Basculer les entrées Din > RCA sur un Supernait1
Bête question, mais pour pouvoir tester mon Surpernait chez son potentiel acquéreur, il faudrait que je puisse activer les entrées RCA ...
... impossible de me souvenir si elles sont câblées en parallèle avec les entrées Din en permanence, et je ne trouve rien dans la doc ...
Qui a une idée ... ;-)
:merci:
Modifié en dernier par GVTahiti le 06 avr. 2017, 19:26, modifié 1 fois.
guibo
Re: Basculer les entrées Din > RCA sur un Supernait1
Message par guibo »
il me semble que cela se fait via la télécommande normallement comme sur un NAC:
voir la doc chapitre 7.2: (https://www.naimaudio.com/fr/product/nac-202 en bas de la page)
https://www.naimaudio.com/sites/default ... e%201E.pdf
appuyez et maintenez enfoncée la touche
prog de la télécommande (en mode préamplificateur). Le mode
programmation est indiqué par un indicateur clignotant sur
la commande de volume du panneau avant et l’extinction des
indicateurs de sélection d’enregistrement.
Note : Si aucune fonction n’est lancée pendant les cinq minutes
suivant l’entrée en mode programmation, le NAC 252 retournera
en mode normal automatiquement.
Une fois en mode programmation, appuyez et maintenez
enfoncée la touche 1 de la télécommande pour sélectionner ou
désélectionner l’entrée sur prise RCA phono pour cd, et la touche
6 de la télécommande pour sélectionner ou désélectionner
l’entrée sur prise RCA phono pour aux 2. De même, les boutons
d’entrée du panneau avant correspondants peuvent être utilisés
pour sélectionner ou désélectionner les entrées sur prise RCA
phono.
L’indicateur de bouton d’entrée approprié clignotera trois fois à
la sélection de l’option RCA phono et une fois à la sélection de
l’option DIN.
Pour sortir du mode programmation, appuyez et maintenez
enfoncée la touche prog de la télécommande jusqu’à ce que les
indicateurs de sélection d’enregistrement soient restaurés et que
l’indicateur de volume arrête de clignoter.
Sur le SN2, rien à faire, tu choisis l'un ou l'autre! Ce n'est pas conseillé de brancher les deux :happy1:
Bon, il y a une notice qui indique cela, non?
stringerbell
Message par stringerbell »
Oui, en fait ce sont les mêmes entrées en interne sur le SN2 ( avec deux connectiques possibles ) ;) donc il faut choisir
gifontai
Message par gifontai »
Il n'y a rien à faire, tu choisis les rca ou din, sauf si tu as programmé certaines entrées affectées liées aux entrées numériques.
Le mieux c'est un reset puis d'utiliser les entrées adhoc...
Voici ce qu'il faut faire:
Now to reset the Supernait, turn it off (if you have an upgrade power supply, turn it off after the Supernait), wait 2 minutes, turn it on again (if you have an upgrade power supply, turn it on before the Supernait), wait 1 minute until everything stabilizes.
Now with the remote control, press and release the "Pre" key, press and hold the "Prog" key until the volume control's light starts blinking, and then press and hold the "Disp" key until the Supernait resets itself. The procedure is completed when the volume control's light is steady, and no buttons on the two rows are blinking either.
telecommande >appuie sur pre > appuie sur prog jusqu'à tout clignote > appuie sur display jusqu'à ce voyant lumineux sur le bouton volume et les voyants ds 2 rangées ne clignotent plus.
Voilou
Gilmour
Marrant, j'arrive pas à trouver ces explications dans mon manuel : le complet qui reprend - sommairement - en 4 langues tous les bac, les nap et les intégrés de la marque ...
Mais :merci: pour vos réponses ... j'essaie cela en rentrant cet après-midi ... ;-)
franck
Message par franck »
A mon avis comme le Supernait possède un DAC intégré c'est foutu pour toi Gérald, sinon ce serait ton premier succès sur la voie de la démat ... et ça c'est pas demain la veille! :diable:
Toi, Maneke, tu n'as pas bien suivi mon parcours ... J'ai été l'un des premiers - et reste encore l'un des rares - à posséder / utiliser au quotidien sur ce forum le père de la dématérialisation chez Naim : le HDX !! :super:
Un appareil dont j'ai toujours vanté ici les grandes qualités ... il est (presque) plug & play ... lui !! :1010:
Salut, en de kost en de wind vanachter ... une formule que je trouve très adaptée au venteux que je suis ... :roule: :mrgreen: :roule:
