Et puis, le silence...
olimag
Message par olimag »
On m'a prêté un câble de modulation pour que je puisse le comparer à mon Hiline. J'ai coupé le 52 et les 135 une première fois pour remplacer le câble; après écoute j'ai recoupé amplis et pré pour refaire la manip dans l'autre sens, mais là, plus de son à la remise sous tension...
J'ai vérifié que je rentrais bien dans le bon canal du 52 (dans le doute, je les ai tous écouté), pas mieux.
Vérifié le mute: pas enclenché.
J'ai remis l'autre câble pour voir si cela ne venait pas du câble lui-même: toujours rien.
J'ai tout éteint puis rallumé (source comprise): pas de miracle.
Si je monte le potentiomètre de volume: silence complet, pas le moindre souffle ou grésillement.
Là, je sèche...
Est-ce que le 52 pourrait avoir un problème ?
Uniti Nova - Proac D2R
Re: Et puis, le silence...
Aucun bruit à l'enclenchement?
Modifié en dernier par jeanpi le 17 nov. 2017, 21:31, modifié 1 fois.
olimag
l'enclenchement ?
Réaction outrée d'un ensemble Naim qui n'a pas supporté l'intrusion d'un élément d'extranéité en son sein ?? :siffle: :siffle: :siffle:
olimag
Pourtant je lui remettais le Hiline pour confirmation que c'était bien lui que je préférais... :coeur:
Lio84
Message par Lio84 »
Et en remettant le petit gris si tu en as un, des fois que le Hiline n'ait pas supporté la manip ?
micwatch
Message par micwatch »
Les cables HP sont-ils toujours bien mis ?
Les fiches bananes ont peut etre bougés.
olimag
Lio84 a écrit :Et en remettant le petit gris si tu en as un, des fois que le Hiline n'ait pas supporté la manip ?
Déjà fait...
olimag
micwatch a écrit :Les cables HP sont-ils toujours bien mis ?
Non, pas bougé...
ça n'est pas la source qui est en cause ? (puisque c'est un câble de modulation qui était testé)
danielw4
Message par danielw4 »
D’après moi tes amplis se sont mis en sécurité.
Faut éteindre 15 minutes et rallumer.
J’imagine que tout est allumé ? Façade du 52 et logo Naim des 135.
Sinon c’est un problème au niveau de ta source . Tu avais déjà eu un problème identique.
olimag
aie, aie, aie... !
J'ai voulu tester le DAC en sortant directement par le HDX. En l'éteignant, le HDX s'est mis à faire un raffus de ventilateur comme jamais puis a refusé de s'éteindre de lui-même... je viens de le couper manuellement par le bouton du panneau arrière...
olimag
Bon, je laisse le tout reposer le temps de manger un bout et je tente de rebrancher, mais j'ai déjà un gros suspect...
olimag
Voilà, j'ai tout rebranché. Le HDX redémarre normalement et ne semble pas avoir de problème comme je craignais. D'ailleurs, en poussant le volume du pré vraiment haut, je distingue qu'une presque imperceptible musique émane des HP,ce qui semble définitivement le mettre hors de cause. Maintenant, je lorgne vers le 52... mais bon, là je me sens un peu impuissant...
Modifié en dernier par olimag le 17 nov. 2017, 21:08, modifié 1 fois.
danielw4
Si t’as balancé du jus dans l’entrée du 52 .... c’est ce qui se passe!
Relai de sortie HS :rouge:
