DIY : XPS olive recap
- guibo
Ayant récement acheté une XPS olive de 2001 sur le forum, jamais recap, j'ai entrepris de le faire.
C'est assez simple au final:
- 2x Kemet 10,000uF 40v ALC20A103DC040
- 4x Kemet 4,700uF 40v ALC20A472CB040
- 12x Kemet Tantalum 10uF 35v T356G106J035AT
- De la pate thermique (HY410)
Voici les photos avant:
Modifié en dernier par guibo le 18 janv. 2021, 14:32, modifié 2 fois.
- guibo
Re: XPS olive recap
Démontage et remontage:
- guibo
Re: DIY : XPS olive recap
Et au final c'est tout propre et pret à etre utilisé !
- guibo
C'est en route depuis samedi après midi, elle sert sur mon Ndac.
Le premier changement flagrant dans mon systeme et que cela descends beaucoup plus bas dans les fréquences: mes baies vitrées et porte vibrent sur certains de mes morceaux de test. J'ai l'impression d'avoir ajouté un caisson de basse à mon systeme.
Apport plus que positif sur mon systeme, pour un prix dérisoire: ~ 70 / 80 GBP
- cedric31
- guibo
Non, je vois pas trop l'interet. Ceux la sont sensé etre trié par Naim pour ne pas etre trop bruyant. Naim ne fait pas le changement lors du service de la XPS. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le tri maintenant, mais je n'ai pas de LM en stock, donc je fais comme Naim, je n'y touche pas.
- gifontai
Merci pour le partage de la maintenance de ton XPS. Beau travail!
Je vais pratiquer la même chose sur mon Hicap Olive d'ici peu...
Gilmour
Gilmour
Gilmour
- guibo
Merci,
j'ai fait mes 2 Hicap CB et Olive récement.
Il me reste ma Black qui est de 2009.... mais ca va attendre encore un peu.
- naimophile35
Beau boulot Antoine
Moi je dois aussi le faire sur mon XPS mais la grosse flemme ! J'ai tout le kit complet de chez Class A... Almo aussi ! Mais c'est peut être pas si long que cela à faire ? 2H en tout ?
Pour le faire, tu n'as pas dessoudé les fils d'alim venant du transfo et de ceux partant vers la prise burndy ?
Rien à voir, mais tu as utilisé quoi comme soudure pour faire le job ? Avec ou sans plomb ? Une réf peut-être ?
En tout cas, tes premiers retours sont encourageants et me donnent vraiment envie de faire la chose. Je ne sais pas depuis quand mon XPS olive est dans son jus...
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
- guibo
> Beau boulot Antoine
Oui il faut compter 2h. J'ai quand meme trié les tentales 10uF, bien que cela ne sert à rien visiblement vu les valeurs que j'ai lu sur celle en place. D'ailleurs les tentales 35V 10uF était en parfait état, pas de perte de uF, j'ai été assez surpris, contrairement au gros condos qui avait bien perdu (mesuré avec un Peak).
Pas besoin, en fait si tu dévisses le LED de la facade, tout le bloc peut se retourner facilement, donc ultra simple pour y accéder, donc 6 vis des dissipateurs, 2 vis de la PCB, et hop tu as un accès parfait pour désouder/souder.
J'utilise de la B.M.J Sn60 Pb40.
Franchement la différence est flagrante, je regrette presque de ne pas l'avoir fait avant. Elle avait 20 ans, et le gain
depuis est impressionnant, je ne m'attendais pas à autant. Meme à faible volume j'ai un très bon rendu sur toute la plage et cela descends très très bas et c'est bien présent, cela remplit bien mieux la pièce, tout cela grace à une alimentation sur le Ndac? c'est à peine croyable.
Le Ndac est un fabuleux DAC, avec la XPS refaite c'est une Formule 1, avec une 555 ca doit etre fou, je me demande comment ca peut etre mieux meme tellement la présence et le rendu est superbe dans mon bureau.
Si tu as tout le matos, réserve toi 2 heures et fait le saut, sensation garantie !
- La Bastille
@Guibo
Je n'aurais pas osé associer une XPS Olive à un nDAC !
Vu ton enthousiasme, c'est une super idée.
- guibo
Résultat excellent, et aucune chauffe ou probleme.La Bastille a écrit : ↑18 janv. 2021, 18:02 @Guibo
C'est la seule combinaison qu'autorise Naim avec la XPS olive en dehors des CDX.
Elle est déconseillé sur toute la gamme black, sauf le Ndac
... et elle est rédhibitoire, visuellement, dans tous les cas ...
Tu vois Gerald, tout le monde le dis
- naimophile35
C'est ce que j'ai aussi. Ndac + XPS olive. Ça marche super et une XPS olive d'occasion coûte beaucoup moins cher qu'une black pour quasi le même résultat ! La seule différence par rapport à la black, c'est que je ne pourrai pas la passer en DR.La Bastille a écrit : ↑18 janv. 2021, 18:02 @Guibo
C'est une (la seule) alim olive compatible avec un élément de la série black... (à cause du brochage du burndy je crois).
Oui c'est peut être pas très cohérent niveau esthétique mais ça marche tellement fort une XPS couplée au Ndac !
Nait 50+ etc...
Nait 50+ etc...
