Passage du NAP300 au NAP300DR
j'ouvre ce fil afin de recueillir des avis à propos du gain qui me semble très important lorsqu'on passe du 300 au 300DR.
Vincent04
Re: Passage du NAP300 au NAP300DR
Message par Vincent04 »
<:) le gain est substantiel, avec une extension du message dans le haut et le bas du spectre et une meilleure spacialisation.
Il est la plus part du temps impossible de faire une comparaison directe, car nos boites s’absentent un certain temps pour aller se faire DRiser ::d
Lio84
Message par Lio84 »
Memes constatations que Vincent. Je me souviens avoir été scotché lors des premières écoutes du NAP 300 DRisé. C’était le dernier élément de mon système à passer DR. Le problème, c’est qu’on finit toujours par s’habituer :pleur4:
Béranger
Message par Béranger »
Lio84 a écrit : 28 sept. 2020, 20:46 Memes constatations que Vincent. Je me souviens avoir été scotché lors des premières écoutes du NAP 300 DRisé. C’était le dernier élément de mon système à passer DR. Le problème, c’est qu’on finit toujours par s’habituer :pleur4:
Même constat que les intervenants précédents. Les limites des extrémités du spectre sont repoussées. :cool:
Naim black + Kudos Titan 606
chez moi aussi, c'est le dernier élément à passer en DR....la synergie est remarquable !
non seulement le spectre est entendu, mais il y a surtout un énorme recul du bruit de fond avec des notes bien plus précises.....l'image sonore devient vraiment très réaliste (et on dit pourtant que Naim image peu, mais là....). Du coup, l'étagement des plans dans l'espace rend la scène completement crédible.
ah mais oui, moi j'trouve que ca swingue bien chez moi :happy1:
dug
Message par dug »
Ding Deng Dong a écrit : 30 sept. 2020, 18:36 Et le niveau de PRAT et / ou de groove c’est selon dans tout cela?
Augmente t-il aussi?
A+ et merci par avance pour votre retour.
Daniel,
Le mieux est que tu fasses l'expérience toi aussi (si ce n'est déjà fait) ...
J'ai vraiment eu de bonnes sensations avec la SC DR lors des différentes écoutes avec Almo, Ivan35 etc .. mais sur une après-midi ...
L'idée c'est de se faire un avis sur le long terme (plusieurs semaines par exemple)...
Dans tous les cas, après que l'alim DR soit repartie, je n'ai pas éprouvé de frustration avec ma bonne vielle alim olive. Cela ne veut pas dire que le DR enlève quelque chose ou soit moins bien, mais juste que l'olive pur c'est déjà très bien...
Je crois aussi que j'ai une "barrière" esthétique au passage au DR qui m'obligerait à l'introduction d'une boite black dans mon système olive...
Le top pour moi serait d'intégrer une HC DR dans une boite olive par exemple ... Pas impossible selon Almo .... ;)
Mais j'aimerais d'abord valider l'écoute DR sur du plus long terme qu'une seule après-midi ...
ikoun
Message par ikoun »
Pour moi sans aucun doute ! Toi qui aimes les Olive, par rapport au 300 non DR que j'ai toujours eu du mal à apprécier. Il a le contrôle mais aussi un peu le tempérament de son petit frère le 200 (non DR également). Avec le DR, le 300 DR devient pour moi beaucoup plus "Naim", plus chaud et ne s'envole plus dans le haut du spectre comme le non DR. La tenue est également éprouvée, on peut même parler d'autorité. D'ailleurs, l'écoute à bas volume est beaucoup plus nuancée.
Même si je n'ai pas eu le 300 non DR, j'ai eu l'occasion de l'écouter à de nombreuses reprises et il ne m'a jamais "tapé dans l'oreille". Par contre, la version DR, ça a été un coup de foudre immédiat.
Il doit vraiment être bon car il rejoint pour ainsi dire tous les gouts des forumeurs. De ceux comme moi qui aiment la chaleur et ne sont pas à la course du détail jusqu'aux plus exigeants sur la transparence et le détail... vraiment une merveille cet ampli ! En son temps, dans le fil sur "nos installations", j'avais même dit que j'avais l'impression de changer de source, tant l'upgrade est significatif (mais je venais d'un 250DR).
Tu vas craquer ? :happy1:
Bonjour <:)
Pour ma part je n'ai fait des écoutes durables qu'au niveau des alimentations Hicap et Scap sans DR et avec DR. Avec des amplis olive les différences peuvent sembler subtiles; cependant à ce stade, le courant continu 24v sensiblement plus "affiné" et généreux procure la sensation d'un peu plus de matière et fermeté et les hautes fréquences plus précises aussi, du fait d'un bruit de fond en retrait. Selon mon avis, je classerais en 1 Scap DR, en 2 Scap non DR, 3 Hicap DR, 4 Hicap non DR. Je pense que quelque soit le système, les alimentations DR apportent une touche de "propreté" sans remettre en cause le Prat de l'ensemble; les alimentations non DR resteront toujours un excellent rapport plaisir/ investissement.
Chuckos
Message par Chuckos »
Hello !
petite question connexe :
je dois DRiser 2 PSU : la Supercap de mon NAC252 et aussi mon NAP 300PS.
Sauf que ça fait 1 899 € à chaque fois (Tarif sept 2019) et que donc je ne pourrai pas faire les 2 en même temps...
A priori une cette année et si tout va bien l'autre l'année prochaine ou dans 2 ans en fonction des finances.
Selon vous laquelle de mes 2 boites dois je prioriser ?
Bonne continuation ! :merci:
LINN Akurate DS Katalyst
NAIM NAC 252 - NAP 300
TANNOY Kensington GR
c'est domage de te priver a deux reprises pendant 1mois de ton syteme...cela ne porrait il attendre pour etre fait simultanement ? :malin1:
Sinon, je ferais le pré en premier
Oui c'est plus logique de faire le pré en premier,
... sauf si tu trouves que l'ampli actuel n'a pas assez de tenue des enceintes :)
dug
Message par dug »
Ding Deng Dong a écrit : 30 sept. 2020, 21:02 Salut Olivier,
Merci pour ton retour.
En parlant d’essai sur une période plus longue que quelques jours comme cela arrive souvent, je pense que je vais tester d’ici Noël les câbles xlr Morgana de Witch Hat Audio.
Si l’essai n’est pas concluant dans un délai de 30 jours, les câbles peuvent leur être retournés.
Apparemment le taux de retour serait inférieur à 3% étant précisé que leur clientèle est composée quasi exclusivement de « Naimistes » dont nombre d’ « olivistes » et de CB fans.
D’ailleurs les câbles sont quasi exclusivement destinés aux électroniques Naim.
Si l’essai est concluant, j’en ferai part.
Même chose au demeurant s’il ne l’est pas.
Le cahier des charges de cet essai est clair comme de l’eau de roche...
Conserver l’équilibre initial en l’améliorant et bien entendu conserver la Naim « touch », la « patte » Naim avec ce medium si chantant à l’instar du grave,
Autrement dit, if there will be less « sensuality », the cable will directly go back home...
Parce que c’est justement ce que je viens de regagner ou presque et il est totalement hors de question de perdre cela. C’est ni plus ni moins la « marque de fabrique » des anciennes familles!
The suspense is total!
Hello Daniel,
Ces câbles ne semblent pas donnés :-/
Certes cela reste raisonnable vis à vis d'un tas d'autres constructeurs de câbles aux tarifs + + + ( dont Naim maintenant avec les câbles HDG des dernières séries), mais Naim, du temps de l'Olive et du Black, nous avait habitué à des coûts parfaitement raisonnables voir presque "dérisoires" sur ce volet câblerie qui n'était qu'une partie cohérente du système global (sous entendu : pas besoin de casquer un max ni de se prendre la tête sur le choix des connexions pour avoir la musique : tout allait ensemble !).
Cela étant, rien n'est figé, de l'eau a coulé sous les ponts depuis la mort de Vereker et même avec des bases Black ou Olive on peut sans doute en tirer un peu plus en terme de musicalité avec ce genre d'accessoires périphériques ...
Au plaisir, donc, de lire ton retour après la période raisonnable de test :)
