Agressivité NAC202, NAP250.2
Latourmente01
Message par Latourmente01 »
Bonjour à tous
je suis tout nouveau sur votre forum, et j apprécie déjà...
Je suis aussi nouveau chez NAIM où je rencontre quelques difficultés
Je me permet donc de vous exposer mon petit (gros) dilemme
Je possède depuis quelques temps déjà un ampli creekA50 I+proac tablette référence 8 signature (8ans), pmc twenty 22(1an)
J ai tout récemment acheté d une manière indépendante : nac 202
Nap 250.2
Napsc
DAC M2TECH
Cables Phillips (acheté a la d ac par exemple).
teddy pardo young (alimente le Dac et le 202)
Au début j ai fais des erreurs de connexions. Résultat gros son (sorte de Larsen) qui sort des enceintes le temps de brancher et vite débrancher
Plomb qui saute
Oui un peu Mr catastrophe
Je fini par brancher tout ça avec les pmc 22,et là je trouve l'aigu très très agressif, les basses (certaines) qui saturent, difficile de continuer certaines écoutes suivant les titres. Sans passer par le m2tech young c est moins accentué mais toujours vraiment présent
Je ne pense pas que cela vienne de mes erreurs de manipulations
Je ne savais pas à la base que les alimentations chez NAIM traitent le courant (OK) mais aussi directement la partie " information audio "
J ai cassé la tirelire et hésite à m'orienter vers une hicap ou assimilé suivant les avis....
Je me permet donc de vous demander conseil.
J habite proche Lyon
Cordialement
Woodycatz
Re: Agressivité nac 202, nap 250.2
Message par Woodycatz »
Dans un premier temps je ferais des essais avec du câble enceinte NACA5, sur Lyon avec le groupe des lyonnais «les gones» il me semble, tu ne devrais pas avoir trop de difficultés pour lier des contacts qui te permettront d’aller plus loin dans l’optimisation de ta configuration.
Musicalement
NAC A5
Re: Agressivité NAC202, NAP250.2
Bienvenue.
Une 1ère question : comment l'alim Teddy YoungDAC (https://www.teddypardo.com/powersupplies/form2tech.html) peut-elle alimenter le NAC202 ?
Et comment est branché le préampli sur l'ampli ?
Et les sources ? Avec le DAC je pense que c'est de la démat. Mais quand tu dis "sans passer par de M2Tech" quelle est la source ?
Latourmente01
L alim young est plus ou moins à l identique qu une "teddycap", a la différence qu elle a une sortie spécifique pour le m2tech, donc je peux alimenter mon 202 d un xlr de la teddy, et attaquer directement le BS note 2 sur le 202 sans passer par le dac
naimophile35
Message par naimophile35 »
Bonjour et bienvenue <:) !
Merci pour cette présentation et qui nous éclaire un peu plus sur ton problème...
Joli matériel que tu possèdes : 202, 250.2, Proac TR8, PMC. Que du bon quoi ! Et ça devrait chanter normalement.
Déjà dans un premier temps il serait bon que tu puisses essayer ton système avec le câble HP préconisé par la marque Naim : le Naca 5. Ça peut rapidement améliorer les choses. D'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière une personne avait le même problème que toi : un registre trop mis en avant, un manque de cohésion etc...
Dans un second temps, l'emploi d'une alim externe pour le pré est plus que bénéfique, ça ouvrira plus la restitution, donnant plus de "mordant" à l'écoute, ça ira plus loin, mais ça ne réglera pas ton problème de mise en avant du registre aigu.
Enfin, as tu vérifié le bon fonctionnement de tes enceintes ? Surtout celle qui a subi ta petite erreur de branchement. Peut-être que le filtre à pris un coup ou que les hp de grave ne fonctionnent plus ? Tu as une seconde paire à disposition. Facile !
Mais dans tous les cas, change ton câblage hp "exotique" Philips par du Naca5 et tu seras fixé. Il y en a une paire en vente sur LBC. Longueur mini 3,50 m c'est bien...
Nait 50+ etc...
Latourmente01
Désolé je viens de voir a l instant le lien, ma teddy a plusieurs sorties arrières, donc chacune sa spécificité
piorkow
Message par piorkow »
Dans un premier temps, fait une nouvelle vérification de tes câblages.
Tu dois trouver ton bonheur ici:
https://www.naimaudio.com/sites/default ... issue5.pdf
Je procéderais par étape pour trouver le problème:
First, le montage le plus simple:
Source M2TECH avec TEDDY PARDO + NAC 202 sur prise secteur (sans le Teddy Pardo) + NAP 250 sur prise secteur + enceintes.
Tu laisses tourner une semaine.
Puis ensuite, tu écoutes:
Source Source M2TECH avec TEDDY PARDO + NAC 202 + NAP 250 + enceintes + NAPS
Tu ne précises pas le type de câble d'enceintes que tu utilises???
Après, il y a des spécialistes sur le forum qui vont te répondre pour les branchements complexes. Il y a quelques personnes du forum sur Lyon, ils ont même un mini club.
Il faut aussi vérifier la phase et le Neutre de ta prise de courant. Tes appareils doivent être branché électriquement en étoile et non pas en série.
Un autre point, sur les amplis Naim, la sortie D et G des enceintes est inversé par rapport à un ampli Japonais, les câbles d'enceintes doivent se croiser, façon de parler.
Musicalement.
Olivier
Latourmente01
Hélas j ai mis de côté pour le moment les pmc et tourne avec les proac qui reagissent de la même manière (à leur façon) que les pmc
Pour cela que je me demandais si MA teddy était réellement appropriée pour mon 202
Latourmente01
Merci, il va falloir que je potasse un peu concernant le branchement étoile, série....
Laisser tourner une semaine (first), c est pour laisser "reposer "(il n y a pas de source dans cette configuration)
Latourmente01 a écrit : 24 nov. 2019, 19:02 ... je peux alimenter mon 202 d un xlr de la teddy, ...
Je reste dans une grande confuse ... :hehe:
Tu as un câble pour relier l'XLR de la TeddyYoung à la DIN4 du NAC202 ? (et je ne vois pas d'XLR à l'arrière des TeddyYoung, mais tu as peut-être un modèle qui ne figure pas sur le site de Teddy Pardo).
Et alors comment est relié le 202 au 250 ?
piorkow
Ta source c'est ton DAC.
Etoile, cela concerne ta multiprise. Il faut que tous les neutres se rejoignent en un point idem pour les phases.
et
Voilà.
Musicalement.
Olivier
Quand on parle de masse en étoile c'est dans les liaisons préampli/ampli/alim. Naim, pas dans la gestion du secteur ;-)
Woodycatz
Latourmente01 a écrit : 24 nov. 2019, 18:38 J ai tout récemment acheté d une manière indépendante : nac 202
Nap 250.2
Napsc
DAC M2TECH
Je me souviens lorsque j’ai intégré dans ma configuration naim existante mon streamer (ARIES G1) et mon dac (MYTEK) la première semaine d’écoute c‘est avérée très agressive et crispante surtout dans les aigus. Une question de rodage à priori.
Musicalement
NAC A5
La Bastille
Message par La Bastille »
Latourmente01 a écrit : 24 nov. 2019, 18:38 Bonjour à tous
Nap 250.2
Napsc
DAC M2TECH
Plomb qui saute
Cordialement
Bonjour latourmente !
Ma 1ère écoute d'un système Naim black fut un ensemble NAC202 Napsc NAP250 et une HiCap (le tout non DR) sur des Proac. Les sources étaient du Naim et de l'ICOS. Ce fut assez convaincant (le mot est faible) pour me faire plonger.
Ton système est quasi identique sauf l'hicap et les cables . PMC ou Proac sont des univers proches me semble-t-il...
Tu as toutes les informations pour débusquer toi même les intrus ( les fauteurs de troubles) <:)
Latourmente01
Hello
Pour répondre à la bastille, moi je dirai que c est la teddy pardo qui n est pas à la hauteur
Dans l idéal le top serait que je puisse en essayer une de chez naim ou une" vrai " teddycap.
