Linn Kan Actif/Passif
Il y a déjà quelques mois sans rien changer aux caractéristiques Linn d'origine, j'ai sorti les filtres de Linn Kan afin d'avoir le choix entre bi- amplifications active ou mono amplification passive telles qu'elles étaient commercialisées. A part qu'il avait été rendu possible sur rares commandes, sans filtrage passif en interne, des Linn Kan uniquement pour de l'amplification active.
A toute fin utile voici quelques photo de la modif qui peut toujours être rétrogradée en montage d'origine en mono amplification; je trouve que le filtre externe, façon Naim, tel qu'il est en petit forma n'est pas gênant et sans effets nocifs sur l'écoute. Merci à Ivan35 qui m'a accordé le feu vert.
Image Image Image Image
Image Image Image
Ivan35
Re: LINN KAN Actif/Passif
Message par Ivan35 »
Alain , merci à toi pour tout le boulot abattu !
Le résultat est impressionnant <:)
Bravo Alain, belle expérience !
Cela donne envie de se remettre à "bricoler" ;)
Merci.
Oui c'est surtout la motivation qui importe, elle est un encouragement à ce mettre à l'ouvrage; et puis la curiosité, qu'est qui va en sortir ?
Avec les Kan ce fut une expérience très intéressante :super:
Re: Linn Kan Actif/Passif
<:) Alain,
je croyais ce type d'enceinte (Kan et Sara) "quasi" indémontables sans tout péter....hors tu sembles t'en être très bien tiré :super:
Quels sont les trucs et astuces qui permettent de ne pas tout arracher, de correctement remettre les choses en place (avec scellement je crois ?), etc ? :malin1:
Modifié en dernier par la feuille le 03 janv. 2021, 14:38, modifié 1 fois.
Chag
Message par Chag »
Et que donne l’écoute ? :malin1:
Chag -
En effet les Kan, Sara également les DMS sont conçues hermétiquement collée au silicone tenace, en principe un démontage n'était pas prévu aux cahiers des charges. Cependant lorsqu’un changement de HP Grave ou Grave/ Médium s'imposait, il devenait nécessaire de pouvoir les décoller.
Pour ce faire il faut s'armer de patiente, ne pas s'obliger de faire l'opération dans un temps déterminé; utiliser de l'outillage adapté ( plusieurs tournevis plat en mode levier, spatule fine et suffisamment rigide, Stanley), progresser tranquillement sans précipitation afin de désolidarisé par touches successives les assemblages hp/caisse et façade/caisse, de manière à fragiliser les contacts; ensuite exercer tout autour des tiraillements et effets levier. Remettre à plus tard ce qui ne peut se faire dans l'immédiat; un peu de délais de recul ne nuis pas pour ce genre d'intervention.
Au remontage de l'hylomar blue convient bien pour un nouvel hermétisme, sans les inconvénient du silicone certes hermétique mais assez catastrophique à décoller.
L'écoute est au moins tout aussi bonne, le filtre sorti à l'extérieur ne fait pas de mal avec que du vide et de l'absorbant en interne, autre intérêt est de
permettre d'accéder à de l'actif, je pense que des Kan avec 2X140 ou 110 ce doit être :super: . Avec 2X250 c'est très bien, peut-être parfois un poil sur- pêchu pour les petites boites ? histoire de chercher la petite bête; les hp G/M et Tweeters assurent sans problème.
Ivan35
Ça fonctionne superbement bien avec 2 250 en actif mais j’aimerais bien les écouter avec 2 140 ; j’ai 2 90 shoebox que je ne tarderai pas à tester . Après , nous avons écouté avec un Naxo 2 calibré pour SBL donc adapté pour les hautes fréquences des Kan mais pas pour les basses ... Après quelques heures , ça joue étonnamment bien chez Alain avec quand même une Supercap sur le filtre , 72 supercap dr , deux 250 olive et des sources de haut niveau pour relativiser .
Chag
Message par Chag »
Que sont les hauts parleurs G/M ? Les premières Mk1, probablement la référence absolue, étaient équippées de KEF B110 et de Scanpeak D2008. :)
Chag -
Ivan35
Malheureusement lors de l’achat , un des boomers avait été remplacé par une mauvaise référence . Donc en attendant de retrouver une paire de B110 (un peu chers chez Falconaudio) , Alain a installé des Monacor , référence trouvée chez un réparateur anglais (Wilmslow audio de mémoire) qui les utilise en alternative .
dug
Message par dug »
Je les ai écoutées chez Alain en actif c’est superbe 👍
naimophile35
Message par naimophile35 »
+1
Pour les avoir écoutées en actif, ces Kan sont vraiment étonnantes... Hyper réactives, le rythme est implacable, seulement un manque d'assise dans le bas se fait ressentir (normal vu la taille des enceintes) sur certains morceaux, mais c'est pas frustrant, et l'agilité de ces enceintes tend à faire oublier cette lacune.
Belle découverte et écoute. Pourtant je suis pas un grand fan des Kan... Pour moi, je préfère quand elles ont du lourd aux fesses en amplification, gavées en courant, sinon je trouve qu'elles "gueulent" et deviennent fatiguantes. En plus là, en actif et 2x 250, on peut pas faire mieux !
Nait 50+ etc...
naimophile35 a écrit : 03 janv. 2021, 17:20 je préfère quand elles ont du lourd aux fesses
Hmmm....avec un 110, l'équilibre n'est pas mal du tout ;)
Chag a écrit : 03 janv. 2021, 16:37 Que sont les hauts parleurs G/M ? Les premières Mk1, probablement la référence absolue, étaient équippées de KEF B110 et de Scanpeak D2008. :)
Chag -
C'est pas évident de s'y retrouvé dans les références. Les Graves/Médium KEF B 110 ayant équipés plusieurs versions et marques d'enceintes.
Il y a eu les Kef B110 SP1003 qui ont été utilisés en versions 11ohms et 15ohms dans les LS3/5 ( mes Rogers avaient des 15ohms)
Les Kan's ont eu des Kef B110 SP1057 et B110 SP1003 en versions 8ohms comme c'était le cas en reconstruction des Kan's de Ivan35:
Apparemment il est encore possible de se procurer des Falcon version Kef B110 SP1003:
https://www.falconacoustics.co.uk/falco ... -pair.html
<:) Gasp... vous utilisez un filtre actif Naxo pour SBL ?
