Changement ??
elis
Changement ??
Bonjour à tous
Peut être vais je me faire "traiter d'héritique , avec quelle autres marques de matériel ( pré ampli,lecteur de cd,streamer )irait bien avec le 250 DR.
En effet avec le temps je trouve que mon ensemble , voir signature , manque de chaleur ,et de basses , j'aimerais plus de présence sans être coloré ou alors à peine , quelques choses de plus vivants.
Peut être cela vient il de mes oreilles mais là pas possible de les changer .
A vos plumes ou plutôt vos claviers.
Merci pour vos retours.
- La Bastille
Re: Changement??
Il faudrait peut-être faire partager ton ressenti par des copains du forum pour dégager des pistes d'évolution avant de te lancer dans des changements hasardeux et coûteux.
Ton électronique n'est probablement pas la cause principale du manque de basse ressenti, il faut peut-être examiner l'adéquation pièce d'écoute / enceintes .
Manque de basses et manque de chaleur... est-ce un équilibre montant de ton système que tu ressens ? Pas facile de te conseiller.
- gifontai
Re: Changement??
Je suis d'accord avec La Bastille, il s'agit plutôt de trouver une paire d'enceintes qui soit plus adaptée à la signature sonore que tu recherches.
Après, il est vrai que la pièce, le positionnement des enceintes jouent également.
As-tu ce ressenti même avec ta source analogique?
Gilmour
- Vynz100
Re: Changement??
Ne pas négliger l’acoustique non plus...
Re: Changement??
Pourtant les Mullidines doivent être capables de jouer très correctement...est ce que le coffre de la partie pré du 272 (équivalent 202) n'est pas trop réduit pour ce que tu attend de ta restitution ? Un essai d'un plus gros pré avec une bonne alim pourrait te permettre de vérifier si une solution de type pourrait répondre à tes attentes
Modifié en dernier par la feuille le 20 févr. 2021, 08:50, modifié 1 fois.
- REGISTLSE
Re: Changement??
J'ai un 272 avec un 250.2 (et j'ai essayé un 250DR) et cédric31 avec un 300 et ni l'un ni l'autre n'avons ton ressenti... le pré du 272 sans alim est meilleur que le 202 pour l'avoir testé à plusieurs reprises sur des systèmes différents et le 250DR n'est pas montant.
Pour avoir eu des Mulidine Allegretto (mais les Cadence sont meilleures) je pencherai plutôt vers elles le grave étant assez limité et peut-être aussi de la pièce...
Modifié en dernier par REGISTLSE le 19 févr. 2021, 19:23, modifié 1 fois.
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Re: Changement??
je pense pareil que les copains pour enceintes et 272 ... as tu essayé du Naca5 avant de tout balancer ?
Re: Changement??
Rico nous avons pensez la même chose
Si-tu as déjà écouté ton système avec du Naca 5 ?
- REGISTLSE
Re: Changement??
Lorsque j'avais les Mulidines (avec la série XS) j'avais beaucoup apprécié les câbles HP MPC Mélodie (les NACA5 n'allaient pas pour moi) qui apportaient de la matière justement... ensuite je les ai remplacé par les Ovator S400.
elis
Re: Changement??
elis a écrit : ↑19 févr. 2021, 17:04 Bonjour à tous
elis
Re: Changement??
Naca 5 oui j'avais ,vendu y a pas longtemps sur le forum , je ne supporte pas la rigidité .
Le Tellerium me convient bien souplesse et rendu.
- cedric31
- cedric31
Re: Changement??
Et un switch silent angel Bonn... ce switch amène de la cohérence et de la chaleur, il est très musical.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Naim
- La Bastille
- rougerie2006
Re: Changement??
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
