NAT05: ma première panne !
- amothm
Bon, un NAT05 qui démarre pas:
J'ausculte le fusible: cramé !
J'en trouve un autre, le remplace, allume: une bonne seconde de vie et rideau. Fusible mort et...petite odeur délicieuse de cramé !
J'ouvre, rien de flagrant: nouveau fusible, j'allume et là : photo !
Sur les quatre éléments "qui se ressemblent", celui du haut à généreusement fumé et porte les stigmates de son agonie.
Par ailleurs en ouvrant: cette bestiole jaunâtre qui se situe tout près de l'entrée d'antenne est rompue...
Tant qu'à faire, allons y gaiement !
Donc, si des âmes compétentes savent me guider, je me sens parfaitement de prendre mon fer à souder à condition de savoir faire...
Sinon, spécialiste.
Merci !
Sinon, spécialiste.
Merci !
Re: NAT05: ma première panne !
Je rétablirais le contact vers l'arrivée de l'antenne, ou remplacerais ce condensateur puis je retirerais la diode défectueuse afin de déterminer le type et la remplacer.
- amothm
Une petite piste pour se fournir en composants ?
Là, je rentre dans un monde inconnu...
Certainement chez technique@farnel.com, tél. 04 74 68 99 88
Il y a certainement d'autres fournisseurs en France mais je ne connais pas trop sauf www.toutlehautparleur.com peut-être?
- amothm
Je pars en chasse !
Modifié en dernier par amothm le 19 avr. 2019, 17:05, modifié 1 fois.
- amothm
J'ai eu un contact téléphonique avec la société Farnell qui me demande de leur préciser la nature du composant cramé...je vais essayer de trouver une réponse en lisant ce qui est écrit sur les voisins...
En tous cas, contact accueillant !!
- amothm
J'ai re démonté et dessoudé les deux éléments suspects.
En m'arrachant les yeux, j'ai réussi à lire sur la bestiole jaune: -021
ADO
sur l'autre: IN4007A
DC
J'ai envoyé un mail chez Farnell (avec deux l, mail ci dessus à rectifier) les photos et les inscriptions.
Si je m'en sors comme ça, alors là, merci pour le sauvetage !!!
ADO
DC
- guibo
Le souci c'est qu'il y a une raison pour ton probleme.
Il faut en trouver la cause.
- amothm
Je mène l'enquête: j'attends d'échanger avec Farnell
Des causes ? Il y a parfois des ruptures de fil suite à un choc ou un défaut du composant comme aussi une fin prématurée, sans forcément une origine "électrique" à cela
Il suffit d'éditer ton message précédent afin d'effectuer la correctionamothm a écrit :un mail chez Farnell (avec deux l, mail ci dessus à rectifier)
- amothm
C'est pas le mien...
CHARLY63
Bonjour à tous
Une petite liste pour ce fournir en composant(les liens sont fait pour des condos)
A.CONDENSATEURS:
.TOUS TYPES
https://www.banzaimusic.com/Capacitors/
https://www.distrelec.biz/en/passive-co ... -3D_528720
https://fr.farnell.com/c/composants-pas ... densateurs
https://www.mouser.fr/Passive-Component ... /_/N-5g7r/
https://www.digikey.fr/products/fr/capacitors/3
https://www.reichelt.com/fr/fr/Capacito ... OUPID=3140
https://www.buerklin.com/en/capacitors/ ... n=20000000
.FILMS MKP WIMA
https://www.conrad.fr/o/condensateurs-p ... d_any=Wima
.FILMS POLYSTYRENE
https://www.justradios.com/polystyrene.html
Concernant ton condo cassé(en jaune) il s'agit d'un céramique multicouches de type au moins XR7....... je pense
Aprés, il s'agit d'une diode de redressement(en noir) qui à cramé, il peut y avoir une cause à ca
Cordialement
A.CONDENSATEURS:
.TOUS TYPES
.FILMS MKP WIMA
.FILMS POLYSTYRENE
Cordialement
- eddy
+1 ! Il faut un minimum de connaissances pour ce genre de souci ! Il faut trouver la cause de l'échauffement excessif de la diode 1N4007 qui supporte déjà pas mal de courant. On est pas loin du court circuit quelque part, il faut trouver l'erreur qui est en aval de cette diode sinon c'est reparti et on aggrave la situation. Bonne chance !guibo a écrit :Le souci c'est qu'il y a une raison pour ton probleme.
CHARLY63
Re
Mon analyse, le céramique multi(en jaune) pas sur qu'il n'est pas été volontairement coupé
Concernant les diodes de redressement, s'il s'agit de 1n4007(diode classique), il se peut tout simplement qu'elle est claquée sans court-circuit,
change les 4 par précaution ( prends de la marque surtout ) par exemple "diotec"
https://www.conrad.fr/p/diode-de-redres ... pcs-162272
En général c'est pas la tension(courant) des diodes qui les fragilises mais l'intensité, les courts circuits, et la qualité de fabrication
Si tu envisage de le faire toi même, fait attention, et vérifie aussi le gros condo de filtrage juste en aval des diodes aussi
les diodes ont un sens passant....etc
En cas de doute passe par quelqu'un qui connait
Cordialement
Cordialement
