NAC272 - Le bon choix ?
nica
Message par nica »
hello, possesseur d'un préamp Classe audio ssp-600 (utilisé exclusivement en stéréo) qui va probablement finir à la benne :pleur4: , je dois renouveler mon préamp à moins d'un miracle pour la réparation du Classe. Je pensais au nac 272 avec sa connectique rca (pour alimenter un ML 335 sur une paire de B&W 805 D3) mais je constate peu de retour sur ce préamp couteau suisse. La fonction dac ne m'intéresse pas vraiment, possédant déjà le V1, de même que le streaming, déjà assuré par un lecteur Linn. Il s'agirait donc de l'utiliser exclusivement en fonction préamp. Impossible de m'en faire prêter un, même pas de stock chez l'importateur. Je posais donc la question de son équilibre tonal, compte tenu du couple ML 335 et B&W, tirant vers une écoute ultra définie, voire parfois bling bling :hehe: . Peut-être que ce Naim pourra lui apporter une écoute moins "clinique"?
Mon acoustique est plutôt du genre claire, dans un volume de +/- 170 M3. Je me posais également la question de la pérennité du produit, un fil en parlait à ce sujet en 2020, il serait question d'arrêter sa production. Détail qui pourrait être intéressant, je possède encore une hicap que je pourrais lui coller aux fesses histoire de booster le biniou. A vos mimines.
Re: NAC272 - Le bon choix ?
Un 272 fonctionne (pour les upgrades alim) avec les XP5XS XPS 555PS, pas avec les Flatcap, Hicap ou Supercap
Si tu n'utilises pas le dac je ne vois pas trop l'intérêt de ce pré
essaie l'un des 202, 282, 62, 72, 82, 102, 32,5 ...
Exactement, si tu n'utilise ni la fonction Dac, ni la fonction stream....c'est un 202 ( ou ceux cités par Eric) qu'il te faut et tu l'alimenteras avec ta HC ;-)
La Bastille
Message par La Bastille »
+1
À mon avis (discutable !) le 272 n'a aucun intérêt par rapport à un 202 si l'on utilise ni son streamer ni son DAC.
En plus l'option Hicap sur le 202 coûtera moins cher qu'une XPS sur le 272
FredM
Message par FredM »
+1 pas mieux, aucun intérêt le 272 si on n'utilise pas la fonction DAC etc... En effet un 202 serait équivalent et surtout au même prix à une vache près que le 272 tu as un 282 pas trop ancien et là, plus rien à voir amha (je dis ça je n'ai jamais entendu de 282 ::d et Franck dit souvent, enfin je crois, que le 202 lui avait en fait mieux plu que le 282, mais bon ce que je veux dire c'est que niveau budget équivalent au 272 le 282 en occas récente semble une "évidence").
nica
Message par nica »
merci pour votre retour. Honte sur moi pour l'alimentation, oui, bien sûr. Par contre, je pensais au 272 car connexion directement en rca vers le bloc de puissance, ce qui n'est pas le cas du 202.
eustache53
Message par eustache53 »
A l’inverse, je me suis demandé s’il était possible de connecter directement un nap 250 à un dac non naim ayant la fonction réglage de volume de sortie donc utilisable en préamplificateur. Ceci du fait de la présence d’une seule entrée sur le nap.
Avec un ampli inférieur au nap250 (en gros avec un 200), tu peux relier ton 202 (ou 282) directement au 200. Cela provient du fait que le 200 (mais pas le 250) ont une alimentation qui alimente le préampli (par le snaic4)
Oui tu peux relier un dac rca sortie variable à un 250, il faut juste un cable spécial RCA vers XLR. Le seul truc c'est que ceux qui ont fait ça n'ont pas aimé (rendu plat). Avec le dacV1 Naim c'est un peu mieux, et avec un pré Naim encore mieux
nica a écrit : 27 juin 2021, 06:34 merci pour votre retour. Honte sur moi pour l'alimentation, oui, bien sûr. Par contre, je pensais au 272 car connexion directement en rca vers le bloc de puissance, ce qui n'est pas le cas du 202.
Un bête câble Din4 vers RCA et le problème est réglé !! C'est ce que j'avais fait lorsque j'avais raccordé mon 282 à un ampli Avondale. ;-)
eustache53
rico a écrit : 27 juin 2021, 08:39 Salut,
Merci Rico,
Est ce que cela vient que nous ne pouvons utiliser que la sortie variable? Est ce par rapport aux sorties symétriques et asymétriques ?
Chag
Message par Chag »
Un ML-335 ne mérite-t-il pas mieux qu’un 202 ou 282 ? :)
Chag -
nica
Message par nica »
Chag a écrit : 27 juin 2021, 10:36 Un ML-335 ne mérite-t-il pas mieux qu’un 202 ou 282 ? :)
Chag -
dans l'absolu, oui, mais les prix des Nap montent vite, très vite. C'est pour cette raison que je pensais au au 272. Sinon, je pensais également au Sugden, construction simple et éprouvée, sorties symétriques. Il pourrait apporter un peu de "rondeur" à l'ensemble ML + B&W. Le Rotel Michi, bof, usine à gaz comme un classé, ça sent l'obsolescence programmée... En fait, dans une gamme de prix abordable (+/- 4.000 €), plus grand chose à se mettre sous la dent en HG. Les prix deviennent complètement surréalistes, on frise le ridicule absolu :hehe:
Et pourquoi pas un ML ?
eustache53 a écrit : 27 juin 2021, 10:12
Merci Rico,
Mon avis perso est que
* avec un préampli Naim (ou autre préampli bien construit) il y a une meilleure adaptation d'impédance qu'avec une sortie variable
* le son Naim vient beaucoup du préampli Naim
nica
Message par nica »
RV a écrit : 27 juin 2021, 11:46 Et pourquoi pas un ML ?
un 380 s est évidemment le meilleur choix possible, mais la série 3 a largement plus de 20 ans aujourd'hui. A moins de connaître l'historique du biniou, un tel achat comporte un risque. La série 4 ne semble pas en odeur de sainteté, où la marque était un peu à la dérive. La série 5 a repris du poil de la bête, mais à quel prix... j'ai eu l'occasion de comparer un combo 519 avec un Marantz sa 10, c'est somptueux, tt comme le prix de vente...
