Free plug et entrée phono
Doum
Message par Doum »
J’ai une grosse pollution sonore depuis que j’ai la nouvelle freebox quand je mets sur phono.
J’ai essayé pleins de prises différentes pour brancher les freeplug, rien n’y fait.
Avez-vous des idées ? C’est chiant de devoir débrancher les deux plugs (chacun faisant une pollution sonore différente).
Bonne journée !
Re: Free plug et entrée phono
C’est quoi les Freeplug ?
Doum
Message par Doum »
C’est ce qui fait la connexion entre le serveur Internet et le serveur TV via courant porteur.
micwatch
Message par micwatch »
j'ai eu aussi ce même phénomène avec un préphono
J'ai viré les FreePlug, mis du RJ45 quand c'était possible et un répéteur quand ce n'était pas possible de mettre du RJ45 a cause de la longueur et accessibilité.
Le CPL comme la Wifi est source de pollution. Provisoirement, le temps d'installer mes lignes indépendantes pour mon système d'écoute, j'avais branché mes appareils sur une barrette elle même reliée sur une prise mural; cette prise mural étant dépendante et pontée aux autres prises du séjour, conformément à la réglementation de l'installation électrique du pavillon, et par conséquent sur la même ligne et disjoncteur divisionnaire que le filtre CPL branché qui diffusait des faibles courant Hautes Fréquences vers les autres filtres CPL récepteurs; d'où l'intérêt d’utiliser, autant que faire se peut, une ou des lignes séparées pour la chaine. En mode numérique(CD) l'écoute était possible, en mode écoute phono le parasitage était trop élevé. Le compteur Linky véhicule également du CPL qui pour l'instant reste cantonné à son propre niveau, pour émettre des informations de comptage vers l'extérieur, sans conséquences sur l'installation intérieur; mais peut-être qu'à l'avenir ? des appareils électroménagers pourront être dotés d'une puce réceptrice enregistrée et pouvant être contrôlée à distance, pour une possibilité de coupure de courant ciblée; (mauvais payeurs)
Vire les freeplugs et mets un répéteur wifi pour ta tv, non ?
piorkow
Message par piorkow »
Bonjour, tu peux préciser le modèle de freebox.
Il ne faut pas utiliser le CPL, c'est une vrai cochonnerie. Pour relier tes boxs, il faut un cable rj45 blindé si possible, c'est suivant la longueur que tu utilises et le chemin entre les deux boxs.
Tu as certainement une pollution électrique par les terres. Le neutre et la terre sont relié ensemble au niveau du transformateur Enedis.
Tu peux essayer aussi de tourner la prise de courant du plug afin que le Neutre soit à gauche.
Il faut être méthodique. Tu les tournes une par une et tu écoutes si le problème disparaît. Aprés tu peux mettre un repère de couleur.
Olivier
micwatch
L'idéal est tout de même le RJ45.
Ivan35
Message par Ivan35 »
Bonjour ,
moi je débranchais le seul free plug du salon où j’écoutais de la musique et cela suffisait .
<:) +1 pour le RJ45 avec du blindage sur le câble; j'ai 27 mètres de fils cat 6 avec des connecteurs sertis, également blindés, entre rez de chaussé et étage. Chez moi tout est filaire à l'ancienne comme ma personne, y compris le téléphone fixe. Pas de wi-fi pas de cpl.
piorkow
Il faut utiliser seulement la fonction alimentation des plugs, il ne faut pas brancher les deux RJ45 des plugs, il faut les condamner des deux côtés.
Il est vivement conseillé de mettre un cordon RJ45 entre les deux boxs.
Pour information, il y a quelques années, la carte électronique de ma chaudière à grillée, prise sous garantie. Le tech m'a vivement conseillé de passer en RJ 45 avec la box et d'éviter le CPL.
En plus, tu vas gagner en qualité :diable: .
Musicalement.
Olivier
