Headline Adaptor
- maxwell
Headline Adaptor
Salut tout le monde!
Avez-vous déjà entendu parler ou même vu un Headline Adaptor?
Il permettrait de brancher un Headline Din directement à une source Naim (mon CD2 par exemple) sans avoir à passer par un préampli Naim.
J'ignorais totalement qu'on ne pouvait pas utiliser le Headline directement sur une source, à moins seulement qu'il soit câblé en RCA. C'est vraiment dommage, moi qui voulais justement une version Din exprès pour ne pas avoir à utiliser d'adaptateur...
Bref, sur le forum Naim Uk j'ai vu qu'il existait à une époque, un "Headline Adaptor".
En auriez-vous un sous la main?
Sinon, savez-vous comment je peux faire?
Merci à tous de votre aide.
Re: Headline Adaptor
- Alcide Nikopol
Je pense que Philippe a tout juste.
Il y le même en DIN-DIN.
Le câblage du Headline est fait pour être branché sur une prise "Tape". L'adaptateur change simplement le branchement.
MArco
MArco
FRAIM / MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
Mu-so / Mus-so Qb
- maxwell
Headline Adaptor
Merci les amis c'est bien ça, en effet (le modèle DIN-DIN).
Je ne suis pas fan de Flashback (musicalement parlant) mais je commande quand-même, on verra bien.
ZELTRON37
Juste pour info...
Pour brancher un headline sur 252 (sûrement les autres pré aussi) on peut le faire sur les entrées tape, aux1 et av.
C'était une réponse que j'avais eu de Phil Harris de chez Naim.
Juste pour info...
meuble JS Audio
meuble JS Audio
Oui, mais il faut un interconnect adapté, c'est à dire dont les plots sont connectés en sortie et pas en entrée comme le câble standard.
- eddy
Oui, le Headline a sa fiche Din câblé du coté "In" pour être branché sur un préampli Naim sur les entrées enregistrables. Cela permet d'utiliser toutes les sources sans devoir débrancher quoi que ce soit ! Si on utilise une seule source on peut simplement faire les deux soudures nécessaires sur la fiche Din et utiliser la sortie "Out" de manière alors à ne plus utiliser de préampli et à brancher directement le Headline sur la source.
- guibo
Petite question: est-ce que la version RCA permet de le brancher sur n'importe qu'elle source en bypassant le pre-ampli naim? En théorie cela semble possible car c'est une entrée RCA, mais je voudrais avoir confirmation.
- eddy
Avec les fiches RCA il n'y a qu'une possibilité de branchement donc on branche directement sur les sorties d'une source ou si c'est un préampli sur les "OUT" des sources Tape. Ce n'est que la Din qui permet deux types de branchements et où il peut y avoir un problème.
- guibo
Merci pour la réponse et la clarification.eddy a écrit :Avec les fiches RCA il n'y a qu'une possibilité de branchement donc on branche directement sur les sorties d'une source ou si c'est un préampli sur les "OUT" des sources Tape. Ce n'est que la Din qui permet deux types de branchements et où il peut y avoir un problème.
