NAIT 5i en panne
emmvan29
NAIT 5i en panne
Je possède et apprécie un NAIT 5i depuis 2008 associé à un CD 5i.
L'ampli vient de me faire une chose étrange (il n'est jamais mis hors tension), comme des minis interruptions lors d'une écoute.
J'ai tout mis hors tension afin de vérifier les câblages.
A la remise sous tension, pas de ploc dans mes CM7, le logo NAIM est allumé, le sélecteur CD clignote indéfiniment ... plus de son !!!!
Quelqu'un peut il m'aider ?
Cette panne évoque t'elle une problématique particulière ?
A part les 4 vis sous l'ampli aux angles, y a t'il une manipulation spécifique à faire pour retirer le dessus et voir s'il y semble y avoir un composant détérioré ?
Merci pour votre aide.
- ChriS.P.L
Re: NAIT 5i en panne
Est-ce que toutes les autres entrées sélectionnées clignotent aussi?
emmvan29
Non, uniquement l'entrée CD.
J'ai trouvé le petit bouchon noir qui permettait d'accéder à une vis interne pour débloquer la partie supérieure de l'ampli.
Capot déposé, aucun composant dégradé visuellement.
- ChriS.P.L
Essaie de mettre le CD sur une autre entrée afin d’isoler le dysfonctionnement...
emmvan29
J'ai basculé sur l'entrée TUNER;
Un gros "ploc" habituel dans mes enceintes à la mise sous tension.
Passage en TUNER.
Un tout petit début de son puis exactement comme au départ lorsque c'est tombé en panne ... des micro coupures de sons et des petits "plocs" dans les enceintes et ça finit par re-basculer tout seul sur CD.
En tentant X fois de repasser sur TUNER, ça finit par passer, c'est aléatoire, un petit peu de son quelques secondes, et encore des petits "plocs" et ca re-bascule tout seul sur CD ...
Merci pour l'idée.
A suivre ...
Passage en TUNER.
Merci pour l'idée.
A suivre ...
Aurais-tu une autre source afin de vérifier que ça vient bien du Nait ? (et pas du CD5i ou du cable entre le CD et le Nait)
emmvan29
Bonjour Rico,
Non, je n'ai pas d'autre source.
Je ne pense pas vraiment au câble ou au CD 5i car l'ampli clignote de la même façon lorsqu'il est seul sous tension (j'ai essayé).
Je peux néanmoins câbler un TUNER avec des RCA et te tenir au courant.
Merci.
Merci.
Pas la peine si le Nait clignote sans rien branché dessus.
Débranche les cables d'enceintes et ralume le. Change de cable secteur et ralume le. prends ton ampli et change de prise (sur un autre circuit électrique)
Si tout ça ne change rien : ampli à réparer ...
danielw4
Tu as peut être basculé la sortie lecteur en rca et plus en din.
Il y a une manip à partir de la telco... mais je me rappelle plus laquelle.
C’est peut-être que l’ampli n’en reconnait pas de source qu’il clignote ?
Sinon ça ressemble à une panne de relai ???
Oui je n'avais pas pensé à ça
... appelle ton chien, il s'est endormi sur la télécommande
danielw4
J’ai retrouvé ...
Faut appuyer longuement sur la touche disp
Din 0
Rca oo
Les deux 0 oo
Pour valider le choix appuyer à nouveau longuement sur disp
C’est à essayer
Din 0
Rca oo
Les deux 0 oo
C’est à essayer
emmvan29
Alors ...
Rico : je nai pas de chien, encore moins sur la télécommande .... mais j'apprécie la blague ....
Sinon, j'ai essayé une autre prise de courant, de changer mes câbles d'alim, de les inverser, les bouger, d'éteindre et ré-allumer, sans les enceintes, ampli seul .... idem ... dommage
danielw4 : je n'ai pas bien compris ta manipulation avec le DISP et les O ou oo car je n'ai pas d'affichage particulier sur le NAIT 5i, juste sur le CD 5i ... L'appui long sur DISP ne m'envoie rien sur les indications de l'afficheur du CD 5i ... j'ai tout de même tenté un appui long sur DISP ... S'il y a un lien qui décrit plus précisément cette manipulation ...
J'ai tout rebranché ailleurs ...
Un CD passe avec une bascule entre 2 sur TUNER en automatique (en clignotant) ou coupure de son et c'est CD qui clignote puis ça revient sur CD et le morceau continue au bout de quelques secondes entre 3 secondes et 15 secondes.
C'est aléatoire, soit CD clignote, soit TUNER clignote ... et toujours un petit "ploc" dans les enceintes lorsque ça bascule tout seul.
J'au l'impression que plus ça chauffe, pire c'est. (je teste en écrivant ce message).
Autre chose plus subjective, j'ai l'impression d'avoir perdu de l'ouverture de scène, de la profondeur.
Ca sent le passage chez un revendeur de la marque ...
Merci pour vos idées et vos aides
Bonne soirée
Bonne soirée
danielw4
La manip a faire est sur lecteur
Il faudrait isoler le problème en testant l’ampli avec une autre source.
emmvan29
J'ai un TUNER Cambridge.
J'ai testé avec le TUNER Cambridge seul. Idem.
Même l'ampli seul sans rien de branché fait la guirlande de Noël ...
Je n'arrive pas à voir ces chiffres O ou oo sur le lecteur CD après un appui long sur DISP.
Si l'ampli seul, sans aucune source branchée nulle part, fait la guirlande de Noël, c'est que c'est l'ampli qui a un souci ...
et toi aussi, parce que vu que c'est plus Noël, ça veut dire que ça va être ta fête ... retour SAV à l'horizon ...
