Switch AQVox v1
ugo
Switch AQVox v1
Quelles sont les dimensions d'un aqvox v1?
- guibo
Re: Switch AQVox v1
http://www.myhifishop.de/Devices/AQ-SWI ... h::75.html
Dimensions W x D x H: 16.2 x 10.5 x 3.1 cm (2.7 cm without feet)
ugo
Re: Switch AQVox v1
Merci beaucoupguibo a écrit :http://www.myhifishop.de/Devices/AQ-SWI ... h::75.html
- Chag
Re: Switch AQVox v1
Mieux vaut le SE que le V1 même si il n’est pas au même prix. Mieux encore et moins onéreux, les Cisco 2960 ou 3560. Mais ceux-ci ne sont pas aux mêmes dimensions.
Chag -
Chag -
Re: Switch AQVox v1
ah ? Why ?Chag a écrit :Mieux vaut le SE que le V1
Tu en parlais déjà là....mais, pourrais tu nous en dire un peu plus (ici ou sur le fil consacré au choix d'un switch ?quel avantages ? Quelles particularités qui amènent ces avantages ? Etc.Chag a écrit :Mieux encore et moins onéreux, les Cisco 2960 ou 3560
Mathos
Re: Switch AQVox v1
La marque Cisco fait des switchs corrects mais on est loin de ce qu'on peut trouver en gamme professionelle (par exemple Ubiquiti ou Netgear). Si on parle de réseau (transfert de paquets peu importe que ce soit de la musique ou des pdfs à imprimer), un vrai switch doit permettre de gérer le QoS (Quality of Service) et permettre donc de définir quelles applications, quels protocoles, quels chemins on veut favoriser afin de potentiellement maximiser la vitesse et limiter la perte de paquets en cours de route.
- guibo
Re: Switch AQVox v1
euh... cisco fait des switchs pros. Et pour la QoS tout dépendra du switch que tu achetes, plus il controle de couches réseaux plus il est cher en général.
Re: Switch AQVox v1
J'avais cru comprendre, qu'au delà du Qos, l'Aquvox était particulièrement adapté au flux musique grâce à la qualité ses composants et grâce à la qualité de son isolation qui ne polluer pas le flux....
- Chag
Re: Switch AQVox v1
Je dois avouer n'avoir écouté, ou devrais-je dire entendu, que le SE, et ce sans écoute comparative. C'est le switch recommandé par Lexicom à la Haye qui le distribue directement aux Pays-Bas. L'AQ-SWITCH, V1 ou SE, n'est qu'un D-Link 108 modifié quant à certains de ses composants et surtout à son alimentation. Bien qu'il ait fait relativement parler de lui ces derniers mois, il est très loin de rencontrer l'unanimité. Il reste très cher pour un switch.
Les Cisco des gammes Catalyst C2960 et 3560 uniquement, vraisemblablement pour des raisons de qualité de fabrication, sont assez largement appréciés sur le forum de Salisbury pour leur SQ. Plusieurs fils leur sont consacrés. Celui-ci est le plus informatif. Privilégier un produit d'occasion récent reconditionné sur cahier des charges par l'une des quelques maisons specialisées.
Chag -
Chag -
Modifié en dernier par Chag le 23 sept. 2018, 14:21, modifié 1 fois.
Mathos
Re: Switch AQVox v1
@Guibo :
1) Pas de doute que Cisco fait du matériel professionnel avant tout. Leur spécialité d'origine est plutôt les routeurs. C'était des précurseurs (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems). Maintenant, sur les derniers tests trouvable sur le net et en terme de déploiement chez les professionels, Ubiquity a tendance à prendre la main. Après, est-il nécessaire d'avoir un ubiquiti dont certains modèles font passer l'Aqvox pour un switch de chez Carrefour... Bref, tout ça pour dire, qu'il faut regarder ce que fait le switch et sa qualité de fabrication.
2) Pas besoin de contrôler le Qos et autres technicité dans tout les sens. Il faut juste s'assurer par un moyen X ou Y que, quand Junior télécharge l'intégrale des saisons de Game of Throne en jouant à la Xbox ou à la Switch, le flux du streamer ne soit pas trop embêter. Non ?
@ La Feuille :
1) L'Aqvox fait peut être plein de chose en fournissant un courant comme ci ou comme ca. Mais, avant de regarder si un transporteur roule en Mercedes ou en Renault, il faut être sur qu'il ne soit pas trop bourré pour pouvoir conduire correctement. Techniquement, il faut regarder ce qui garantit avant tout moins de 2% de perte de paquets avant le reste (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Packet_lo ... discipline). Le Aqvox peut faire plein de choses, mais sur un réseau où il sature, il sera à la ramasse !
2) Si l'on doit regarder les switchs rationnellement sur un fil du forum, il faut procéder étape par étape. Guibo qui a l'air de taquiner le problème du réseau peut établir le cahier des charges.
@ La Feuille :
ugo
Re: Switch AQVox v1
Merci pour vos réponse la commande du switch aqvox v1 est passé j'espère que je ne vais pas le regretter.
ugo
Re: Switch AQVox v1
Faut il brancher l'aqvox v1 sur une multiprise parafoudre ou vaut il mieux le mettre sur une barette supra lorad md06 eu mk3?
Re: Switch AQVox v1
HelloMathos a écrit : @ La Feuille :
J'avais pas vu ce post, désolé pour la "reponse" tardive"....(en plus je ne suis pas un pro ni de la conduite....ni de Mercedes...suis en Renault et ne refuse pas un verre lorsque le breuvage et la compagnie en valent la peine.. )
Le switch, tel qu'utilisé dans ma config, se trouve entre le streamer et et le NAS (il n'inter-agit donc a la base avec le réseau que pour copier de la musique sur le NAS). Le débit pour écouter de la musique, fut-ce t-elle en DSD, ne doit pas être assez important pour que le switch soit en difficulté.
Bon le switch sert aussi lorsque j'écoute Qobuz Sublime+ (du HD, donc)....et malgré l'éloignement du noeud de raccordement (2850m) et ma vieille Freebox5 je n'ai aucune gêne.
- La Bastille
Re: Switch AQVox v1
Pour une ecoute uniquement Qobuz une liaison RJ45 directe box streamer ne serait -elle pas préférable ?
Bruno legast
Re: Switch AQVox v1
Salut Mister Bastille, à priori non.La Bastille a écrit :![]()
Sinon je compte acheter ce switch netgear Gigabit GS308 à25 balles en l'alimentant avec l'alim linéaire que j'ai actuellement
sur mon routeur, en prévision de l'arrivée du possible futur Server TTD, Roon en tête de mon bazar. je souhaitais sonc savoir si quelqu'un avait-il pu faire le comparatif audio entre ce type d'appareil à 2 ou 3 sous (tres bien alimentés) et des bidules 20X plus chers dédiés
muisque ? merci !
