Suite a l'acquisition d'une paire d'enceinte vintage Monitor Audio Pro H 10 trois voies je souhaites faire
refaire les filtres...ceux ci ont 30 ans...trace de brulure sur la plaque du circuit..
Apres avoir demonté hauts parleurs,borniers, je ne m'attendais pas a un filtre aussi compliqué...!!
13 condensateurs,3 resistances et 7 bobines...énorme le truc !!!
La question: faut il reviser et obligatoirement réutiliser et recaper ceux ci ou peut on créer un filtre plus " moderne, simple et efficace" avec
moins de composants sur le signal avec les moyens techniques actuels...?
Merci,
Alex,
Recaper ou remplacer filtre enceinte...?
- XK8
Re: Recaper ou remplacer filtre enceinte...?
Un filtre plus moderne, moui ... La question est peut être alors ... pourquoi dans ce cas avoir choisi ces enceintes si "vintage" ...
Et de plus Gérald, ce n'est pas à la portée du premier venu
- FPM
Créer un autre filtre pour ces enceintes risque d'être long et compliqué. Pas sûr que cela en vaille la peine.
AMHA le mieux serait de remplacer les 13 condensateurs et les 3 résistances.
À la limite, soyons fous, mettre le filtre hors des enceintes dans une boîte séparée et refaire le câblage "en l'air" pourrait aussi être envisagé.
Bienvenu au club soudure.
FP
FP
Le passé a de l'avenir
- S5-Pro
Pas mieux, sur les conseils de Daniel(w4) j'avais remplacé les capas des filtres SBLs et bien m'en a pris.
Petit rappel: le fer à souder c'est comme les diodes: y'a un sens
- thierry931
C'est quoi ces enceintes ?XK8 a écrit :Bonjour,
Merci,
Alex,
C'est pas des monstres des 80's, en charge close, équipés de HP KEF, des grave de 30 cm et en médium les fameux Kef B110 qui équipent les Rogers LS3.
Sinon, pareil ! je laisserais les circuits des filtres d'origine refaits avec les mêmes composants si possible. Pour ça, il peut y avoir eux :
http://www.falconacoustics.co.uk/
- XK8
Salut tite,
C'est exactement ça...ces enceintes le hp grave est un Dalesford de 30 cm medium et aigue Kef ...
J'ai pris contact avec Falcon UK j'attends...
