Meuble Fraim : remplacement profilés par tubes ?
bonjour
j'ai un meuble fraim naim et les profilés qui forment le meuble sont trop larges pour les elements hifi non naim
je voudrais remplacer ces profilés par des tubes en alu dont le diametre interieur serait de 25 mm
qui a deja fait ca?
et surtout ou acheter ces fichus tubes
Re: Meuble Fraim : remplacement profilés par tubes ?
Ne serait-ce pas plus simple de prendre un autre meuble 8|
Ah que oui! Tu vas bousiller un meuble de prix...
Ne peux-tu pas en poser un 2ème? Par exemple Atacama...
Et conserver sa valeur au Fraim ;)
je pense que le fraim va finir dans les PA
grrr
Vincent04
Message par Vincent04 »
legrand a écrit :bonjour
qui a deja fait ca?
Tu peux trouver en magasin de bricolage des pieds en alu de différentes tailles (pour un élément Fraim de double hauteur, même pas besoin de recouper).
l'idee est qu'il y a juste une tige filete de 10 mm et donc il faut un tube pour garder la hauteur du plateau , je ne pense pas que le profile ai la moindre utilite du point de vu son
Vincent04
Peut-être les caractéristiques de rigidité...
Ceci dit je n'ai changé qu'un seul profilé à l'arrière ce qui ne se voit pas (et ne s'entend pas ;-) )
legrand a écrit :l'idee est qu'il y a juste une tige filete de 10 mm et donc il faut un tube pour garder la hauteur du plateau , je ne pense pas que le profile ai la moindre utilite du point de vu son
J'en serais beaucoup moins sûr ... je pense que le dessin des profilés "Fraim" contribue à la rigidité du Fraim, et surtout à sa stabilité latérale qui pourrait être compromise avec des supports plus étroits ... :malin1:
La Bastille
Message par La Bastille »
<:) ils sont aussi très beaux ces Fraim, je n'aimerais pas trop les défigurer !
stringerbell
Message par stringerbell »
Si tu modifies les profilés ( épaisseur, dimensions, masse volumique), tu modifies la rigidité et surtout son comportement vibratoire, dépendante de la masse et de la dite rigidité. ;)
:merci: Simon, :merci: ... je l'avais moins bien dit, mais au moins, je n'avais pas dit une vraie co..erie pour une fois ... :happy1: :ange:
thierry931
Message par thierry931 »
Bien sûr...t'as tout bon !! lol :hehe:
Rien n'est étudié chez Naim surtout le découplage. :mdr3:
Tu peux changer les planches aussi pour mettre des plus larges...même en Bouleau de Finlande si tu veux ! :roule:
Sacré Legrand :mrgreen:
je ne pense pas que les mecs sont allés faire des tests de vibration mecanique sur le profilé arriere du meuble
analyse vibratoire sur la propagation des ondes en fonction de la forme des profilés verticaux qui tiennent la hauteur de planche
stringerbell
s'il y a un minimum d’ingénierie dans le fraim, ces essais ont été faits... ;)
Pour limiter l'impact potentiellement négatif d'une modif de Fraim, le mieux est d'avoir les éléments modifiés en haut du Fraim :)
