Question voltage Supernait2 UK
julius
Bonsoir à tous,
Je viens de m'offrir un Supernait2. Je l'ai acheté en Angleterre chez Elite Audio distribution et je voulais savoir si je pourrais à réception de l'ampli, le brancher directement ou si il y avait une histoire de 110 volts à passer en 220?
Merci pour vos lumiéres et au plaisir.
Supernait 2/ Rega Planar2-Pré Clearaudio/ Innuos Zen Mini/ JMR Orféo suprêmes V1/Câbles Hp: BBTech/ Modulation: VDH The Orchid
Re: Question voltage Supernait2 UK
Tu pourras le brancher directement ... après avoir changé la prise !!
julius
Il me semblait bien qu'il y aurait un Schmilblick... Je vais donc acheter une prise
Merci Gérald, bonne soirée (enfin bonne journée à Tahiti
Bonne soirée m'allait bien ... je suis encore à Bordeaux ...
julius
Supernait 2 reçu ce soir et sous tension depuis quelques minutes. Même à froid, je suis assez impressionné par la capacité de cet ampli à faire de la musique et puis quelle réserve de puissance
J'attends encore qu'il chauffe mais je crois bien que ça y est, j'ai trouvé The ampli pour les Offrande.
Mais j'ai quand même une question qui me taraude: J'ai branché mon Pré-phono et je n'arrive pas à sortir le moindre son de ma platine vinyle. Faut il obligatoirement associer un Pré Naim (Phono stageline) au Supernait pour écouter des galettes? Ou bien je me suis encore une fois planté dans les branchements...
Merci à vous.
Merci à vous.
Les branchements ne sont pas en cause ... il te faut effectivement un Stageline !
julius
Ils sont quand même redoutables chez NaimGVTahiti a écrit :Les branchements ne sont pas en cause ... il te faut effectivement un Stageline !
Encore merci Gérald.
eustache53
J'ai lu qu'il est préférable d'associer le stageline à une hicap ou une flatcap pour un meilleur rendu.
- ChriS.P.L
En principe, si ton pré phono fonctionne, ça devrait faire du son sur les entrées RCA du SN...
Modifié en dernier par ChriS.P.L le 25 oct. 2017, 08:52, modifié 1 fois.
eustache53
Quel cable avec quelle connection utilises tu , Julius?
Si c'est du rca, il y a des chances que ce soit la cause du non fonctionnement.
J'utilise un pre phono non naim qui a fonctionné sur un nait xs2, et maintenant sur un 282 mais je l'ai connecté avec un cable rca din côté naim.
L'alim, c'est effectivement l'étape suivante, mais cela peut marcher sans ... on va pas le faire fuir tout de suite, si ??
Pour le câble, il me semble que c'est un Din4>Din5 180°... faudra que je vérifie ...
Salut Julius,
Essaie l'entrée "Aux1"
Heu ... Eric, sans alim dédiée ... j'aurais dit "Aux2" ... mais je peux me tromper ...
- Lionel
Gérald,
Il me semble qu'il a un prépré phono non Naim à brancher sur l'entrée Aux1 via un câble RCA/RCA...
On lui conseillera (oh combien) le Stageline et son alimentation plus tard.
Je ne sais pas sur le SN2, mais sur l'entrée du NAC202, on peut mettre soit RCA soit DIN sur deux entrées,
la sélection se fait avec la télécommande et quand DIN est sélectionné, RCA est coupé sur une entrée.
N'est-ce pas le même principe avec l'intégré SN2 ?
Et félicitations pour ton acquisition Julius
Bonne soirée
Lionel
Bonne soirée
Lionel
Modifié en dernier par Lionel le 24 oct. 2017, 21:52, modifié 1 fois.
julius
J'ai effectivement un Pré DIY (Diafan) et je le connecte en RCA-RCA. J'ai essayé l'entrée AUX1, je vais tester demain une connexion DIN-RCA avec AUX1 et AUX2. Je ne fuis pas encore mais l'idée d'investir dans un Stageline+Hicap...
Je vous tiens au jus si j'ai trouvé la solution;
