Pertinence d'une Hicap sur NaitXS2?
Labravier
Je possède un naitxs2 depuis 2 mois, un dac V1 et une hicap dr depuis une semaine, le tout sur des cm6s2 relié avec du naca5 et interconnect din5/din4 , snaic4 et snaic5 donc full naim.
Depuis l'ajout de la hicap le médium est pas terrible... l'aération non plus.
Mauvaise associations ? Ou manque de rodage ?
Combien de temps pour roder une hicap sachant que j'écoute à faible volume?
J'attend vos réponses
Nac32.5/snaps(tpr4 avondale)/ nap110(PSU140)
Nait1
Cambridge evo 150
Naca5/snaic4 wht /snaic5 wht/din rca hifi câble
Secteur Audioquest thunder
Pré phono halgorhytme
Rega P8
Sonus faber minima amator 2
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Bruno legast
Re: Pertinence d'une Hicap sur NaitXS2?
Bienvenue mister Labravier,
système Full Naim avec des B&W au bout ?!! , tu te la raconterais pas un peu... je taquines un peu.
Sinon aucun idée pour ton souci
mais ça devrait arriver.
- ChriS.P.L
Est-ce que tu as vérifié tes branchement?
Retrait du plug derrière le XS, sortir du XS avec Snaic5 vers Hicap et retour Hicap vers XS en Snaic4...
Labravier
Quand je dis full naim ça n'incluait pas les enceintes, désolé
Pour le branchement des snaic4 et snaic5 je n'ai pas d'autre possibilité de les brancher à moins que j'aie loupé qqchose ? 4sur 4 et 5 sur 5
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
- ChriS.P.L
Et le sens? Bague du 5 côté XS et bague du 4 côté Hicap...
alexandret
Vérifie bien les branchements. Par exemple derrière la hicap. tes snaic 5 et 4 doivent être sur des prises voisines.
On a l'impression que le Snaic 4 peut se mettre indifféremment sur les prises 1, 2 ou 3, mais il faut bien le mettre sur la sortie 3 comme sur le manuel.
https://www.flashbacksales.co.uk/manual ... pplies.pdf par exemple page 8.
Sur la prise 1, si le son marchait, le SN2 se mettait parfois en mode "Erreur". Pas de problème sur la prise 3.
Le rodage de ta Hicap n'est pas fonction du volume. est-ce que tu la gardes sous tension 24/24?
Je n'ai perso pas d'expérience avec une Hicap neuve donc ne saurais te dire si ton ressenti est normal
shawnforever
Mon expérience (pas toute récente) d'une hicap sur un nait xs, m'a plutôt fait noter un gain en détourage, timbre et placement de la scène. Un peu le même effet que lorsqu'on met des lunettes (mais là pour les yeux... j'anticipe
Labravier
Quand tu parles de la bague, c'est la bague de couleur sur le snaic?
Normalement c'est ok ! J'ai suivi la notice
Quand je lis les apports d'une alim , je retrouve souvent le terme un voile s'est levé... chez moi c'est tout l'inverse...
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Labravier
Pour le branchement de le hicap, elle est bien sur la prise 3 et 4.
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Un nouveau naimiste qui monte tout bien du premier coup, bravo.
Bon, reste à vérifier la phase électrique. As-tu la possibilité d'inverser le branchement du cable secteur de la hicap (il te faut une barette schuko)?
Certains cables d'alim sont inversés ...
Labravier
Merci merci, j'ai la possibilité de tourné la prisz( shuko), pour info la phase est du même côté sur une hicap dr que le reste du matos naim ?
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Labravier
Merci Rico, je tiens à préciser que j'ai été très bien conseillé par Christian d'alteckendorf
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Nait1
Cambridge evo 150
Rega P8
Oui je crois que tous les appareils Naim (sauf peut être d'ancinnes génération) ont la phase du même coté. Il y a de nombreuses lectures à ce sujet sur le forum en utilisant la fonction "recherche"
Un essai d'inversion de sens du cable est vite fait à l'oreille pour entendre si ça améliore beaucoup, peu, ou pas du tout le rendu
- FredM
Salut. En tous cas pour moi il est quasi impossible que cela soit du à un soucis de rodage... on en fait des caisses avec le rodage je sais, mais... ça peu changer un petit poil les choses sur une alim externe mais tellement tellement peu (amha) que ce n'est pas là dedans qu'il faut espérer un mieux.
