NAP250.2 avec préampli EAR Yoshino ?
Mykeul
Message par Mykeul »
Toujours dans mon délire, je me demandais si on pouvais utiliser un préampli 'autre' sur un 250.2
L'idée est de passer mes DBL en actif via snaxo 362 et trois 250.2
Cependant, j'aime beaucoup mon pré EAR 868, j'aimerai le conserver plutôt que de revenir sur un 282.
J'ai lu qu'il était possible d'utiliser un ampli d'une autre marque avec un pré Naim (un membre utilise un Spectral de mémoire),
mais qu'il était déconseillé de faire l'inverse.
Avez vous des infos sur le sujet SVP ? Almo est tu là ? :hehe:
Re: 250.2 avec préampli EAR Yoshino ?
En général ce n'est pas conseillé car particulièrement les premiers amplis Naim avaient besoin d'une bande passante limitée par le préampli :
http://forums.naimaudio.com/topic/250-w ... 8606225026
RICHARD DANEADMINISTRATOR 24/11/1014:22
Be careful, especially with the earlier kit. The power amps were designed to take a bandwidth limited signal (filtered beyond 40kHz). This filtering is provided by the preamp. Failure to provide this can lead to the amp trying to deal with lots of high frequency rubbish with bad sound, or worse, instability as a result.
De plus il peut y avoir un pb d'adaptation d'impédance entre préam et amp.
Toutefois, il y a de bon résultats, par exemple :
http://www.pinkfishmedia.net/forum/arch ... 31660.html
Andy1912 12-01-13, 04:17 AM
I swapped a 202 for an EAR 864 preamp feeding a 200 power amp. Sounds great :)
A essayer donc avant achat de 3x 250.2 :)
Centenza27
Re: NAP250.2 avec préampli EAR Yoshino ?
Message par Centenza27 »
Lorsque j'ai eu mon 200, je n'avais pas de pré et utilisait mon intégré Creek evo2 en tant que tel.
Cela fonctionnait parfaitement et faisait de la musique :cool:
Essaie déjà avec un 250.2, pour ma part j'essaierai aussi un autre bloc que Naim (hérétique ????), parceque 3 250.2 et un filtre naxo ca commence à chiffrer. Un bloc PASS ?? :diable:
Ndac Exposure3010S
Linn Axis/Basik+/Denon DL304
Cambridge350C/spdif Apogée Cryo
Armature Hecate/Canare/WW UV
Mikael si tu veux on peut essayer sans complexe voir ce que ça peut rendre avec un simple 72/Supercap DR + le 250.2 ?
La Bastille
Message par La Bastille »
Hello Mykeul,
Sur mon système principal j'ai un EAR 864 qui est le prédécesseur de ton 868.
Lorsque j'ai acheté le NAP100 de mon système secondaire je l'ai testé assez brièvement avec mon EAR et des Proac Tablette Anniversary. Cela marchait bien.
J'avais utilisé un câble de modulation Gamut XLR (sorties symétriques du EAR) - RCA (entrée du NAP100).
Je ne sais pas si cela va t'aider un NAP250.2 étant quand même très différent du petit NAP100.
Mais quel challenge électrique de raccorder 2 sorties mono XLR du EAR avec l'entrée stéréo XLR d'un NAP 250 !!! ::d
Modifié en dernier par La Bastille le 15 avr. 2017, 08:10, modifié 1 fois.
La Bastille a écrit :Mais quel challenge électrique de raccorder 2 sorties mono XLR du EAR avec l'entrée stéréo XLR d'un NAP 250 !!! ::d
Salut Mykeul,
Cela me passe un peu au-dessus de la tête, vos tentatives ... pour le challenge proposé par La Bastille : y'a peut être ça ?
Et si c'est pas bon, j'espère que j'éviterai cependant ... de me faire embastiller !! :roule: :mdr3: :roule:
Mykeul
Merci pour vos commentaires. :)
J'ai creusé un peu...sortie du ear en 600 ohms,
Entre du 250 en 20 kohms, donc pas top.
J'ai l'occase de passer en 52 pot 8 avec des 135...
Je vais sauter le pas !!! Actif avec 6 135 :roule:
