Problème cartes phono sur Nait3R
Guido Brasletti
Message par Guido Brasletti »
Bonjour à tous.
Il y a environ 2 mois, j'ai acheté une paire de NA 522 sur e bay uk pour mon Nait 3R. Déjà après les avoir montées dès que je basculais sur l'entrée phono J'avais des gros pocs qui sortaient des enceintes.
Vu qu'aucune platine n'était branchée, je me suis dit que c'était simplement des interférences.
J'ai une platine en prêt depuis hier soir et lorsque je bascule sur l'entrée phono j'ai toujours les pocs.
Je démarre la platine et dès que le bras automatique se met en marche les pocs s'arrêtent et un bruit bizarre le remplace jusqu'à ce que la cellule se pose sur le vinyle et les pocs recommencent.
Je vais revérifier les cartes mais normalement elles sont en bon état visuel mais je vais revérifier.
Bref si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
Nac 272/XPS DR/Nap250.2 => B&W 804 S
Ivan35
Re: Problème cartes phono sur Nait 3R
Message par Ivan35 »
Bonjour ,
regarde si les ponts sous l'emplacement des cartes phono sont intacts . Si tu utilises des cartes , il faut les sectionner .
Guido Brasletti
Bonjour et merci pour la réponse rapide,
Il n'y a plus les ponts Danielw4 m'en avait fabriqué 2 pour brancher mon dac en RCA en attendant de pouvoir le brancher en DIN.
J'ai donc été obligé de les sortir pour y brancher les cartes.
Avec les ponts les entrées RCA fonctionnaient parfaitement.
Ivan35
En fait , je parle de deux petits ponts métalliques de 2/3 cm environ qui se trouvent à même la carte principale . Tu peux les voir sur cette photo et ils sont bien sectionnés .
Modifié en dernier par Ivan35 le 29 nov. 2017, 18:03, modifié 2 fois.
Ivan35 a écrit :En fait , je parle de deux petits ponts métalliques de 2 cm environ qui se trouvent à même la carte principale .
+1, les ponts en question se trouvent sur la carte mère. Il faut les couper si on utilise les cartes phono et éventuellement permettre de les ressouder si on utilise l'entrée comme les autres entrées ligne quand on les enlève.
Guido Brasletti
Problème résolu! Merci à vous!
Je n'avais pas vu ces petits ponts quand j'avais monté les cartes, je pensais que les ponts en question étaient les petits câbles que m'avait mis Daniel.
En fait je comprends maintenant que ces câbles étaient juste un pont.
Pour noel je commande un cerveau promis!
Merci encore! Love over Gold est en train de tourner en ce moment même. Allez j'vous laisse, j'ai une vingtaine de vinyles qui n'ont jamais tourné!
Ivan35
Profite bien <:)
Tu n'es pas le premier à avoir eu ce souci ...
