NAITxs2 + NAP200
Audiophile63
NAITxs2 + NAP200
Message par Audiophile63 »
Je suis l’heureux possesseur d’un XS2 qui fonctionne autour d’un ND5xs, d’un N Dac et d’un Uniti Serve ; le tout pour la partie audio. Avec des câbles Hi-fi câbles et compagnie (alim et enceintes) et pour finir des enceintes Harbeth P3esr avec pieds Skylan.
J’utilise la fonction by pass du XS2 pour switcher la preamplification vers un intégré HC Anthem qui décode et amplifie centrale et caisson. Cette fonction by-pass me permet d’avoir un seul système pour passer de l’audio à la vidéo sur la télécommande de l’xs2 en sélectionnant AV.
J’ai le projet d’adjoindre à l’XS2 un NAP 200. Dans cette nouvelle configuration la fonction by pass est elle conservée ? Je le pense mais n’en suis pas sûr. Si tel n’était pas le cas j’abandonnerai ce projet.
Merci pour votre aide
Re: NAIT XS2 + NAP200
Il me semble bien que lorsque j'utilisais la fonction by-pass de mon SN2 avec un AV2 en pré HC, l'amplification secondaire raccordée au SN2 fonctionnait normalement, comme le SN2 je veux dire ... donc, aucune raison que les choses soient différentes avec un XS2 ... :hehe: :hehe:
Au passage, personnellement, au lieu d'adjoindre un Nap200 à un XS2, je remplacerais plutôt le XS2 par un SN2 ... ;-)
Chag
Message par Chag »
A moins peut-être de vouloir passer au couple 202/200 en deux étapes. :D
Chag -
2 étapes...avec les annonces qu'il y a dans les PA 8|
Raison pour laquelle je n'ai pas pris en considération cette approche ... même si j'ignore si le bypass fonctionne avec un Nac 202 ...
... si, bien sûr, puisque cela marchait chez moi avec le 282 !! ;-)
Audiophile63
Merci Gérald pour la réponse. En fait j’ai bien écouté le SN2 et il est pour ma part beaucoup moins équilibré, trop rentre dedans, les timbres et les harmoniques sont aussi moins mis en valeur.
Je n’envisage pas de faire en 2 étapes pour après le 202 car sauf erreur la je perds le by-pass fonction absente sur ce preamp.
Encore merci
Philippe
Re: NAITxs2 + NAP200
Si si le 202 a bien une entrée AV qui permet d'avoir une connexion en mode AV Bypass :) https://www.naimaudio.com/fr/product/nac-202
et du coup +1 avec Lafeuille pour un ensemble 202/200 dans les PA
Audiophile63
Merci. Ah bon ! J’ai bien regardé le panneau arrière du 202 et je ne vois pas le bouton by-pass on ou off. La sélection en façade suffirait elle a passer en direct ampli ? Sur le xs2 c’est bien un la combinaison bouton panneau arrière On + sélection Av en façade qui permet de court-circuiter le preamp et passer en amp direct.
Je dois vérifier ce point là.
Merci.
https://www.naimaudio.com/sites/default ... e%201E.pdf
§14.2 AV Bypass (Dérivation AV)
AV Bypass (Dérivation AV) permet à un processeur audio-visuel d’être intégré de sorte que sa commande de volume prenne le contrôle des signaux connectés aux entrées du préamplificateur sélectionnées. Sur le NAC 552, AV Bypass peut être sélectionné sur les prises d’entrées DIN 4 et 5. Sur tous les autres préamplificateurs, AV Bypass peut seulement être sélectionné sur l’entrée av.
Pour sélectionner AV Bypass, mettez d’abord le préamplificateur en mode programmation en appuyant et maintenant enfoncée la touche prog de la télécommande (celle-ci étant en mode préamplificateur). Le bouton du panneau avant source mute (bouton mute sur le NAC 202, bouton av sur le NAC 152 XS) s’illuminera si AV Bypass est sélectionné. Si AV Bypass n’est pas activé, vous pouvez l’activer en appuyant sur le même bouton deux fois.
Lorsque AV Bypass est engagé sur le NAC 552, vous pouvez appuyer sur le bouton source mute encore une fois pour connaître les entrées sélectionnées : leurs indicateurs s’éclairent brièvement. La pression répétée du bouton sélectionne séquentiellement chaque combinaison d’entrées disponibles et la désactivation d’AV Bypass. Lorsque les entrées désirées sont indiquées, arrêtez d’appuyer sur le bouton. Les entrées
sélectionnées seront alors activées pour AV Bypass. La télécommande peut aussi être utilisée pour sélectionner AV Bypass. Voir tableau 14.9.
AV Bypass ne devient opérationnel qu’à la sortie du mode programmation en appuyant et maintenant enfoncée la touche prog de la télécommande.
Note : Le préamplificateur quittera le mode programmation automatiquement si aucune commande de contrôle n’est reçue pendant cinq minutes.
Note : La fonction AV Bypass doit être utilisée avec précaution. Elle a pour effet de contourner la commande de volume et de balance du
préamplificateur, ce qui signifie que tout signal connecté à une entrée AV Bypass sera transmis vers l’amplificateur de puissance et les enceintes à plein volume. Pour éviter qu’un accident ne se produise par inadvertance, toute modification ultérieure d’affectation d’entrée désactivera automatiquement toutes les entrées AV Bypass précédemment configurées. De plus, si une entrée qui a été activée pour AV Bypass est sélectionnée,
les fonctions de volume et de balance du préamplificateur sur la télécommande seront désactivées et leurs indicateurs seront éteints. Cela sera signalé par le clignotement des indicateurs de volume ou de balance si l’une des ces fonctions de télécommande sont actionnées.
Audiophile63
Je viens de lire les docs NAIM. Effectivement la fonction by-pass est activée seulement en façade. Je peux conclure que XS2+NAP200 conserve le by-pass.
Du coup je me pose une autre question : le choix du NAP200 avec l’XS2 est il plus qualitatif que XS2+NAC200 ?
Merci pour vos éclairages
Philippe
Audiophile63
Merci Rico je viens de lire votre réponse. Avez vous une idée entre NAC202 et NAP200 ? Lequel apportera le plus de bénéfice avec l’XS2 ?
rougerie2006
Message par rougerie2006 »
<:) Mes lectures ici montreraient elles que la tendance est NAP200/NAC202 > Supernait2 ou 3 > XS1 ou 1.1 ou 2?
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
Audiophile63
La question est quel couple plus qualitatif :
XS2+NAC202
ou
XS2+NAP200
Vynz100
Message par Vynz100 »
La réponse est que ça reste du bricolage... ;)
Sont un peu trop modernes pour moi, tes "couples" ... voire trop "genrés" ... pour moi, un couple, cela reste un pré + un ampli, un "intégré" c'est un célibataire, de mon point de vue, et qui le plus souvent est choisit pour le rester !! :hehe: :hehe:
