Problème avec le potard de mon Nac82
mingus
Message par mingus »
Bonsoir à tous,
Depuis quelques temps le potentiomètre motorisé de mon NAC 82 est capricieux. Il fonctionne avec la télécommande par intermittence.
Parfois il refuse de bouger, parfois il fonctionne sans problème pendant plus d'une semaine. Pour le remettre en fonctionnement il suffit que je le manœuvre à la main plusieurs fois et il se remet à fonctionner. Je ne comprends pas.
Ce soir, il refuse de refonctionner. Je pense que le moteur n'est pas loin d’être HS. Avez vous eu le même problème? Je songe à le changer. Est ce facile à trouver?
Je précise que j'ai vérifié ma télécommande et je sais qu'elle fonctionne.
Merci pour vos réponses.
S1: TD 124; Arcam Delta 170; Pioneer N70; DAC Deltec DPA PDM2; Metaxas Marquis; Threshold SA 3.9; Martin Logan CLS I
S2: Cambridge CXN; MCintosh C26/ MC250; JLA Perspective2/ Stand80; Synology RS 409+
S3: Raspbery PI 3; Exposure Super XV; Acoustic Research MST; Synology RS 409+
GFantasio
Re: Problème avec le potard de mon Nac82
Message par GFantasio »
DanielW4 te répondra sans doute mieux que moi, mais je donne mon avis quand même :
A priori, ton potentiomètre est bon à changer sauf si tu peux te contenter de l'actionner à la main (ce que je fais 99% du temps).
Trouver le potentiomètre est loin d'être impossible, je crois qu'ils en vendent chez hificollective. Attention à bien vérifier la référence et le modèle : chez ALPS il y a plein de modèles presque identiques et surtout, il faut s'assurer que c'est bien la bonne valeur de résistance. Comme par hasard, c'est celle qu'on ne trouve pas chez la plupart des vendeurs.
Vérifier si le réglage de l'enfoncement du bouton, fixé sur l'axe, ne soit pas trop près de la façade; avec du voilage il peut freiner par intermittence en provoquant des irrégularités sur la rotation.
+1, ça m'est arrivé avec un NAC52. D'autant plus que le bouton est entouré d'un revêtement caoutchouteux (genre pneu sur une jante) qui peut se déplacer légèrement et, comme le dit ALMO, gêner la rotation.
mingus
Merci pour vos réponses. J'ai bien sur vérifier le bon positionnement de l'enjoliveur du potentiomètre. Il ne frotte pas sur la carcasse. Concernant la référence du potentiomètre, as-t-elle une correspondance avec le N° de série du préampli?
Sur hificollective j'ai trouvé ca: https://www.hificollective.co.uk/potent ... rised.html J'ai bon?
Il faut vérifier sur le potentiomètre pour être certain!
mingus
En fait, je me demande maintenant si c'est la carte de contrôle du volume qui est HS ou le moteur qui est HS. Le potentiomètre, lui il fonctionne. Je vais peut être vérifier la tension aux bornes du moteur (quelle doit-etre sa valeur?). Si j'ai la présence tension la carte est OK, le moteur HS, et vice versa.
danielw4
Message par danielw4 »
mingus a écrit :En fait, je me demande maintenant si c'est la carte de contrôle du volume qui est HS ou le moteur qui est HS. Le potentiomètre, lui il fonctionne. Je vais peut être vérifier la tension aux bornes du moteur (quelle doit-etre sa valeur?). Si j'ai la présence tension la carte est OK, le moteur HS, et vice versa.
C'est une panne fréquente. Il faut changer le potentiomètre si tu veux profiter de la télécommande.
Faut juste trouver le bon potentiomètre, il me semble que c'est un 20ohm ? À vérifier si tu es veux ...
mingus
Merci Daniel. Je vais ouvrir mon Nac 82 aujourd'hui. La valeur est elle marquée dessus? Connais-tu une bonne adresse, une adresse fiable.
danielw4
mingus a écrit :Merci Daniel. Je vais ouvrir mon Nac 82 aujourd'hui. La valeur est elle marquée dessus? Connais-tu une bonne adresse, une adresse fiable.
Il me semble que c'est celui la.
https://www.hificollective.co.uk/catalo ... p-564.html
Vérifie sur ton 82
mingus
Bonjour Daniel,
Je viens de regarder et sur le mien est noté: 54 7N 20K AX2. Celui qui est sur le site est noté 50K AX2. Après remontage, il refonctionne!!!! 8| Serais ce le fait d'avoir débrancher/ rebrancher la nappe (grise) qui aurait fait que le peu d'oxydation qui aurait pu se créer sur les connecteurs serait partie et ainsi recréer les contacts? A suivre.
Pour l'instant j'achète pas tout de suite j'attends encore un peu.
danielw4
mingus a écrit :Bonjour Daniel,
Si ça remarche c'est :super:
Certainement un peu d'oxydation mais je te conseille quand même d'en prendre un en stock, le potard est donné pour 10000 manipulations !
Le lien me semble bon avec un 20 ohm.
mingus
Merci beaucoup pour tes conseils :1010: .
Tant que j'y suis j'ai une autre question. Je dois confectionner un câble de modulation pour un NAP 250 mais j'ai vu qu'il ne s'agit pas d'une prise DIN. Peux tu me dire le type de prise que je dois acheter. Je n'ai pas le modèle sous les yeux.
Merci d'avance.
danielw4
mingus a écrit :Merci beaucoup pour tes conseils :1010: .
Merci d'avance.
A l'arrière du 250 c'est une prise XLR femelle vers din 4 (hicap) <:)
mingus
<:) :amen:
Bon cet après midi, je vais aller chez Saint Quentin radio pour en acheter une. Tiens au fait, j'en ai pas encore parlé ici, mais depuis peu je fais fonctionner des Proac D2 sur mon système Naim. Ce n'est que du bonheur. Le mariage est presque parfait!!!! Jamais rien est parfait.
