut avoir abîmé les autres appareils et pourquoi quand je branche l'ampli tout seul il fait disjoncter le compteur ?
Ivan35
Oui la napsc n'alimente que les circuits électroniques du 202 ; les amplis à partir du 250 donc 135 , 300 et 500 ne peuvent alimenter un preampli .
Cette société se fera un plaisir de te vendre une alimentationPassionhifi a écrit :Merci du retour mais les bras m'en tombent....
- FDESVAUX
L'alimentation, c'est pour le préamplificateur, pas pour le 250. Ton préamplificateur était auparavant alimenté directement par le 200. Le 250 lui, ne propose pas cette fonction. Il faut donc rajouter une alimentation séparée pour le preampli.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a dans les PA de ce sympathique forum beaucoup d'alimentations qui peuvent répondre à ton besoin. L'autre bonne nouvelle c'est qu'avec une alimentation, ton preampli va se trouver transfiguré.
La mauvaise c'est qu'il va te falloir casser un peu plus la tirelire...et aussi changer de revendeur. Assez incroyable qu'il ne t'ait pas prévenu.
__________________________
Passionhifi
Merci à tous pour vos retours si rapides.
Je suis rassuré d'un certain côté mais furieux pour mon revendeur.
Pensez vous que je puisse prendre une alimentation Xp5xs pour alimenter le pré ampli ?
Ivan35
Malheureusement non ... il te faudra au minimum une flatcap ou une snaps ou une hicap ou une supercap chez Naim .
danielw4
Re: Branchement ampli Nap250
Apres faudra upgrader le pre et passer au 282
Au fait, pourquoi l'ampli branché seul fait-il sauter le jus ?
Passionhifi
Donc, je dois rajouter une alimentation complémentaire à la Napsc prend le contrôle du panneau de façade et je pense que la super cap est le top pour le pré-ampli. À voir les coûts ..... oupsss
J'avais en idée d'acheter une super cap mais tout de suite et ensuite le pré-ampli mais là ça va un peu vite.
Je ne sais pas pourquoi cela saute, je n'ose pas ressayer. Je vais contacter mon revendeurs mardi et un mail est déjà parti
Merci pour vos lumières et vos conseils.
C'était déjà grâce au forum que j'avais pu constituer ma 1ère version de ma chaîne et maintenant le dépannage.
Bravo à tous
Bravo à tous
Passionhifi
Dernière nouvelle pour mon problème de nap 250 , la société Focal va procéder à un échange standard et je suis bon pour l'achat d'une alimentation HiCap.
J'espère que ce changement sera significatif d'avec mon Nap 200.
Je vais aussi équiper mon cdx2 avec un câble Hi Line en attendant de faire de même avec mon ndx.
Merci encore pour vos réponses à tous,vous m'avez été d'une aide précieuse.
Pasqual
Pasqual
