Condos Nap180 et autre
THEMA
Message par THEMA »
Est ce que mesurer le temps qui s'écoule entre l'arrêt du nap 180(ou d'un autre ampli naim bien sûr) et l'extinction du son de celui-çi est un bon moyen de savoir si les condos sont encore en forme?
Je m'explique:quand je coupe (rarement) mon nap 180 de 2000,la musique continue encore +- 20 sec.
Dans la norme?
joseph.
CHARLY63
Re: Condos Nap180 et autre
Message par CHARLY63 »
Bonjour <:) ,
Oui, c'est une bonne méthode, en ce qui concerne ton 180, qui se vide en 20s, c'est bien
Vu qu'il date des années 2000, c'est même très bien
Cependant il serait préférable de penser a changer tout les condos
Cordialement
thierry931
Message par thierry931 »
20s c'est excellent même !
Personnellement, je ne dirai pas qu'il est préférable de changer les condos.
Avec 18 ans d'âge, cela paraît conseillable mais si l'ampli a été que très peu utilisé, sans mise sous tension permanente, comment être sûr de le faire ?
Si on est satisfait de l'ampli et qu'il faut 20s avant le ploc, je pense qu'il ne faut rien changer.
Si l'ampli est satisfaisant il n'y a pas d'urgence à changer les condensateurs du nap 180. Le délai de décharge est aussi conditionné selon le pompage des enceintes précédent l'extinction; mes nap 250 se déchargent au bout de 5 secondes pour les hp grave et médium les tweeters environ 6/7 secondes; à l'extinction les amplis régulés sont moins endurants, à part les nap 135 ( une quinzaine de secondes) ;) .
La Bastille
Message par La Bastille »
A l'extinction le logo de mon 250DR s'éteint au bout de 40s
Sont-ce les mêmes condos qui sont concernés pour le logo ?
Ne faut-il pas plutôt se limiter à prendre en compte le petit "cloc" dans les enceintes ...
danielw4
Message par danielw4 »
Ca sent le concours du temps d’extinction :roule: :happy1:
guibo
Message par guibo »
danielw4 a écrit :Ca sent le concours du temps d’extinction :roule: :happy1:
pour cela il faut éteindre :mdr1: :diable:
Woodycatz
Message par Woodycatz »
Une question pour les pros du ploc d’extinction des amplis.
Chez moi c’est plutôt, ploc......ploc à l’extinction
D’abord ploc canal droit puis quelques secondes plus tard ploc canal gauche, pourtant la longueur des câbles est identique, c’est grave docteur ?????? :taré1:
Musicalement
NAC A5
guibo
Message par guibo »
Woodycatz a écrit :<:)
J'ai la meme choses ici, et j'ai trouvé la solution !!
Si tu veux réduire le temps du ploc d'un canal il suffit de raccourcir un cable !
ok je sors !
La Bastille
Musicalement
Bernard, tu dois recapper seulement le canal droit :mrgreen:
Woodycatz
Hahahaha,
Je savais que je tendais une belle perche aux blagueurs du forum, mais à force de réduire le câble alternativement à gauche puis à droite, au final il m’en restera que des petits bouts. Vous imaginez une PA : Vends 2x8 mètres de NACA5 en tranche de 2cm.
Totalement invendable....... :diable:
Merci pour vos conseils avisés et tranchants :mrgreen:
Musicalement
NAC A5
THEMA
Message par THEMA »
A part une usure des condos différente sur le canal gauche et droit,je vois pas d'autre explication.
Maintenant le pourquoi??
Woodycatz
THEMA a écrit :A part une usure des condos différente sur le canal gauche et droit,je vois pas d'autre explication.
<:) THEMA,
L’ampli date de 2008, les condos ont donc au moins 10 ans d’âge. Acheté d’occas. sur la baie début 2018, je ne connais pas son historique. Peut-être qu’il va falloir songer à faire un recappage. Mais à part ce détail lié une extinction différée d’un canal par rapport à l’autre il fonctionne à merveille :super:
Musicalement
NAC A5
La Bastille
filip-63 a écrit :Sont-ce les mêmes condos qui sont concernés pour le logo ?
J'ai réessayé avec une oreille collée à l'enceinte, aucun cloc même petit...
Cela valide-t-il ma mesure de 40s ? ;)
