CD5x en panne
Lionel
CD5x en panne
Message par Lionel »
Bonjour Chers(ères) fou(olles) de Naim Audio,
Je viens vers vous pour vous demander deux choses:
- Un contact où réparer mon appareil
- Un avis éclairé sur ce type de panne et si ça vaut le coup de faire réparer (un CD5x d'occas de cet âge est raisonnablement à 700€, il y en a un à 850€ sur les PA)
Voici:
J'ai un CD5x qui a ces deux problèmes:
- Un seul canal fonctionne
- La sortie RCA ne semble plus fonctionner
Pour le premier j'en suis certain:
- J'ai changé le câble
- J'ai changé pour une autre entrée du préampli
- Les deux sorties sont fonctionnelles avec un autre appareil
- Avec ou sans upgrade Flatcap la panne demeure
Pour le second, j'ai bien configuré la sortie du CD5x et l'entrée CD du NAC en RCA, mais la manip. est
suffisamment compliquée pour que je me sois éventuellement trompé, je ne mettrais donc pas ma main à couper
que les sorties RCA soient en panne, mais c'est ce que je crois.
Enfin, un avis subsidiaire concernant le remplacement éventuel du CD5x: est-ce que le CD5xs m'apporterait un plus, à moi
qui n'ai pas de DAC ?
Configuration:
CD5x + Flatcap
NAC202 + HC + NAPSC
NAP250.2
NAT05
Stageline
HeadLine
Cordialement
Lionel
Re: CD5x en panne
<:) Bonjour Lionel ! Désolé pour ta panne de canal... mais je vois que tu utilises les raisons RCA ce qui est dommage lorsqu'on dispose d'un système Naim complet. La liaison Din d'origine est beaucoup plus musicale ! Si tu as toujours le cordon d'origine du lecteur tu peux faire un essai ( j'ai pas bien compris si tu parles de cette sortie Din ou d'un autre câble RCA ). Si cela ne marche pas c'est la sortie du canal qui est sûrement en cause et ceci est relativement facilement réparable par un technicien Naim. Ce serait dommage de le jeter pour si peu ! Bonne chance !
Lionel
Re: CD5x en panne
Bonjour et merci pour cette réponse,
Non je me suis mal expliqué.
J'utilise les connections DIN avec les petits gris et des câbles que j'ai réalisé moi-même.
J'ai fait plusieurs essais avant de vous solliciter pour identifier la panne:
- Changer l'alimentation de l'étage audio du CD5x (upgrade Flatcap ou non avec le plug)
- Changer le câble interconnect (et le tester) pour voir si je n'étais pas à l'origine du problème avec mon câble DIY
- Changer la sortie DIN -> RCA juste pour voir si c'était la sortie DIN
En temps normal, j'utilise tout DIN et je partage ton avis que c'est plus musical, en tout cas, c'est plus cohérent, même avec des câbles RCA de course.
Un spécialiste Naim dans la région de Bordeaux ça existe ?
Un électronicien non spécialiste Naim pourrait faire l'intervention selon vous ?
Cordialement
Lionel
Lionel
Re: CD5x en panne
Je me demandais s'il y avait un spécialiste Naim à Bordeaux.
Réparation tip-top chez ClubHifi. Ils sont spécialistes Naim Audio et sont très pro.
Mon CD5x chante à nouveau très bien à mon grand plaisir.
Pour info DAC et Ampli changés
Cordialement
Lionel
Re: CD5x en panne
Et il avait quoi ton CD5X ?
Lionel
Re: CD5x en panne
Dans un premier temps le DAC était HS (un canal HS).
À la suite de son remplacement, le technicien a remarqué que l'amplificateur opérationnel l'était aussi.
Bref ces deux pièces ont été remplacées avec des composants Naim Audio.
J'ai eu une inquiétude en l'entendant à son retour, mais c'était de l'entendre à froid.
Avec un petit échauffement et mon câble DIY, il sonne aussi bien qu'avant.
Pour ceux qui en doutent encore, l'upgrade de ce CD5x est vraiment à faire (avec une FlatCap) et
un câble DIY qui remplace le petit gris est bienvenu sur mon système.
Bien à vous
Lionel
