Help Problème de balance NAC282
Bruno66
Message par Bruno66 »
Bonjour à tous
J'ai un soucis d'équilibre des voies droite et gauche
En l'occurrence la voie gauche est faible.
Ce phénomène est assez récent.
Et pour le compenser je dois user de la balance de manière importante (voir photo)
La chaine de mon système est la suivante
iMac->Audirvana ->Usb ->Alim usb Teddy pardo ->Convertisseur ulink ->Ndac + alim Teddy->Hiline ->Nac 282+alim Teddy ->Nap 250.2 ->JMR Concorde S
Je voudrai savoir si le problème peut venir d'un des éléments de la chaine.
Sachant que j'ai débranché et nettoyé (à la bombe nettoyant sec de contacts) les contacts et rebranché tous les câbles.
Imageimagik
Trouvez vous acceptable cette position du bouton de balance?
Le câble Hiline peut il être en cause?
Le pré? L'ampli ?
Merci d'avance pour votre aide
iMac + audirvana + alim USB Teddy + Belcanto + NDac avec alim Teddy + dual Teddy + Nac 282 + Nap 250.2 + Concorde S
Le tout avec ficelles de compétition
Re: Help Problème de balance
Même phénomène avec toutes les sources ? Ce serait intéressant de le vérifier avec une source "simple" ... un lecteur CD par exemple, et avec un p'tit gris ... pour déjà dédouaner le pré, et l'ampli ... si la balance revient à sa place, tu remplace le Hiline par le p'tit gris avec le CD pour dé"douane le Hiline ... ensuite, puisque tu auras pris soin de fare les essais avec un CD5XS ou un CDX2.2 ...tu sors du lecteur en numérique pour passer par le nDac ...
... et si à ce stade, tout fonctionne toujours parfaitement :1010: tu auras ainsi dédouané l'essentiel ... :super: ... le reste, tu as le choix entre ...
... le placard et la poubelle ... la juste place de la démat ... :roule: :mdr3: :roule:
Chez moi les voix étaient très rarement centrées mais je m'y suis fait et ça joue finalement mieux sans toucher la balance.
Je te propose :
1 - de vérifier les branchements de cables hp (le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir ...), voir s'il n'y a pas de hors phase
2 - d'inverser les cables hp au niveau de l"ampli (cable gauche à droite et inversement), comme ça tu sauras si c'est dû à HP+pièce ou à ton électronique
3 - si c'est hp + pièce, tu joues à déplacer tes enceintes pour améliorer ton équilibre ... ou tu fais comme moi : tu ne touches à rien :)
Vu l'importance de la correction (si on en croit la position du bouton), il faut quand même craindre qu'il y ait un problème de matériel, d'autant plus que le phénomène semble récent. As-tu changé quelque chose de significatif ces temps derniers (dans le matériel, l'ameublement, ou autre ...) ?
doctor diamond
Message par doctor diamond »
Je ne sais pas si tu as fouillé un peu le forum...j'ai eu aussi un problème semblable au tien avec mon 282...
j'avais ouvert un fil afin de solliciter les experts du forum...
je te glisse le lien de ce fil...en espérant que tu y trouves peut être une solution...
viewtopic.php?f=6&t=15424&hilit=balance+gauche+droite
Doc.D. <:)
Dans la rue la Musique!
Music? in the street!
La musica? nelle strade!
BEETHOVEN STRASSE!
MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
-Ferré76-
Bruno66
Merci pour votre aide
Je vais faire des tests
Je n'ai rien changé niveau matériel
Ça fait des semaines que ça m'agace
Et hier j'étais particulièrement en forme auditive car
fatigué physiquement et j'ai eu le courage de régler
la balance ( oui c'est possible)
doctor diamond
As-tu récemment acquis ou modifié l'emplacement de meubles dans ta pièce d'écoute?
As-tu une source électrique ou informatique proche de l'enceinte que tu entends le moins, cela m'avait aussi créer quelques désagréments?
Entends-tu un grésillements dans les enceintes lorsque tu tournes le boutons de la balance?
Il m'est arrivait d'avoir des soucis d'équilibre voix gauche/droite sans que le matériel du système en soit responsable...parfois un vrai casse tête :rougefaché:
Il ne faut négliger aucune piste, même si de prime abord cela peut paraître totalement ésotérique, l'acoustique nous réserve parfois de belles surprises, mais aussi de sérieuses déconvenues...il faut être patient.
Bon courage <:)
Doc.D. <:)
BEETHOVEN STRASSE!
-Ferré76-
guibo
Message par guibo »
Aucun enfant n'a pu jouer avec ton bouton? genre l'enlever et le remettre dans une autre position par defaut. Ce qui te ferait croire à une erreur de balance, mais en fait le bouton n'est tout simplement pas centré ?
Bruno66
Je crois qu'il y a une manip du pré 282 qui remet la balance à 0 ...faut que je trouve ça, cela éliminera le bouton démonté remonté
Rien n'a bougé dans la pièce depuis des lustres, à part de quelques petits centimètres.
Je crois qu'une bonne manip est celle qui consiste à inverser les câbles HP en sortie ampli.
Si le problème ne change pas de côté c'est...
Soit le cable HP
Soit l'enceinte gauche ( ou droite?)
Soit la pieçe
Soit une combinaison de tout ça
Oué pas simple...
Bon sang le phénomène n'est pas stable :(
est ce que tu as envisagé (vu que tu écoute de la démat) que le problème puisse etre logiciel uniquement (audirvana ou un autre).....essayes deja (comme suggéré plus haut) de changer de source...
Ouf ... je ne dis donc pas QUE des co..eries ... Une belle journée qui commence, donc ... :super: :ange:
Bruno66
Re: Help Problème de balance NAC282
Alors ... sous toutes réserves, car j'ai l'impression que le phénomène n'est pas stable.
Le post de FredM m'a inspiré, Nac202/Nap200 voie gauche HS.
J'ai mis le pré 282 en prog puis j'ai appuyé sur display pour revenir aux réglages usine.
Et tout à l'air centré.
Il me reste à tester sur une période plus longue, car mon impression est qu'a froid (bien que tout reste sous tension) la balance est équilibrée, et puis un peu plus tard ça se décale.
Wait and See
