Nettoyage ... méca lecteur CD
philhifi
Message par philhifi »
Salut à tous,
je veux éliminer les résidus (graisse du chariot..) qui s'accumulent sur les rainures de la méca sans faire de co.....ies
(proximité diode laser), si vous avez des astuces ou produits, merci de m'en faire part !!! :merci:
danielw4
Re: Nettoyage ... méca lecteur CD
Message par danielw4 »
Un ami qui s’y connaît me demande de te transmette:
« tu pourrais lui dire de nettoyer avec du WD40 et un coton tige (en "bombant" un peu de produit sur le coton tige) et ensuite de mettre un peu de graisse blanche au lithium (que l'on trouve couramment en surface de bricolage,plutôt en tube qu'en bombe) et ensuite d'enduire délicatement la crémaillère avec un coton tige ou un cure dent), après ça devrait très bien marcher (sauf s'il y a une autre avarie) »
philhifi
Salut Daniel, <:)
merci à toi et ton ami, mais je me suis mal exprimé (une photo sera plus explicite), les résidus dont je parle ne sont pas ceux de la crémaillère, c'est beaucoup plus simple (et à ma mesure ..), il s'agit de ceux que l'on retrouve en surface ( dans les rainures fléchées) et qui partent difficilement même en grattant ...Peut-être que le W40 sur coton tige est suffisant pour les retirer proprement ? :rouge:
danielw4
Wd40 fait des miracles !!!!
Au départ c’est un nettoyant plastique
As tu un soucis technique ou essaies tu "d'améliorer " les choses ? Bref, cela est il indispensable, sachant que "le mieux est l'ennemie du bien" ?
philhifi
Pas de soucis technique (je croise les doigts ..), Mélo, juste que des fois, ça "pègue" un peu, comme on dit par ici !!! ;)
"le mieux est l'ennemie du bien"... parole de sage...
(Et ça pègue quand ton pastaga est servi "yahourt" ;-) )
