Souffle/grésillement en phono
Jakobridge
Message par Jakobridge »
Bonjour à tous! :)
Ce weekend j'ai fait le grand pas pour rejoindre le monde de la hifi avec ma première et humble installation
J’en suis très content, mais un truc me chiffonne fortement.
Quand je suis en line pas de problème.
Mais quand passe un phono j'ai directement un souffle/grésillement assez prononcé qui s'entend à partir de 10hr sur le potentiomètre et qui augmente graduellement avec lui. Et tout ça même avec la platine vinyle éteinte.
Je suis un néophyte en hifi mais je suis quand même allé traîner sur des forums avant de vous embêter (notamment ici avec un sujet ferryboat13 datant de 2014, sans réponses pour moi).
Dans la check-list de ce que j'ai fait actuellement :
- j’ai bien relié le cable terre entre la platine et l’ampli au endroits prévus à cet effet en vissant bien.
- j'ai fait un essai sans le câble terre, c'est sans surprise pas fameux
- j'ai branché et débranché le câble RCA en essayant au passage de l'inverser
J'ai pas trop osé toucher à la cellule par contre car j'ai peur de faire une connerie.
Pour info voici mon installation (que du neuf)
Platine : Pro-ject Debut 3 DC
Ampli : Onkyo A-9030
Enceintes : klipsch r-15m
Cables : NorStone CL250 Classic
Voilà, je croise les doigts et vous remercie d’avance pour votre aide! :)
guibo
Re: Souffle/grésillement en phono
Message par guibo »
Bonsoir.
As tu du CPL chez toi?
Cela peut être une source de ce genre de problème.
Jakobridge
Hello Guibo!
Non pas de CPL chez moi, par contre derrière mon ptit meuble où loge platine et ampli se trouve une prise antenne TV et une prise téléphone/RJ45. Ça peut être une source de parasites ?
(J'ai bougé mon meuble de 30 cm ça n'avait pas l'air d'avoir une grande incidence)
Merci pour ton aide
Jakobridge
Alors je viens de faire l'observation suivante par hasard : c'est lorsque que je branche ma platine que le grésillement se fait entendre.
Sans ça on est juste sur un souffle qui a l'air acceptable.
Cela semble dédouaner mon ampli déjà non?
doctor diamond
Message par doctor diamond »
Salut et bienvenue <:)
As-tu essayé avec un autre câble?
Un ami avait le même souci que toi, en changeant le câble le souci avait disparu...
Il me semble que quelqu'un sur le forum avait eu le même problème, si je retrouve le fil je t'enverrai le lien.
Doc.D. <:)
Dans la rue la Musique!
Music? in the street!
La musica? nelle strade!
BEETHOVEN STRASSE!
MUSS ES SEIN? ES MUSS SEIN!
-Ferré76-
Vincent04
Message par Vincent04 »
Salut à toi,
J’avais eu le même soucis, et en changeant le câble phono le problème avait disparu.
Fais-toi prêter un câble pour essayer.
J'ai également eu ce souci et dans mon cas c'était l'entrée phono. A voir donc si le problème subsiste avec un autre câble phono.
Jakobridge
Hello RV, Vincent et Doc' !
Merci pour toutes ces réponses, c'est chouette :)
Je n'ai pas pu tester un autre cable phono pour le moment, un collègue en a peut être un sous le coude, je verrai ça.
Au pire, j'en achète un et le retourne comme un malotru si ça fait pas l'affaire..
Un câble comme ça pourrait être suffisant vous pensez?
https://www.son-video.com/article/cable ... ble-0-75-m
En tout cas je crois les doigts pour que ce ne soit pas l'entrée phono, si je peux éviter la case SAV je dis pas non :mrgreen:
Si vous voulez écouter le doux son de ce souffle voici un lien (audible à partir de 00:15)
https://www.youtube.com/watch?v=APRUZyp ... e=youtu.be
Je force un peu sur le potentiomètre pour les besoins de la video (filmé avec un smartphone), mais en écoute c'est vraiment significatif dès que le niveau midi est atteint.
Modifié en dernier par Jakobridge le 19 juin 2018, 13:43, modifié 1 fois.
micwatch
Message par micwatch »
Après avoir écouté le bruit sur Youtube, cela semble être un problème de masse
Je pense qu'il faut que tu passes chez Naim :happy1:
Jakobridge
Salut!
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette douce mélopée
Ce problème de masse incriminerait plutôt la platine, le câble ou l'ampli? Ou les 3?..
Ça l'air très sympathique chez Naim j'dis pas, mais je viens tout juste d'acheter mes pompes chez décathlon, je vais pas jouer la ligue des champions direct ^^
Effectivement, cela me semble un problème de masse. J'ai déjà connu ce bruit chez moi.
Un câble légèrement défectueux...mais surtout souvent un problème avec la platine vinyl et sa mise à la terre...
Sa masse est-elle reliée à l'ampli?
Contrôle les soudures, à la platine (départ) et aux fiches RCA,
As-tu essayé en débranchant un canal? puis l'autre? Toujours le même bruit? Sur les 2 canaux?
Jakobridge
Hello
Ok le portrait robot du coupable se précise.
La masse est bien relié et elle fait son boulot (j'ai testé sans, c'est bruyant)
Alors j'ai inversé les canaux, mais je n'ai pas fait le test avec un seul.
Je vais regarder ça ce soir merci :)
Sais pas si sans la masse c'est bruyant, mais avec le potard à midi ... c'est pas bruyant chez Naim ... c'est ... insupportable ... pour moi !!
Monsieur aurait-il :
1./ un problème d'audition ?
2./ moins de 25 ans ?
Merci de rayer la mention inutile ... :roule: :mdr3: :roule:
micwatch
La platine vinyle est-elle proche d'un transfo ? qui pourrai provoquer ce bruit.
Pousser le potard au dela de la moitié (12h et +), cela génère toujours du bruit.
L'idéale serai de l'isoler des autres éléments pour tester,afin éviter les perturbations électrique des autres appareils.
Jakobridge
micwatch a écrit :La platine vinyle est-elle proche d'un transfo ? qui pourrai provoquer ce bruit.
Hello!
j'ai fait plusieurs tests en éloignant transfo et autres sources potentiels de parasite, rien n'y fait.
Oui oui ça m'étonne pas au delà de midi mais chez moi ça commence dès 10hr.
Et surtout il n'y a pas que le souffle habituel mais bien un grésillement parasite en plus.
(le micro pas top de mon smarpthone donne un aperçu moyennement fidèle)
Je vais me procurer un autre cable phono pour voir si ça améliore tout ça :)
