Materiel acoustique capable de lire cette oeuvre ?
Philippe31
Message par Philippe31 »
Salut les jeunes ...............
Rassurez vous , ce n’est pas un fichier de test ! un simple morceau de 2 mn en 16.44.1 !
Amateur de musique electro-acoustique (et même de Noise) , je n’ai jamais pu , vu mon humble materiel , lire dans toute son étendue ce superbe morceau ‘’ Tissu I’’ de ULF LANGHEINRICH (album - Degrees Of Amnesia ).
La ‘’ lame de fond ‘’qui survient regulierement fait bien remuer mes 17 cms et mon petit sub équipé d’un 21 ………… mais faute de puissance la restitution reste plate !
A vous d’esssayer ……… !
Attention ! volume bas ! ( risque de talonnement des Hps )
https://we.tl/t-p42BRWwKC0
Puisque je suis lancé , mais cette fois ci hors Electro , 2 morceaux superbes par la qualité des timbres :
STEVE SHEHAN –Versecret – Le Temps Rampe
https://we.tl/t-6hokNPcCJq
JEAN PIERRE LIMBORG –Asian perfumes – Kesar
https://we.tl/t-jheOQTXhGn
Les fichiers sont visibles 6 jours , mais je peux les réanimer .
Salut à tous !
Myriad Z 112--Pioneer N70A+N50A--Audiomat Prel ref mk2 / REGA Brio / Cambridge 351A --Proac D15 / Elipson Prestige 4 -- Sub Atohm V38s
Re: Materiel acoustique capable de lire cette oeuvre ?
Je ne sais pas si le sujet est à la bonne place,
aussi j'ai peu d'expérience d'écoutes d'enceintes, cependant j'aime quand ça descend car j'écoute pas mal de musiques électroniques donc je te donne ma vision
en petites enceintes capables de bien descendre dans le grave, perso je ne connais que les MD1
sinon il faut des grosses enceintes avec du volume et les électroniques pour les remuer (et la pièce pour qu'elles s'expriment sauf pour les closes type Naim DBL ou MD3) :)
Lioga
Message par Lioga »
Le téléchargement est possible mais aucun son ni avec VLC ni avec AUDACITY malgré l'affichage du spectre ??
Je "trésorise" pour la future (mais lointaine) acquisition d'un SuperNait...
AstondoA
Message par AstondoA »
Très beaux enregistrements
Excellente spatialisation avec des superbes graves bien tenus
pas facile de trouver ces 3 albums en téléchargement ...
1, 2, 3, 4, 5 boîtes ...
Philippe31
Lioga a écrit : 29 nov. 2019, 21:39 Hello,
Salut , J'utilise FOOBAR mais bon , avec VLC , cela fonctionne !!!
AstondoA a écrit : 30 nov. 2019, 07:32 Très beaux enregistrements
Voilà Philippe une autre réponse, tu sais que des Trenner & Friedl Ra avec un 250dr sont capables de révéler les nuances de tes morceaux test :)
AstondoA
rico a écrit : 30 nov. 2019, 16:16
naim21
Message par naim21 »
Philippe31 a écrit : 26 nov. 2019, 20:51 Amateur de musique électro-acoustique (et même de Noise) , je n’ai jamais pu , vu mon humble matériel , lire dans toute son étendue ce superbe morceau ‘’ Tissu I’’ de ULF LANGHEINRICH (album - Degrees Of Amnesia ).
La ‘’ lame de fond ‘’qui survient régulièrement fait bien remuer mes 17 cms et mon petit sub équipé d’un 21 ………… mais faute de puissance la restitution reste plate !
Si cela peut te rassurer, je ne connais pas, sauf dans d'éventuelles installations PRO dédiées, de systèmes en mesure de reproduire auditivement ce morceau musical et mettre plus de puissance ne changera rien à l'affaire. Le son entendu, ou perçu, n'est produit que par les transducteurs, électro-mécaniques dans notre cas. Et quand on est en-dehors de ce que ce transducteur peut faire, pas de son, seulement des mouvements de membrane.
J'ai été étonné de la MD3, close, dont le Nomex "descend" (selon le constructeur) à 30 Hz. Dans mon antre, la MD3 offre encore de l'énergie jusqu'à 20Hz. C'est déjà "magique" (Merci Eddy), mais encore plus bas, est-ce utile et humain?
Techniquement, voila ce que j'ai constaté.
La "Lame de fond" contient des fréquences comprises entre 04 et 17 Hz.
De 4 à 12Hz, le niveau d'enregistrement est encore supérieur (à un chouia près) au spectre dépassant ces 17Hz.
La plage d'énergie maximum (4 à 12Hz donc) est enregistrée à très haut niveau sonore potentiel (en gros +12dB par rapport au reste du fichier).
Techniquement et matériellement, de nombreux constructeurs de matériel électronique filtrent drastiquement TOUT ce qui se passe en-dessous de 15 ou 20Hz, afin d'éviter des dommages aux matériels (amplis comme HP).
Par ailleurs, ces fréquences "infra sonores", si elles sont reproduites électro-mécaniquement par des haut-parleurs ou transducteurs dédiés à haut niveau, peuvent avoir des conséquences sur les êtres vivants.
Il y a fort longtemps, Cerwin Vega avait commercialisé un système "Earthquake" destiné à certains cinémas. L'objectif de cette installation était de RÉELLEMENT faire trembler LE cinéma pour immerger le spectateur dans le film.
Ce système, plus que spectaculaire, a été ensuite, de mémoire, utilisé dans certains clubs anglo-saxon, jusqu'à... ce que des auditeurs se retrouvent hospitalisés, certains avec des blessures graves (internes à leurs corps)...
Il faudrait que j'écoute ce morceau sur mon "Cinéma", DIY actif équipé de RCF LFN405. Descendant aussi bas que les Nomex des MD3, je doute néanmoins fort qu'ils soient en mesure de reproduire cette plage de fréquences.
Les seuls, à ma connaissance, qui AURAIENT peut-être pu produire ces fréquences étaient mes anciens GOUGEON, 46cm à excitation (modèle 24 volts CC et non 110 volts) refaits avec des bobines longues par Michel Fertin. Ces HP m'avaient fait "percevoir", sur un enregistrement "maison", un démarrage de véhicule (indésirable bien entendu) produisant des fréquences entre 10 et 20 Hz.
Ces HP uniques et exceptionnels sont désormais quelque part, en Ile de Ré...
Pour terminer sur "l'utilité" de "graver" des fréquences inutilisables, musicalement parlant, un aparté sur un Grand Monsieur de la scène électro, j'ai nommé Carl Cox.
On le sait généreux dans ses sets sur le bas du spectre et les systèmes se doivent d'être au rendez-vous lorsque Carl Cox est aux machines.
Voila ce qu'il a dit lors de sa rencontre avec ce qui peut être considéré comme l'un des meilleurs SUB du monde;
"Lorsque je suis entré dans la salle, avec le nouveau système devant moi, le sourire était sur mon visage, c’est la meilleure expérience sonore que j’ai eue dans ce lieu. C’était si chaud, plaisant et puissant, que cela m’a secoué tous les sens jusqu’à l’âme".
Il évoquait en ces termes le SUB Funktion One F132... 32 pouces, moteur de 10kW, réponse de 24 à 70 Hz et poussée de presque 4000N (environ une demi tonne).
Sans doute ce SUB est en mesure de "passer" du 20 Hz, mais en-dessous?
Quant au format et au prix du "bébé"...
Philippe31
Merci beaucoup pour l'analyse technique du morceau ( Que possède tu comme équipement et/ou logiciel pour obtenir un résultat aussi affiné ? )
Salut ,
Philippe .
