Problème Nait xs2 + stageline N
BENMHX
Message par BENMHX »
Bonjour à vous tous,
Newbie en naim, je me suis acheté un nait xs 2016, un stageline N 2005, des credos de 1995. J’ai une platine citronic avec une cellule Ortofon OM pro. Je branche mon stageline avec le snaic 5 fourni au Nait XS2 sur pre amp aux2 et là...
pas de puissance pas de grave tout est clair mais feutré. Alors je remets mon pre-phono diy acheté 50 balles et hop j’ai de nouveau un vrai son grave à volume constant. 9h.
Qu’est ce je faiiiiiiiiiiiiiiis de mal didons :(
Le stageline doit nécessairement être alimenté par une flatcap xs?
Merci de votre lecture.
Au plaisir de vous lire
Re: Problème Nait xs 2 + stageline N
bah à priori tu as tout bon, tu utilises la bonne sortie du XS2 et le bon Stageline
As-tu d'autres sources branchées sur ton Nait?
... masse flottante ? ...
BENMHX
Bonjour Rico,
Alors j’ai 2 sources l’une Cd avec un pioneer dv717 et l’autre en dématérialisé spotify via un MacBook Pro.
Les sources ont le même niveau sonore à 9h.( le même album « Colors » Jamie XX en vinyle cd et spotify)
En revanche pour la platine, même niveau sonore que les autres sources avec mon Diy
Avec le stageline pour avoir approximativement le même niveau sonore je monte à 1h-2h mais c’est très désagréable pas de basses.
Sinon j’ai regardé le sens du câble mais ça change rien.
Aaaaah la masse flottante? C’est quoi? En tout cas la masse de la platine est bien branchée sur le stageline via le Bornier à vis
Bien à vous
C'était pour vérifier car le NaitXS2 n'est pas branché à la masse (le "-" du signal n'est pas relié au chassis), du coup il a besoin d'une source qui fait cela, mais avec toutes les sources branchées je ne pense pas que ce soit le cas ici.
Essaie quand même en laissant connecté ton préDIY pendant que tu écoutes le Stageline, ou débranche toutes les autres sources pour voir si c'est différent.
Sinon, je n'ai pas d'idée :rouge:
Le bon sens du Snaic5 c'est la petite bague (où il y a écrit NAxx) coté source (stageline)
alexandret
Message par alexandret »
Bonjour Ben,
L'AUX2 (en Din), est la bien la bonne prise pour relier le stageline.
Ca ressemble peut-être à un problème d'alimentation du Stageline. Il y a des modèles avec une ou din à l'arrière, quel est le votre ?
Pour le forumeurs velus, est-ce que tous les interconnet din 5 ont bien les 5 pin des deux prises Din connectées les unes aux autres ? Si ne n'est que 3 (Ch1, CH2 et neutre, c'est la cause du problème).
SI la personne qui vous a vendu l'ensemble utilisait une alimentation pour son XS2, il est possible que vous vous soyez retrouvé avec un cable Din 4 DIn 5 (au lieu d'uninterconnect DIn 5 - DIn 5), et que du coup, vous utilisiez à l'arrière de votre Stageline la Din qui est entre les prises RCA et la 2ème din près du code-barre. Dans ce cas, la stageline ne serait effectivement pas alimentée...
- correction : comme vous dites avoir changé le sens du cable, c'est que vous avez a priori bien un interconnect Din 5 (5 picots males).
Modifié en dernier par alexandret le 14 janv. 2018, 16:33, modifié 1 fois.
BENMHX
Bon, j’ai fait tout ce que vous me conseillez.
Rien à faire :(
C’est possible que le stageline soit cassé ou trop vieux, trop utilisé ?
Je l’ai acheté sur le bon coin 240€ à quelqu’un équipé tout naim nac nap flatcap stageline alors j’en me dis que les naimistes ne rigole pas avec leur matériel
En tout cas merci pour vos conseils
Merci le forum synthèse hifi vous déchirez :)
BENMHX
Bonjour Alexandre,
Mon stageline à 2 din j’utilise le câble fourni na 52 marqué sur la petite étiquette
Voilà voilà :)
NA 52 ne signifie rien, c'est le code de la personne qui l'a monté!
Si ton câble Din5>Din5 est gris et fait 5 mm de diamètre, ce n'est pas le bon! C'est pour la modulation.
Tu dois utiliser un Snaic 5, de couleur noire (il y en a aussi des gris, les anciens), il est livré avec la Stageline.
Je ne pense pas que la Stageline soit en panne...
Ah, le Snaic fait 7,5 mm de diamètre, il véhicule le signal dans un sens et le courant dans l'autre.
Birdy Nam Nam
Message par Birdy Nam Nam »
La diode verte du stageline est-elle bien allumée? Si oui le stageline est bien alimenté (par la prise DIN aux 2 du Nait xs2), sinon c'est de là que vient le problème...
BENMHX
Mon din din est noir. 7.5mm. Fourni avec le stageline.
@birdy. Oui oui elle est bien allumée
Je ne comprends pas.
De plus je suis le seul de mon entourage à lyon à posséder du Naim voir même de la hi-fi :)
Si vous avez un magasin à me recommander sur lyon par exemple je suis preneur pour tester.
Merci à vous
Birdy Nam Nam
As tu essayé l'autre DIN du stageline?
alexandret
Oui, c"était une de mes questions :
Votre cable a-t-il bien 5 connecteurs (pins) de chaque coté ? S'il une des deux prises Din en a 4, le problème vient de là.
(et votre stageline a-t-elle 1 ou 2 prises din à l'arrière ? ).
Merci,
BENMHX
Re: Problème Nait xs2 + stageline N
Je ne peux pas l’autre din a 4 broches, mon câble 5.
Après une bonne partie de l’après-midi suivre vos instructions et déranger ma copine avec des tests,
je n’ai pas resolu le problème...
Soit c’est naim qui ne supporte pas mon vinyle de johnny.
Soit ceux sont mes oreilles qui naim pas.
Ou alors j’arrete Le vinyle. C’est sur fait.
Passez une bonne fin de dimanche.
En tout cas ravi de vos conseils
Modifié en dernier par BENMHX le 14 janv. 2018, 18:31, modifié 1 fois.
alexandret
Merci de la précision.
Du coup, le plus simple serait peut-être de tester le cable avec un multimètre (en faisant contact de chaque coté), pour s'assurer que les 5 pins sont bien reliés entre eux par paires.
BENMHX
C’est ce qu’en je m’en suis dis aussi mais la lumière est verte et j’ai du son propre mais pas de « puissance » je sis obligé de monter le volume et j’en n’ai pas de bass comme sur mes autres sources
Bon et aussi je n’ai pas de multimètre sous la main :)
