DIY : transport numérique sur base de RaspBerry Pi
- Bigbroz
Sur suggestion de Troubadour, je vous propose un petit tuto de montage/fabrication d'un transport numérique sur base de Raspberry PI.
L'objectif est obtenir une source numérique de bon niveau à prix réduit / très réduit selon les options et d'une bonne ergonomie et très pratique puisque pilotable depuis PC, tablette, portable sous Mac OS, iOS, Windows, Linux, Android,... en fait depuis n'importe quelle plateforme disposant d'un navigateur.
On peut même se passer de serveur Upnp.
La base : une carte Raspberry Pi 3b+ (40€ fdpi chez radiospares), avec ses dissipateurs thermiques autocollants (3€ sur la zone).
Modifié en dernier par Bigbroz le 20 janv. 2021, 17:22, modifié 1 fois.
- Bigbroz
Re: DIY : transport numérique sur base de RaspBerry Pi
Il faut également une carte de sortie numérique, qui viendra s'enficher sur la carte Raspberry Pi (pas de soudure à réaliser).
Là, on a le choix : Allo Digione, Audiophonics Digipi+, HiFiBerry Digi+, etc. Les prix varient globalement entre 25€ et 100€.
Ici, une carte Audiophonics Digipi+AES
Modifié en dernier par Bigbroz le 20 janv. 2021, 08:27, modifié 1 fois.
- Bigbroz
Il faut donc les assembler.
Et il faut également une carte micro SD (16Go ou plus, 7€ sur la zone) qui permettra d'installer le logiciel.
Pour ma part, j'utilise RuneAudio et je suis en train d'essayer MoodeAudio. On peut aussi utiliser Volumio, et des tas d'autres.
On peut changer de système juste en changeant de logiciel, donc juste en changeant de carte SD ou en la reflashant.
Simple comme bonjour...
- Bigbroz
A ce stade, on a déjà un transport numérique qu'on peut alimenter avec un chargeur USB.
- Bigbroz
La suite consiste à :
- acheter/trouver/fabriquer un boîtier
- fabriquer une alimentation linéaire
- intégrer le tout (cartes + alimentation) dans le boîtier
A suivre...
A suivre...
... ne pas hésiter à tester différentes cartes, en SD les Lexar pro 2000 sont au dessus des autres, en microsd elles n'existent pas (il n'y a que des pro 1800) ... peut être à tester ?
- S5-Pro
Merci Bigbroz
- piorkow
Très intéressant le poste.
Pour l'alimentation, il est aussi possible d'utiliser une batterie 12v.
C'est une option par rapport à l'alimentation linéaire.
Mais il faut charger la ou les batteries lorsque le système n'est pas utilisé. Pour préserver la batterie, il faut une charge maximum de 10%, exemple pour une batterie 12v 12 Ah, il faut un chargeur de maximum 1,2A. Un chargeur de 1A est parfait dans ce cas.
Au niveau utilisation de la batterie pendant écoutes, ne pas descendre en dessous de 50% de la charge.
Si le système consomme 1A, soit 6h pour une 12 Ah.
Olivier
Olivier
Pour un âne comme moi, il faudrait développer la partie "logiciel"...on le télécharge sur la carte ? Après, on met la carte dans le streamer et c'est tout ? Ou bien il y a besoin de paramétrer ? Comment accede t-on a c'est paramétrage ? Depuis tablette/ordi ? En branchant l'appareil à eux ci ? En se connectant via une autre appli ?
Bref, pour le montage c'est très clair...c'est ce qu'il y a après
- Bigbroz
Tu as raison Franck.la feuille a écrit : ↑16 janv. 2021, 09:33intéressant
Bref, pour le montage c'est très clair...c'est ce qu'il y a après![]()
Je détaille un peu :
1 - Il faut télécharger l'image du système que l'on veut installer.
exemple :
- pour Moode Audio, ici : https://moodeaudio.org/ --> section "Download"
- pour RuneAudio, ici : https://github.com/rern/rAudio-1 --> paragraphe "Image files" (d'autres serveurs existent)
- pour Volumio, ici : https://volumio.org/volumio-overview/ --> Free Download
2 - Il faut un logiciel pour flasher l'image sur la carte SD.
Sur Mac OSX, j'utilise Balena Etcher (gratuit).
3 - Il faut donc flasher l'image télécharger sur la carte Micro SD (5 à 10mn)
4 - insèrer la carte micro SD sur la carte Raspberry Pi et mettre le tout sous tension.
Ca fonctionne. Mais il faut maintenant paramétrer.
Modifié en dernier par Bigbroz le 16 janv. 2021, 10:13, modifié 1 fois.
- Vynz100
En général pour paramétrer on passe par une interface web, sur ton navigateur. Perso j’utilise un Pi avec RopieeeeXL, la distribution qui transforme un Pi en sortie audio pour Roon, mais aussi en lecteur UPNP.
Très pratique, moi j’avais déjà des DAC USB qui traînaient, avec un Pi4 et un boîtier fanless c’est une source quasiment parfaite.
- franck
Y’a plus qu,à mettre tout ça dans un boitier black ou olive et
- Bigbroz
5 - Connexion au transport
Il faut se connecter à notre transport.
Pour cela, 2 solutions :
- raccorder le transport au réseau par un câble ethernet. Puis se connecter en tapant l'adresse IP du transport dans la barre d'adresse du navigateur.
- se connecter au point d'accès WiFi de la Raspberry : pour cela, chercher un réseau WiFi qui porte un nom ressemblant au nom du système que vous avez flashé sur la carte SD : volumio, moode, runeaudio etc. Une fois que vous êtes connecté à ce réseau, même recette : se connecter en tapant l'adresse IP du transport dans la barre d'adresse du navigateur.
Note : il n'est pas toujours facile de trouver l'adresse IP du transport. Pour ma part, j'utilise (sur Mac OSX) une application appelée LanScan.
6 - Paramétrage
Il y a 3 choses à paramétrer de façon prioritaire :
- le réseau : pour que votre transport soit accessible sur votre réseau WiFi ou réseau filaire préféré.
- le lecteur audio (MPD, ou Music Player Daemon) : il s'agit de configurer le logiciel pour qu'il exploite correctement la carte de sortie numérique afin que les flux audio soient correctement décodés et prêts à être envoyés vers un DAC. En général, il y a un menu déroulant "I2S" : il faut sélectionner le driver qui correspond à la carte de sortie.
- la librairie musicale, c'est à dire l'accès à vos fichiers numériques audio.
6 - Paramétrage
Modifié en dernier par Bigbroz le 16 janv. 2021, 12:54, modifié 2 fois.
moi, je t'avais suggéré ça ?
en tout cas, très belle initiative
- Bigbroz
En partant des pièces détachées, avoir le transport qui fonctionne avec le chargeur USB prend environ 1 heure.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
Je ferai de mon mieux pour y répondre.
