Problème de raccordement Naim Nait5 & CD5
78stgermain
Message par 78stgermain »
Bonjour à Tous
Lorsque je raccorde mon ampli Nait5 avec CD5, rien ne s'allume, mais avec le flatcap2, ça fonctionne.
S'agit-il le mauvais raccordement ou problème de dysfonctionnement sans alimentation. Merci à vous.
Re: Problème de raccordement Naim Nait5 & CD5
Quand tu enlèves la flatcap il faut mettre le link plug du CD5 à la place
Voir page 15 du fichier "naim_cdp.pdf" qui est à télécharger là : viewtopic.php?f=13&t=6018
78stgermain
En concernant l'ampli Nait5, faut-il enlever le link plugs fitted?
La règle générale chez Naim c’est que tu n’enlèves le link plug que si tu raccordes le maillon à une alimentation externe. Sinon il faut toujours le laisser.
Si tu alimentes aussi le Nait avec la flatcap, voir fichier "man_nait5", page 7, à télécharger au même endroit ;-)
78stgermain
J'ai essayé mais ça s'allume toujours pas. Lorsque je branche l'ampli tout seul, ça s"allume pas non plus. Je me demande si ce n'est pas l'alimentation de l'ampli qui a lâché ou court-circuitée.
Ah oui ... c'est plus ennuyeux.
Woodycatz
Message par Woodycatz »
Pourquoi ne pas commencer par vérifier si le fusible n'a pas cramé...................... :ange:
Musicalement
NAC A5
78stgermain
Où se trouve le fusible. Merci
Normalement accessible de l'extérieur, il est sous la prise IEC derrière un cache :)
Woodycatz
En image : Le fusible est situé côté gauche sur la face arrière lorsqu'on la regarde de face, c'est comme le "Port Salut" c'est écrit dessus :happy1:
Musicalement
Modifié en dernier par Woodycatz le 02 mars 2021, 10:54, modifié 4 fois.
NAC A5
Stephy
Message par Stephy »
Normalement positionné ici: ;)
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
78stgermain
Merci à vous. J'ai trouvé 2 fusibles. Les filaments ne sont pas cassés. Peut-être le branchement n'est pas conforme, ou d'autre chose HS. L'alimentation est tiède en touchant.
Woodycatz
Et en testant une autre entrée comme la AUX1 en lieu et place de l'entrée CD. Sinon pas d'autre idée à part faire un MP à danielw4 pour avoir un avis technique......
Si une idée quand même, as tu vérifié les fusibles au multimètre pour être sûr de la liaison d'un bout à l'autre ? Mais si en branchant la FlatCap2 tout marche normalement, garde les choses en l'état mais contacte quand même danielw4 pour avoir son éclairage sur ton cas.
Musicalement
NAC A5
78stgermain
Même Danielw4 ne sait pas où est le problème sans examiner le matos, répond danielw4 à mon mp.
Il faut que je retrouve la boite pour l'envoyer.
En tous cas, un grand merci à vous tous
