Nait 3 R
papimobsidou
Nait 3 R
Message par papimobsidou »
Salut à tous
Le niveau zero du Nait 3 R de mon ami est situé precisement à 6h , alors que sur moin Nait 3 , il est aux environ de 8 h :shock:
Qu'en pensez vous ? S'agit il là de deux specificités propres à chacun des Nait 3 ?
a+ thierry
stephane
Message par stephane »
je pense surtout que l'un de vos bouton est mal fixé sur son axe. Il faut retirer la bague en caoutchouc, dévisser et replacer le tout. Tu placeras alors ton point 0 où bon te semble.
Stéphane
http://www.stephanew.com
Salut papi,
ne serait-ce pas tout simplement la position dans laquelle le bouton est fixé sur son axe ?
Jusqu'où va la course totale du potard ? Si ça se trouve celui qui débute à 6h se bloque au maxi sur 15h et celui qui débute à 8h se bloque à 16h30 ...
J'ai ça sur mon ex 82. En forçant un peu sur le bouton on arrive à faire varier la position du niveau zéro parce qu'il tourne un peu à vide sur son axe.
stephane
trop tard toubib :lol:
Stéphane
papimobsidou
Merci pour vos réponses.
Oui filip , celui qui demarre à 6h fini sa course bien plus tot!
Ok donc pas grave . Je le dirai à mon pote (qui a bien accroché Naim! :wink: )
a+ thierry
stephane a écrit :trop tard toubib :lol:
Stéphane
gnagnagna ! :D
bernard lapeyre
Message par bernard lapeyre »
Pour régler le taquet de la course du potar de volume sur les séries "olive" enlever le capot en plastoc , il vient tout seul, au centre du potar il y a une vis qui vous servira pour régler à "6 ou 8 heure". J'ignore si cette méthode est trés "catholique" mais ça marche.
Bien entendu il ne faut pas forcer sur la vis
PS: sauf erreur de ma part, d'origine le réglage est à 8 H. C'était le cas sur mon 62 et sur le 82
sur mon NAIT3, le point zéro est à 7h00; en plus, même à ce niveau, il y a un peu de son qui passe dans les enceintes.
Je me demande si c'est normal ça; d'ailleurs je pense que ça ne le faisait pas avant; mon NAIT 3 a dèjà 10 ans.
Stoik
Message par Stoik »
C'est normal, l'atténuation se fait avec le minimum de pièces électroniques et il y a toujours un petit courant de fuite, cela permet d'obtenir le chemin le plus court et le moins encombré pour le signal audio et permet de préserver au mieux chacunes des nuances du son.
Bye.
nagy
Capot
Message par nagy »
bernard lapeyre a écrit :Salut,
Merci pour la petite astuce du capot retiré et déplacé cela me permet d'avoir deux lumières en moins en façade . Pour le logo Naim lumineux je n'ai trouvé jusqu'à présent qu'un adhésif opaque . En effet ,quand tout est allumé j'ai l'impression de faire de la "pub" pour une marque de lessive .
bernard lapeyre
Re: Capot
Merci pour la petite astuce du capot retiré et déplacé cela me permet d'avoir deux lumières en moins en façade.
Je n'utilise pas cette methode pour masquer les lumieres mais pour regler la course du potard, moi j'aime bien les loupiotes ça me rassure :wink:
nagy
Re: Capot
Message par nagy »
nagy
Re: Capot
Message par nagy »
Pour moi la meilleur écoute se fait dans la pénonbre . C'est vrai qu'on peut aussi fermer les yeux ..............Toujours amicalement !
bernard lapeyre
Re: Capot
nagy a écrit : Pour moi la meilleur écoute se fait dans la pénonbre . C'est vrai qu'on peut aussi fermer les yeux ..............Toujours amicalement !
Yes même dans le noir total c'est mieux, supprimer le sens de la vue exacerbe l'ouie. Et écouter tard la nuit quand le réseau EDF est au "repos" est aussi une expérience extraordinaire. Le JAZZ CLUB sur FRANCE MUSIQUE (23h-1H) le vendredi soir lors de retransmition en direct c'est superbe.
A+[/b]
m2003
Message par m2003 »
Bonjour, sur le Nait 3 ou Nait 3R, la position du bouton de volume n'a pas d'importance. Si vous voulez le mettre tous à la même position je vous suggère de retirer le bouton de volume (en tirant dessus tout simplement) et de le mettre tous sur 7h lorsque le volume est à zéro...
Que la musique soit en toi
