Streamer ND5XS, NDX, NDS sur nDAC quelles différences?
- Linden44
Je signe là mon grand retour dans le monde Naim que je dois à la découverte du nDAC et de ses qualités de restitution incomparables à ce jour...
J'attaque le nDac depuis un mac et iTunes sous sortie numérique optique OptiChord.
Disposant du couple nDac+XPS2, je souhaiterais disposer d'une fonctionnalité de Streaming avec donc s'agissant des offres Naim, disposer de la sortie numérique de ce streamer pour attaquer le nDAC.
Question ô combien délicate: Y a t il une différence de restitution dans une telle configuration en fonction du modèle de streamer retenu?
Cette configuration peut elle se prêter à d'autres streamer moins onéreux? Sous-entendu, des streamers peuvent ils ne pas être bit perfect?
Merci pour vos retour d'expériences plutôt qu'avis...
Analogique: Emotion SE + Cadenza Bronze + JD9 by Staccato
Numérique: nDac + XPS2
EVO801S by Staccato + JMR Offrandes Suprêmes. Modulation: AC Ultim II. HP: Chord Signature. Power: OYaide
- stringerbell
Re: Streamer ND5XS, NDX, NDS sur nDAC quelles différences?
d'effets de bord lors de la conversion numérique analogique.
Les streamers Naim ( nd5xs , ndx ) sont de bons streamers. Ce ne sont pas les meilleurs streamers du monde . Le belcanto refstream , ou le dcs network bridge sont supérieurs, mais ce sont des choix naturels dans un système Naim, du fait de la grande intégration fonctionnelle
qu'ils permettent. Pour la hiérarchie nd5xs versus ndx en tant que streamers vers ndac. Certains n'entendent pas de différences , d'autres entendent une supériorité du ndx avec une plus grande résolution , dynamique.
le nds est le meilleur streamer Naim, et aussi le meilleur dac Naim. Il sera naturellement du coup utilisé en intégré (streamer + dac). ça ferait un streamer très très onéreux
- Linden44
Merci pour ce premier retour.
C'est justement sur cette incertitude que ce pose la question qualitative... et pour laquelle je n'ai pas la connaissance.
M'est avis justement que si il y a des différences entre streamers dans le montage que je propose est principalement dû soit à des pertes de bits et/ou des erreurs (passage à 0 au lieu de 1 et inversement) étant donné que le nDac bufferise en entrée... sinon je ne vois pas comment expliquer des écarts de restitution finale...Tout streamer digne de ce nom est bit-perfect
Moi je m’interroge sur la nécessité de passer par un streamer puisque tu as un mac.
Tu pourrais streamer depuis ton PC en installant un soft, ou même installer Audirvana qui fera à la fois l'interface avec Itunes et l'accès à certaines plateformes de streaming, en particulier Qobuz
- stringerbell
Un signal numérique est un signal électrique ,avec ses imperfections, elles sont suffisamment faibles pour ne pas empêcher la reconnaisance des bits,Linden44 a écrit :Merci pour ce premier retour.M'est avis justement que si il y a des différences entre streamers dans le montage que je propose est principalement dû soit à des pertes de bits et/ou des erreurs (passage à 0 au lieu de 1 et inversement) étant donné que le nDac bufferise en entrée... sinon je ne vois pas comment expliquer des écarts de restitution finale...Tout streamer digne de ce nom est bit-perfect
mais suffisantes pour perturber les étages analogiques en aval.
- Linden44
pour rico,
les nouveaux mac ne disposent plus de la sortie numérique mini TosLink que j'utilise actuellement avec un cable de 5m qui me permet de déporter le mac de la chaine.
Je préfèrerais utiliser un streamer plutôt qu'un adaptateur USB/Coax en raison:
- la distance à réduire
- l'empilage adaptateur USB + coax sur le connecteur
- le risque de perte de qualité par des erreurs dans la conversion USB / Coax
- la pérennité (drivers USB vs évolution OS)
- Linden44
Est ce à dire qu'il y a ou peut y a avoir une différence qualitative entre ces streamers dans la conversion du flux IP en provenance du serveur (qui lui doit être pour sûr bit perfect) et sa mise au format SPDIF?Un signal numérique est un signal électrique ,avec ses imperfections, elles sont suffisamment faibles pour ne pas empêcher la reconnaisance des bits
Des essais comparatifs dans la configuration que je cite ont ils déjà été réalisés? J'ai recherché sur le forum mais n'ai rien trouvé de tel...
Ok,
dans ce cas effectivement un streamer Naim sera mieux adapté à ton besoin.
Suite au choix du streamer en suivant les bons conseils de Stringerbell, tu auras ensuite des pistes pour améliorer le rendu, si envie/possibilité/besoin : switch et cables rj45 (infos dispos sur le forum)
Je ne suis pas du même avis que toi sur un de tes arguments,
- la conversion USB/coax, avec un appareil digne de ce nom, améliore la propreté du signal (en général isolation galvanique pour les pollutions et reclockage/reconstruction du signal)
- la pérennité des drivers est plutôt je pense un pb windows que osx
Dans ton cas avec ND? + Ndac, la solution nominale prévue par Naim est un cable rj45 sur le ND? et un cable DC1 (cable Naim spdif) entre ND? et Ndac
- stringerbell
oui c'est là que se trouvent les différences entre les streamers.Linden44 a écrit :Est ce à dire qu'il y a ou peut y a avoir une différence qualitative entre ces streamers dans la conversion du flux IP en provenance du serveur (qui lui doit être pour sûr bit perfect) et sa mise au format SPDIF?Un signal numérique est un signal électrique ,avec ses imperfections, elles sont suffisamment faibles pour ne pas empêcher la reconnaisance des bits
Pour les essais, il y a très peu de ndx sur ce forum
Cependant cette config est assez courante sur le forum UK , avec des avis variables sur la supériorité du ndx en tant que streamer vis à vis du nd5xs ( qui est beaucoup plus fréquent sur ce forum).
En dépit des louables efforts de vulgarisation de Simon ... qu'est-ce que ça reste compliqué, votre démat ...
- stringerbell
Gérald, tu veux passer devant en nombre de posts....c'est bien ça
T'arrives prêt du but
- La Bastille
Va voir sur mon fil ... c'est fait, grâce aux encouragements de Lionel ...stringerbell a écrit :Gérald, tu veux passer devant en nombre de posts....c'est bien çaT'arrives prêt du but
- La Bastille
Pour tirer le Max d'un nDAC + XPS , en s'autorisant le hors-Naim , je pense qu'il faut aussi lorgner vers le D1-Server de TOTALDAC.stringerbell a écrit :Tout streamer digne de ce nom est bit-perfect.....Les streamers Naim ( nd5xs , ndx ) sont de bons streamers. Ce ne sont pas les meilleurs streamers du monde . Le belcanto refstream , ou le dcs network bridge sont supérieurs, mais ce sont des choix naturels dans un système Naim, du fait de la grande intégration fonctionnelle
qu'ils permettent...
(Budget proche d'un NDX) .
Des forumeurs d'ici en disent beaucoup de bien . J'ai retrouvé un essai sur le blog d'Audiophile Magazine :
http://www.audiophile-magazine.com/banc ... totaldac4/
Fais gaffe quand même. À cette heure-ci Hervé doit être au cinéma, mais dès son retour il pourrait disserter sur les sources qu'il aurait pu prendre pour BesseuilGVTahiti a écrit :Va voir sur mon fil ... c'est fait, grâce aux encouragements de Lionel ...stringerbell a écrit :Gérald, tu veux passer devant en nombre de posts....c'est bien çaT'arrives prêt du but
